Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Посоветуйте SPIF I/O карту
    Аватар для aal
    По умолчанию Посоветуйте SPIF I/O карту
    Посоветуйте SPIF I/O карту. (коаксиальную).
    С частотой дискритизации 96 (лучше 192 кГц).
    Желательно до 50 доларов.
    svolkovoy
    По умолчанию Re: Посоветуйте SPIF I/O карту
    в принципе можно такое замутить - только между PCI надо фифо ставить, что в принципе реализуемо на кристалле ПЛИС. только генераторы надо делать "со стороны звука". Думаю, лучше всего сделать шину I2S или подобную - туда спдиф приемник и передатчик ставится. А для совсем экстирима можно в LVDS его передать на ЦАП, как линкс когда-то советовал.
    Аватар для aal
    На www.opencore.com есть и PCI корки проверенно рабочие и SPDIF I/O корки. I2S можно и самим дорисовать. Распределённая память есть в самом спартане3. Насчёт Wordclock предпологается вход и выход с програмным переключением на внутрнние генераторы (для 44 и 48 кгц) или TI PLL синтезатор PLL1705. Можно и несколько SPDIF I/O портов сделать. Только отдельных микрух для SPDIF, помоему, ставить безсмысленно. Т.к. при приёме всё идёт в память, а при передаче формируем на основе Wordclock-а.
    Ru
    Пожелания разработчикам:
    предусмотрите выходы SPI для управления SPDIF приёмниками, ЦАП и АЦП (oversampling rate и прочие настройки в их регистрах менять) и частотное разделение выходных полос в дровах - выходов должно быть не 2, а 4 минимум.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Вот, вроде, почти то, что нужно: http://nix.ru/autocatalog/sb_brand/3698122_36981.html . Только конвертор с оптики на коаксиал надо, а лучше не конвертор, а сразу SPDIF выход.
    Чип, к сожалению, не VT1724, а VT1723.
