Показано с 21 по 31 из 31
Тема: Неодимовые динамики
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Неодимовые динамики
    Привет всем! Все хочу получить ответ, на сколько безопасно использ. неодим. динов при работе на улице, зимой. Или это проста бред, что при низких темпер. (-20...30 гр.) они меняют свои характ? Хотелось бы у знать конкретный ответ от людей непосредст.работающих на неодимах. Типа,"да, полетела целая партия динов, когда работали на морозе", или "да это все миф, работаю давно в любых услов. и все ОК"
    https://vk.com/id73158862
    г.Омск
    По умолчанию Re: Неодимовые динамики
    Не прогой а за счёт конструкции! Я пользую БП 4 , малой камерой задаю компрессию,большая камера -вентилируемая! Проги LEAP, AKABAK, BB6PRO
    Конечно за счёт конструкции, но как оценивать ход, мерить что-ли, тогда как правильно это делать? или же с помощью моделирования..По моим наблюдениям, Leap и AKABAK показывают разные значения хода диффузора......разумеется в одинаковых конструкциях и тд.
    old chap
    AKABAK ,на мой взгляд более правдивие!
    МО
    вижу смысл использовать неодим только из за веса!
    обычно динамик легче почти в 2 раза..
    Неодим бывает 3-х классов...
    Самый просто размагничивается при 90 градусах, здесь уже писали...
    А тот что используется в динамиках, размагничивается гдето около 250-300 градусах...
    Хотя не мешало бы выснить у производителя спецмфикацию используемого неодима....
    Львов Украина
    привет Саша
    смотрел как то сайт производителей магнитов и ничего не увидел о высокотемпературных
    нашел ссылку ,теперь всем все ясно http://www.pmspb.ru/ndfeb.html
    Краснообск
    ох ты.. смотрика.... хорошая ссылочга. Еще бы цены узнать...
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    привет Саша
    При нагреве магнитной системы динамика до 95 град.(погрешность измерения +-2гр.) с магнитом из материала N35 и ферритом (грел на всякий случай две цепи на неодиме и феррите вместе , чтобы избежать погрешности измерения от нагрева датчика холла) деградации не замечено, при нагреве до 110град. индукция в зазоре упала с 1.3 до 1.21ТЛ
    так что 80град. наверно перестраховка, или неодим левого производителя.
    (неодимовый магнит был конечно китайского производства. Кайвен магнетик.)
    выигрыш естественно только в весе.(да и то существенный только на 4" катушках, на 3" - 50% и менее ) , ну и в вч головках , где индукция нужна в районе 2 Тл. на неодиме все оч. легко.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Коллеги!
    Здесь что-то не так…
    У каждого материала есть свои плюсы, но и минусы тоже.
    У магнита «неодим-железо-бор» очень высокая магнитная мощность:
    почти на порядок больше, чем у ферритовых магнитов,
    и почти вдвое больше, чем у редкоземельных магнитов типа «самарий кобальт».
    Так что по энергетике неодим : «Самый-Самый»!
    Если не ошибаюсь, то у неодима есть еще плюсы:
    он легко поддается механической обработке (можно на токарном станке обтачивать) и не раскалывается при ударе.
    Обычно, магниты при ударе могут расколоться…
    Ну и цена у него «незапредельная» (у «самарий-кобальта» цена в РАЗЫ выше…)
    А все остальное - минусы!
    И первый минус – это низкая «Точка Кюри», т.е. температура, при которой происходит полное размагничивание. Но, тем не менее, градусов 250 для неодима – это реальность.
    Хотя уже при 140 градусов магнитные свойства неодима резко падают (я с этим сталкивался в датчиках, где были такие магниты…)
    Но здесь-то речь шла о «80-ти градусах»!
    По-моему это уже нонсенс…
    И уж при <минус 20 градусах> не должны серьезно меняться магнитные свойства неодима!
    Например, «самарий-кобальт» по энергетике проигрывает неодиму примерно в 2 раза, но точка Кюри у него около 800 градусов. Правда, этот материал скорее не для динамиков, а для вентильных электродвигателей особого назначения…
    А с ферритом мне совсем непонятно…
    Вот Гайдар утверждает:
    … 70-80 градусов размагнитился на 60 процентов. Если ферритовы при такой температуре теряет индуцию с 1.4 до 0.9 теслы и после охлаждения восстанавливает до 1.3, то неодимовый размагничивается. Я вот даже не знаю, как Р-Аудио и какой вернее материвал в проф серии использует...
    Я с таким не сталкивался никогда. А потом, представьте себе динамик, у которого магнит разогрелся до 80 градусов! Это нереально, у него скорее катушка сгорит…
    P.S.
    И, кстати, я тут посмотрел по справочнику, какая «Точка Кюри» у феррита?
    - Оказалось 300-400 градусов
    И непонятно, как могут «уплывать» характеристики феррита при 80 градусах?
    P.S.
    И еще, Tania спрашивал:
    … Или это проста бред, что при низких темпер. (-20...30 гр.) они меняют свои характ? …
    Так может быть дело вообще в другом!!!
    Согласно ГАЗОВОЙ ДИНАМИКЕ, <Скорость звука в воздухе> зависит от <температуры воздуха> - может быть в этом причина вопросов???
    Ведь во всех акустических формулах (!) присутствует <скорость звука>, и в расчете фазоинвертора, и в др. расчетах тоже…
    Просто на ХОЛОДЕ расчетные характеристики АКУСТИКИ «уплывают»?
    Вот и все…
    Последний раз редактировалось Zotoff; 16.01.2009 в 13:54.
    Краснообск
    Я давал результаты практических измерений. На ноэме отьюстированный измеритель индукции.
    Что же касается нагрева - то этот нагрев происходит при штатных испытаниях динамиков на синусе. Т.Е. 100ГДШ-3-3 в течение 10 часов греется синусом 100 ватт и за это время магнитная система нагревается так что палец держать невозможно на железе. То же касается и 300ГДН и 600ГДН.....
    А все остальное - теория.
    может не 80 а 100.. но суть оставалась та же. температуру я и не замерял. только индукцию в зазоре по трем точкам.
    Что же касается катушки, то она при современных технологиях держится и больше чем при 100 градусах...
    Бытовую пищаль спокойно разогревал - водичка на ней начинала закипать, вот только в зазоре жидкость была.
    При этом даже витки не отслоились.
    Пищаль была ниодимовая откакой-то авто коаксиалки за 400 руб Хундай
    Каменск-Уральский
    Для длительной работы в закрытых обьемах при высоких мощностях применять дополнительное внешнее жидкостное охлаждение
    ну будет на этом ящике еще 2 штуцера на 6 мм для прокачки жижи, зато ни каких опасений про нагрев-перегрев магнитной системы.
    а если на задней стенки радиатор закрепть то возможно и без циркуляции принудительной работать будет за счет термосифонного эффекта.
    а какой температурный коэфф. у вашего измерителя?
    у меня при 80 град. оч. здорово уплывает. по этому и сравнивал с ферритом. при той же температуре.
    при работе динамика(18") с 4" медной катушкой высотой 26 мм при
    при ПОТРЕБЛЯЕМОЙ!!! RMS мощности 250 вт., температура катушки ~ 110 град.(измерена методом измерения сопротивления и по ткс вычислена температура), температура магнитной системы - 65..70 град. в зав-ти от места, куда прилепишь датчик. (ящик - Ф.И, В ЗЯ будет еще больше.), температурный режим стабилизируется примерно через час.
