Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 134
Тема: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Аватар для aal
    По умолчанию SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Наконец-то добил и прогу и программатор да и просто время появилось им занятся.
    Пока прога сделана для 1955, но её легко переписать под любую м\сх, требующюю конфигурации по SPI.
    Ещё фото:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42551&stc
    https://forum.vegalab.ru/attachment....ntid=42552&stc
    Проект в ORCAD-е, исходник на С и HEX прилогается. Обнаружена ошибка: DDRB=0xb0; должно быть. На досуге подправлю.
    Выкладываю монтажку. Зелёные надписи для топа, синие для бота...
    Для 1853 используется только:
    Serial.Width.1
    Serial.Width.0
    Serial.Format.1
    Serial.Format.0
    Sample.Rate.1 (4x)
    Sample.Rate.0 (2x)
    На плате (20х20мм) сделаны джампера 2-х типов:
    SMD: для создания перемычек только припоем.
    Выводные: пожно как угловые так и прямые запоять.(http://www.brownbear.ru/goods/1013.html или http://www.brownbear.ru/goods/1014.html или )
    Сам разъём конфигуратора не запаян (в конфигурируемое устройство уходят первые 10 ног, 2-е дополнителных для программирования.), по причине инвариантности исполнения.
    http://www.brownbear.ru/goods/1285.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1202.html
    или
    http://www.brownbear.ru/goods/1201.html
ID:	43783   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43784   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43785   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aal; 14.02.2009 в 16:22. Причина: Исправленные исходники и HEX файлы выложил....
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Re: SPI конфигуратор (для AD1955, 1853 и других)
    Впечатлён!
    Алексей, молодец, далеко ушёл! Отличная идея, я сам не догадался.
    Программу посмотрел: изящно, навскидку всё правильно. Но думаю, дальше всё равно только на макете пробовать. Успехов!
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Отлично, ну очень нужная вешь, надо залить себе как время будет, поюзать спасибо!!!
    Только вот вопросик возник на счёт ног LRCK и ChFreq куда их цеплять????
    Последний раз редактировалось INFRA; 26.10.2009 в 15:27.
    Аватар для aal
    Давайте вместе начнём читать:
    Сейчас тестирую прошивку с определением входного потока по LRCK.
    Значит LRCK это что-то внешнее. Но чего поток? Наверно звуковой - тема то цапострой. А по каким интерфейсам звуковой поток передаётся? Наши ДС ЦАПы внешние интерфейсы не понимают, только внутренний. Какой? I2S конечно. Какие сигнала содержит I2S интерфейс? MCK - он же мастер клок, BCK - он же бит клок, DATA - содержит данные левого и правого канала и LRCK - по нему определяют какие данные передаются в этот момент времени. Опаньки, вот он он искомый LRCK.
    Так, с одним сигналом разобрались. Теперь второй сигнал непонятный: ChFreq, но яж писал:
    Сейчас тестирую ... + выбор частотной сетки....
    О - наверно это и есть выбор частотной сетки! Ура, всё нашлось!
    Другое дело, что я только в прошивке я определил какой уровень этого сигнала определяет какую сетку частот.
    Раскрою и эту тайну великую - лог."0" - 44х, лог."1" - 48х.......
    Всё это делалось, чтоб и к тремору можно было зацепить. Т.к. тактирование нужно от ЦАПа, то в ЦАПе делаем 2 генератора. Выход этих генов подаём на тремор, а на м/сх цап через мультиплексор, в зависимости от ChFreq.
    В итоге получаем полностью синхронную схему с автоматической перестройкой ЦАПа.
    Я просто в восторгеспасибо, для тремора такое очень важно(автоматическая перестройка ЦАПа).
    Алексей -
    Ну нет слов просто какой молодец!
    А после переключения клока ресетить сам ЦАП не надо?
    Последний раз редактировалось Ulis; 26.10.2009 в 17:12.
    Аватар для aal
    А вы заметили в описании ЦАПов, значения регистров после резета? Я заметил. Т.е. мы или конфигурим или резетим - третьего не дано..
    P.S. Злой я сегодня и очень язвительный - сиё не часто бывает - кого обидел - извините, может потом потру, но не сейчас....
    Да, именно так.
    Сенькс.
    Сочи
    Злой я сегодня ....
    Алексей! Разве это злость? Лично я с восторгом прочитал лекцию (post #23), у меня бы сил на такое действительно не хватило! Завидую твоему терпению!
    оттуда
    Доделал, вроде - посмотрите, а то голова уже не соображает.
    Ты его в серию запустишь?
    То что я просил,так и не сделал.
    Аватар для aal
    Те кто могут повторить - сами сделают, кто не сможет у меня купит - платки так и валяются не особо востребованные.
    я честно начал рисовать прогу - таблицы составил, но текучку съела время. Я вернусь к этому немного погодя... Сейчас у меня есть энкодеры - можно прям на платку запаять. Лучше с ним сделать.
    После ресета ведь дефолтная конфигурация ЦАП и ЦФ включаются а конфигуратор ставит нужные конфиг по клокам!
    Сорри за мою тупость(или за лень) ещё раз
    оттуда
    так уже скоро год будет..
    Аватар для aal
    Что хочу сказать, в новую версию вкрался идеологический просчёт. Частично переделал, завтра думаю выложу. Более красивая программка получается.
    2 Ремонт-NIK
    помню, понимаю, сделаю....
    Аватар для aal
    Вот теперь вроде всё.
    Сменилась идеология и ноги передвинулись. Кто знает аврки/программирует МК - алгоритм должен понравится.
    Прогнал всё в симуляторе - завтра постараюсь в живую поконфигурить 1955
    Последний раз редактировалось aal; 30.10.2009 в 18:19.
    Красота!!! браво, а я вот лентяй
    Аватар для aal
    Почти по кому-то там:"Ничего нет - а функция выполняется" В главном цыкле ничего и нет
    прерьівания и таймерьі рулят, сам стараюсь в главньій цикл не лезть...
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Давно не заглядывал в эту ветку, а тут оказывается такая интересная опция появилась - Автодетект.
    Интересовался даным вопросом здесь https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...5&postcount=53 , но никто так толком и не ответил. А оказывается просто нужно было все возможные варианты перебрать и сделать логические выводы.
    aal - молодец.
    Программа получилась действительно красивой и вот по ней пару вопросов, поскольку ковырялся восновном с ПИКами. Какой используется вектор прерывания? И каким методом производится определение частоты LRCK на ножке PD5 (похоже что считается внутреним таймером)?
    В основном цикле в регистр MCUCR постояно устанавливается бит SM1? Если да, то зачем?
    А какой ORCAD? Он позволяет делать проекты на МК и есть симулятор? Какой компилятор Си использован?
    Аватар для aal
    сенкс.
    Прерывание по переполнению таймера (затактированн от наботрного RC генератора 2%) - примерно раз в 8мс. Считаю вторым таймером кол-во LRCK за это время. Сделал табличку в экселе с +-4% отклонением частоты от номинала и проверяю диапазоны....
    Всё время МК спит, поэтому и
    Оркадовская схема и разводка. Компилятор иаровский пользовал.
    Тула
    Всё время МК спит
    Значит проц просыпается только на время обработки прерывания? Чтоб меньше серил? Повнимательней посмотрел раздел даташита Power Management and Sleep Modes. Т.е. для того чтоб работали таймеры в спящем режиме постояно перед командой sleep нужно устанавливать бит SM1?(просто я в инглиш не очень). А в железе уже пробовал отлаживать? А то по всему разделу "красной нитью" проходит сноска "Standby mode is only recommended for use with external crystals or resonators". Кстати на какой частоте работает МК?
