Показано с 21 по 40 из 42
Тема: SPDIF из авто CD-ресивера
    По умолчанию SPDIF из авто CD-ресивера
    Озадачился вытащить цифру из blaupunkt CD30 MP3 (штатное опелячье головное устройство). Первая попытка закончилась неудачно.
    Там стоит вот такая микруха
    http://www.datasheetcatalog.org/data...N662747RPH.pdf
    Взять сигнал с выхода ТХ не получилсоь по 2 причинам. 1) Подключили осциллограф. При включении башки с нее выходит +5В, проходит какой-то кратковременный сигнал (меньше полсекунды), потом +5В пропадают, и все. Попробовали отключить ногу 16 (DMUTE), тоже самое, не помогло. 2) Сама ножка ТХ обломилась у основания.
    Думаю опыты все равно продолжить. Есть сигнал на все 3 ногах 1,2,3 (стр.3) даташита. Ноги 1 и 2 никуда не подключены, сигнал с 3-й ножки куда-то уходит. Теперь вопросы: верно ли я понмаю, что от 3 ноги надо сделать ответвлние с помощью делителя типа такого
    http://www.chip-dip.ru/library/DOC000205380.pdf
    и сигнал с ног 1,2,3 подать на ножки 11,12,13 вот такой микрухи?
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/dit4096.pdf
    По умолчанию Re: SPDIF из авто CD-ресивера
    Еще раз внимательно изучил даташит на DIT4096. И вот что там обнаружил
    The DIT4096 includes a reset input, RST (pin 15), which is
    used to force a reset sequence. When the DIT4096 is first
    powered up, the user must assert RST low, in order to start
    the reset sequence. The RST input must be low for a minimum
    of 500ns. The RST input is then forced high to enable normal operation. While the RST input is low, the transmitter outputs, TX– (pin 17) and TX+ (pin 18), are forced to ground.Upon setting RST high, the TX– and TX+ outputs will remain low until the rising edge of the SYNC clock is detected at pin 12. Once this occurs, the TX– and TX+ outputs will become active and be driven by the output of the AES-3 encoder.
    Могли ли попалить микруху из-за того не сделали ресет? И еще вопрос, взяли новую микруху, при включении 15 ножку замкнули на 0. Потом на ней +5В постоянно должны быть?
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Попалить - вряд ли, а ресет делать надо.
    Опять облом. Купил нормальную макетку, все сделали аккуратно. Ногу 15 (reset) замкнули на 0. При включении диоик в трансмиттере загорелся. Но счастье было недолгим. DIT4096 нагрелась задымилась. Продолжил изучение даташита. Кажется, что сконфигурировать надо вот так (красное +5В, синее 0, зеленое - входы):
    Спорные моменты стоят под ? . Больше всего смущают ножки 26 и 27. Что на них подавать или оставить в воздухе, что стремно. Даташит гласит
    USER AND VALIDITY DATA INPUT
    The user data bits in the AES-3 data stream allow for a
    convenient way to transfer user-defined or application specific
    data to another device containing an AES-3 receiver.
    The U input (pin 27) is used in both Software and Hardware
    mode to input the user data in a serial fashion. Figure 5
    shows the U input timing diagram.
    Validity data is used to indicate that a sample is error-free
    audio data, or that the sample is defective and is not suitable
    for further processing. In Software mode, the VAL bit in
    control register 01H is utilized to write the validity data. In
    Hardware mode, the V input (pin 26) is used to input the
    validity data in serial fashion. Refer to Figure 5 for V input
    timing for Hardware Mode.
    When VAL or V = 0, this indicates that the audio data is valid
    and suitable for further processing. When VAL or V = 1, then
    the audio sample is defective and should not be used.
    Подскажите плиз...
    Последний раз редактировалось Korr; 18.02.2009 в 17:37. Причина: Опыты были продолжены....
    СПб
    Вот здесь есть рабочая схема включения передатчика, может это Вам поможет.... И Reset надо на землю коротковременно, можно через RC-цепь включить. С-10 мкф, R - 5-10 КОм. Резистор зашунтировать диодом.
    Ага, спасибо!!!! По крайней мере ясно чтоделать с "непонятными" ногами!!!
    Судя по даташиту, ресет надо 1 раз сделать при первом включении, можно и ручками, а потом туда +5В завести
    СПб
    ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР!!!
    ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР!!!
    Я уже настолько боюсь очередную микруху спалить, что скоро через резистор буду ДИТ к макетке крепить
    Добавлено через 22 часа 19 минут
    ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР!!!
    Николай, насколько я понял схема с DIT4192, на которую была данна ссылка - Ваша разработка. Если не затруднит, посмотрите все ли верно. Насколько я понял, как подключить ноги 2 и 3 (consumer или professional mode) непринципиально.
    Последний раз редактировалось Korr; 19.02.2009 в 22:10. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Вроде все верно. Вот только 2 и 3 все-таки лучше "подтянуть" через резистор к питанию, хрен его знает, на что там защита от копирования может среагировать. Так что лучше сразу загнать в "профессионал".
    Итак, дело более-менее движется к завершению Спаяли на макетке, включили. Диод загорелсо неярко, птом засветился нормально. Подключили к системе. Звук, пошел, но с фоном. Надавили паьлцем не глядя на схемку, несколько секунд играло просто отлично, т.е. такой вариант схемы - рабочий. Дальше, правда, хуже. Звук пропал. диск остановился. Магнитола стала снова играть диски только после того, как все лищние проводки убрали. Т.е. диск отказывался крутить даже когда отключили от DIT питание. Но тут, думаю, проблема уже в том, что все было собрано в домашних условиях. Или могу ошибаться?
    СПб
    Электроника - наука о контактах..... ищите где .
    Я думаю, что раз схема в ПРИНЦИПЕ заработала, не стоит уже делать все на соплях, а надо заказать плату. Стоит это не так дорого, но все удет сделано по-человечески и не отвалится на первой кочке, все-таки это для машины, а не в домашку
    СПб
    Скорее всего, в них и дело. Все-таки корпус TSSOP очень неудобно паять на макетке....
    Еще разок спрошу про рескет и процитирую даташит
    Какой вариант правльный?
    1) Включить сестему, с ногой ресет замкнутой на 0. НЕ отключая микруху, отцепиться от массы и проводок кинуть на +5В. Потом вс выключить и аккуратно запаяться к +
    2) Включить ситему с ногой ресет, висящей на 0. Выключить систему. Запитать ногу от 5В. Включить систему.
    г. Орёл
    Первый вариант. Процитирую KNLL: Reset надо на землю коротковременно, можно через RC-цепь включить. С-10 мкф, R - 5-10 КОм. Резистор зашунтировать диодом.
    Все!!!!!!! Заработало!!!!!!!! Все огромное спасибо за помощь!!!!!!!!
    Добавлено через 11 часов 44 минуты
    Радость была недолгой. Вчера подключали к ДК Sven, все работало. Только что подключил дома к ресиверу Yamaha, он сигнал не видит. Т.е. диск крутится, диод горит, ресивер молчит, надписи PCM не появляется. В чем может быть проблема?
    Последний раз редактировалось Korr; 22.03.2009 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Со Свеном работает?
    Если да, то , скорее всего, в организации цепей выхода.
    Что подцеплено к TX+ TX- ?
    Со Свеном работает?
    И с Свеном работает, и протестили сейчас на компьютерной аудиокарте - тоже работает. К ноге TX+ прицеплен TOTX177 http://pdf.eicom.ru/datasheets/toshi...tx177(f,t).pdf, нога TX- висит в воздухе.
    С DVD плеера ресивер CD вопроизводит, на дисплее пишет PCM. DIT4096тоже выдает PCM, 22 нога = 0. Единственная версия, что DVD плеер и ресивер по какому другому протоколу общаются....
    СПб
    Попробуйте вот что - рессивер может не воспринимать "профессионал моде". Эти паразиты на западе давно свихнулись на защите от копирования.... Если ноги 2 и 3 подтянули к питанию через резистор, как я и говорил, то их можно не отпаивая резисторы коротнуть на землю и посмотреть, что будет....
    Ну, собственно, проект, вроде бы закончен! Процессор audison bit one куплен и поставлен. С оптикой подружился без вопросов. Звучит очень и очень недурственно. Хочу сказать всем огромное спасибо за помощь, до этого никогда дела с электоникой не умел, а тут музнал для себя много нового, все интересно, буду продожать дальше.
    СПб
    Korr, поздравляю
