Показано с 21 по 34 из 34
Тема: 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    Буду выкладывать здесь результаты измерений тех динамиков, которые попадуться в мои загребущие руки.
    Для LspCAD*а, если кому надо - берите. 0 - примерно 90дБ(+-2).
    10ГИ - Заметна разница между двумя динамиками, так что ваши могут еще немного отличаться от этого.
    Всем: Тема не для флейма и обсуждений - плохо/хорошо! Только для выкладывания параметров и пояснений, если возникнут вопросы непосредственно по данным. Остальное будет удаляться!
    • Тип файла: rar 10GI.rar (10.0 Кб, Просмотров: 2673)
    Последний раз редактировалось Fenyx; 17.12.2005 в 14:10.
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Re: 25ГДВ-1-4 (10ГИ) и другие динамики - снял АЧХ
    привет! как понял по удаленным постам - не туда запостил. поэтому кому интересно - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2933 прошу в толкучку
    Цитата Сообщение от artmaster
    вот, мож понадобится кому
    Это все для 25ГДВ-1-4 ? Странно, у меня пара лежит (ждут своего часа) так импеданс практически прямая во всем диапазоне. К 20К буквально на 0.3 ома подрастает.
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    После длительного перерыва очередное пополнение.
    На этот раз два динамика: 25ГДН-3-4 и 3ГД-31
    Картинки и архивы с .frd
    Все измерения с расстояния 1м, 25ГДН в объеме 15л (фазоинвертор, но его вклад не добавлялся, так что можно считать, что в закрытом ящике)
    Стоп, картинки отменяются - какой-то глюк, не загружаются почему-то.
    Странно, в других ветках png загружаются, а здесь- нет! Загрузил jpеg-и.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Fenyx; 23.11.2005 в 23:12.
    Некрасовский
    Замерил АЧХ моих 10ГИ1-4. 1я перебиралась уже, 2я еще с заодскими пломбами!
    [ADDED=GoFrenDiy™]1134298859[/ADDED]
    А добавлю ка я еще и 25ГДН1-4. 7л ЗЯ. Но чего-то их АЧХ мне кажется черезчур хорошими для совка, да еще и самопального... У меня 4 головы.
ID:	6415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6417   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6418   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 11.12.2005 в 14:00.
    Вот измерения некоторых динамиков, что проходили через мои руки
    Т-С параметры такие:
    ALPHARD EW-650A
    Fs=60
    Qts=0.81
    Qes=1.11
    Qms=2.93
    Vas=14.4
    Re=7.3
    BL=5.98
    WEST JL200
    Fs= 49,8
    Qts= 0,75
    Qes= 0,9
    Qms= 4,51
    Vas= 55,52
    Re= 3,2
    BL= 3,956447
    P.Audio HP-12W
    Fs=91
    Qts=0.94
    Qes=1.6
    Qms=2.3
    Vas=54.8
    Re=6.8
    BL=8.17
    дБ на графиках соответствуют 1Вт 1м.
ID:	6486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Некрасовский
    ну типа деле так... Сначала "издали" - 30 см, 3.4 мс, 1/12. Потом подсунул в ближнее поле. Примерно по линейке уровня сигнала выставил уровешь и пшикнул. Далее сшил все это дело на частоте 277 ну или +- 30Гц... просто иногда там не сильно красиво сшивалось...
    На самом деле я понял, что сначала надо мерить на 1м метре, но блин у меня пока не позволяют условия...
    По поводу ящика. Я сделал специальный бокс для измерений. Там 7 л он и морда 300*180... внутрях я даже войлок постелил!
    GoFrenDiy™ , стОят эти динамики копейки, от того и добротности бешенные и частотки кривые. Выложил я эти графики потому, что на сайтах производителей даташитов на них либо вообще нет, либо заявленные хар-ки весьма далеки от суровой реальности, наример у P.Audio HP-12W обещают: Fs=42.9;Qts=0.586 итп. Я его, кстати, для сабвуфера брал .
    А такое чудо польской инженерии как Alphard DT-201 я бы даром не взял если бы знал какая у него частотка.
    А вот пищалка (рупорная) попрпиличнее - P.Audio PHT 415, правда чутье у нее не высокое - если скорркктировать чтоб АЧХ до 15-20кГц была плоская то останется где-то 92дБ/Вт/м. Брал по 31$ за штуку.
    GoFrenDiy™
    Из продукции Alphard меня интересует TW318 и TW401.
    А еще интересные дины LW65H82 и WH501H82...
    К сожалению ничего из этих у меня не было.
    Из того, что мне попадалось самые приличные Альфардовские ВЧ - это TW-302. Еще есть TW-312, но это кака - на 10кГц и высше чувствительность 80дБ - использовать их можно только с многополосным усилением.
    От пьезы ТЕ-140 лучше держаться подальше: суперкривая АЧХ (где-то +/-30дБ) и огромный разброс параметров у разных экземпляров.
    Из НЧ кроме упомянутых ранее у меня были:
    ALPHARD HW-800
    Fs=77
    Qts=1.37
    Qes=1.92
    Qms=4.8
    Vas=17
    Re=6.8
    BL=5.78
    По сути WEST JL200 с более жестким подвесом, на сч АЧХ практически одинаковые
    HW-650
    Fs=80,6
    Qts=1,0
    Vas=14,8
    самый нормальный на НЧ пожалуй будет EW650, но высше 1,5кГц на частотке дурдом. Вообще с верхней серединой у них проблемы у всех.
ID:	6499   Нажмите на изображение для увеличения.
    to D.D.N.
    Параметры EW650A явно какие-то кривые! (я бы сказал точно неразмятые) Не путать эти динамики с EW65 (полный отстой)
    Я брал эти динамики в разное время в общем кол-ве 3-х штук!
    И, повторюсь, ни у одного из них небыло таких плохих параметров.
    Все экземпляры после разминки имели практически идентичные параметры:
    Fs = 40~42 Гц
    Qts = 0.40
    Vas = 15-16 литров
    (перемерял 100 раз!)
    Из опыта использования других Альфардов, могу сказать, что EW650A - имеют наилучшие характеристики (у буржуев такие басовички надо поискать)
    Но это - именно басовички, так как на АЧХ у них в районе 1.6 кГц присутствует провал, а выше 2.5 кГц на частотке идет полная бяка. От 60 Гц до 1.5 кГц - АЧХ - ровнехонькая как по линеечке.
    АЧХу для своей 2-х полоски пришлось сильно править фильтром (поэтому середина получилась очень посредственная). Порезал на 3 кГц - это максимально допустимая для них по АЧХ частота раздела.
    Мощу эти динамики держат отлично - греться начинают только начиная с 75 Вт. Чутье на слух - 86 Дб. (не меньше)
    АЧХ, увы, лежит дома, но при случае обязательно выложу.
    А вот TW318 меня разочаровал Да, резонанс у них лежит в районе 800-900 Гц, но частотка после 6 кГц очень кривая и чутье низкое, на слух меньше 90 дБ (наверное тяжелая подвижка).
    EW650A брал 4 штуки, правда с разницей во времени не более 1-2 месяцев, т.е. все наверняка из одной партии. Того, чтобы после обкатки Fs и Qts сильно (1,5 - 2 раза!!!) падали не замечал. Кстати, когда 1/3-октавная ( черно - зеленая ) АЧХ измерялась они проработали не менее 100 - 150 часов, но частотка на низах вполне соответсвует моим Т-С (Ящик 10л, ФИ примерно 50 - 60 Гц)
    Вообще, из жизненного опыта, в диамики с Qts=0,4 по 20$ за пару мне верится с трудом.
    Я брал 2 штуки года 2 назад за 70 грн в сумме До разминки Fs была около 50 Гц Qts ~ 0.5.
    Последний EW650А брал этой весной но уже 1шт. за 70 грн. Повторюсь: параметры у всех одинаковые.
    Возможно попалась плохая партия... Мне слабо верится, что динамик у которого диаметр магнита равен диаметру диффузора может иметь Qts около 1.
    А вот параметры LW1200 оказались не очень. Чутье у головы нормальное (можно сказать по паспорту), но Qts=0.75, Vas = 160 литров (((
    Свои EW650 я брал осенью 2004. За 105грн пара .
    На картинке внизу мой способ борьбы с корявой АЧХ в верхней середине: ВЧ PHT-415 (см. пост #27 ) работает с частотой раздела 1,6кГц .
    Дополню, что свои EW650A я брал 4-хомные.
    Выкладываю свою АЧХ EW650A в ближнем поле, замеренную с миниСАБа на оном динамике (в широкополосном режиме конечно). На графиках виден отчетливый корпусной резонанс около 300 Гц (надо лучше корпус заглушить...).
    Украина, Киев
    Я юзаю в автомобиле EW650A-4Ohm тот, у которого магнит Д 120мм. Есть лажа со 110-м вот он отстой. Работают на общий обьём багажника прим 400Л . Так вот обычный авторесивер - и усилителя не надо. бас отменный. мерял сам Т-С SPL at 1 W 1 m 85,8 dB SPL at 2.83 Vrms 1m 89,5 dB Max SPL at 75 W 104,6 dB Qts 0,366 Effective Qts 0,366 Mms 22,77 g Cms 0,695 mm/N Rms 2,342 kg/s Bl 6,73 Tm Ref. efficiency, n0 0,236 % Efficiency, n 0,236 % Applied voltage 15,97 Vrms Piston range 854 Hz Down fire application 0,97 Suggested box type Vented
    Так как от авто не планировал многого результат очень хороший.
    Правдо подвес-пена.. Думаю лет на 5 хватит..
