Страница 2 из 389 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 7770
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    Если можно , я покритикую ...
    Дороги по плате шире 1.5мм нет смысла делать , если они не силовые .
    (тонкие дорожки лучше переносятся при ЛУТ)
    Все силовые проводники я бы разводил в первую очередь . От их разумного расположения будет зависить устойчивость работы усилителя . Плюс это благоприятно скажется на кол-ве гармоник готового устройства .
    На плате нет шунтирующих емкостей по питанию ! (это серьезный минус)
    Транзистор термостабилизации можно подключить другой проводимости , что упростит разводку (не надо будет петлять ...) .
    Много перемычек . Не оптимально распределены детали по плате .
    Нет радиаторов раскачки (или их габаритов) .
    Расстояние от выходников до ближайших резисторов - 10мм , для чего ?
    Это для начала !
    (ругать всегда легко и просто )
    Мой "приговор" - при соответствующих доработках подойдет такой вариант .
    PS: Я там немного по-своему подергал цепи , итог : одна перемычка .
    А что, там нужны радиаторы на раскачку?
    [ADDED=DJ SERG]1115918430[/ADDED]
    При ширине платы 87мм сколько полевиков в плече?
    Комплектуется пакетиком с болтами и крепежом, докцией по подключению, принципиальная схема, партлист элементов.
    RANDOL, будь другом, можешь мне осканировать документацию по подключению, схему, партлист элементов, и желательно печатку с двух сторон (желательно большое розрешение) и скинуть на pol_sdb(пес)mail.ru, а то плату НЬЮЛАБОВСКУЮ с ихнего рисунка на сайте нарисовал, вот токо проверить нужно, и детальки там тоже интересно посмотреть какие ставляют.
    Большое спасибо!!!
    Частый гость Аватар для Killer
    Владивосток
    По 2 в плече но можно и больше только размеры платы увеличаться
    А радиаторы то зачем?
    согласен есть такое но я собрал по этой платке уже 2 штуки и работает нормально никаких возбудов нет
    А твой вариант тоже неплохой возьму на вооружение
    Killer, а я хочу по 4 пары поставить что бы и на 2Ома стабильно работал
    Владивосток
    Дык ставь добавляй резюки и все
    Можеш еще и питание поднять до +/- 74 вольт
    Насчет 2 ом не проверял
    Входная емкость 2.2мФ- можно ли неполярный. А если нет, то какая марка? Как на счет к73-17?
    При 2-х тр-рах в плече какая моща на 4 Ома и какое питание?
    Где-то читал, что оригинальную схему доработали, исключили некоторые емкости. Какая же схема окончательная?
    Интересуюсь, т.к. развожу односторонюю печатку. Ориентировочные размеры 76*100 при 2-х тр-рах в плече.
    в комплекте все тоже что на сайте,+ расположение элементов, чертежа самой печатки нет.
    Детальки ставят очень мелкие и полосатые, где какой номинал представления не имею. )
    Если партлист надо то отсканю завтра может быть.
    Защита там есть, на предохранителях, + защита от щелчка, но я еще после проверки на макетке Киллеровскую собрал отдельно, на одной плате вместе с БП.
    Динамик тоже брал у Ньютон-Лаб, он сотню евро стоит и хочется чтобы жил долго и счастливо, так что решил перестраховаться.
    Кто-то про входной конденсатор спрашивал, он большой, синий с надписью 2,2m x SO. Совковых деталей при самом тщательном рассмотрении не обнаружено. Фото платы на сайте верное, она и есть.
    Для экстремалов у них есть еще версия усилка Холтона 700вт (вроде), но дорого просят, т.к. продается лишь в сборе с модулем, т.е. БП, фильтра, параметрический эквалайзер и пр.
    Весь модуль в варианте "экстрим" стоит вроде 7300р. с доставкой.
    Сама печатка отдельно у них стоит 130р. (вроде) + двадцатка или червонец за пересылку.
    Думаю, за двустороннюю с металлизацией печатку 130р не так чтоб и много, если время позволяет собирать самому то можно и купить.
    разумеется, за такие деньги радиатора в комплекте нет, это аж 400вт, есть крепеж и изоляторы в комплекте.
    Сказали что рекомендуется 1500кв/см. )
    87 это длина, ширина - 100мм., по 3 мосфета IRF P9240, итого - 6шт.
    Фотка готового усилка на сайте таже самая.
    хотел насчет радиатора спросить. Есть идея прикрутить к транзюкам полоску толстого (4-5мм) люминя или меди, через изоляторы конечно, а потом оную полоску вместе с усилком к основному радиатору.
    Как думаешь, стоит-ли? Просто корпуса к сабу у меня пока нет.
    Боюсь слюду когда-нить прошьет и прощай транзюки или динамик.
    Владивосток
    слюду не прошьет я ставил транзюки через слюду плюс смазка только не КПТ а есть такая АЛСИЛ называется для процессоров продается
    Можно поставить и на полоску из алюминия или меди а потом прикрутить на радиатор но лучше сразу на основной радиатор теплообмен лучше будет
    [ADDED=Killer]1116028270[/ADDED]
    Они самые я ставил точно такие на 50 вольт
    250 ват на 4 Ом при питании +/- 66 вольт но лучше 3 транзистора в плечо ставить меньше греться будут
    Возьми мою печатку я по ней уже 2 усила таких сделал там даже номиналы компонентов расписаны
    Последний раз редактировалось Killer; 14.05.2005 в 03:51.
    SMD-n
    ...Где-то читал, что оригинальную схему доработали, исключили некоторые емкости. Какая же схема окончательная?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=846
    SMD-n
    - Если будет стоять несколько пар транзисторов , да еще задумаешь не только в САБе использовать ...короче потребуется увеличить ток предвыхода , соответственно - греться будет "нормально" .
    - Это не мой вариант , это твой . Я там немного по другому уложил дорожки , вот места для "маневров" и увеличилось . Обрати внимание на доработку от WP , "цена" доработки - стоимость транзистора !!!
    Результат - "жесточайший" ноль на выходе . (схема в PDF сверху ...)
    Советую все же поставить емкости по питанию на плате , это стандарт (почти) .
    И в конце - концов , равномерно распредели детали по плате .
    Учитывая популярность этого усилителя - эта плата будет "хитом сезона" !
    Удачи .
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    Вот насчет алюминия это лишнее а вот медь очень даже неплохо будет
    Для экстремалов у них есть еще версия усилка Холтона 700вт (вроде), но дорого просят, т.к. продается лишь в сборе с модулем, т.е. БП, фильтра, параметрический эквалайзер и пр. Весь модуль в варианте "экстрим" стоит вроде 7300р. с доставкой. Сама печатка отдельно у них стоит 130р. (вроде) + двадцатка или червонец за пересылку. Думаю, за двустороннюю с металлизацией печатку 130р не так чтоб и много, если время позволяет собирать самому то можно и купить.
    randol, ткни меня носом в прямую ссылку что бы заказать плату, а то их сайт перерыл, ничего про плату и схему етого 700Вт усила так и не нашел
    это не инет-магазин. newton[значек]newton-lab.ru (Вячеслав)
    хочу купить:
    1.
    2.
    список дополнительных хотелок и пр.вопросы по товару.
    Мой домашний адрес:
    Укажите полную сумму заказа вместе с пересылкой и ваши платежные реквизиты. (куда слать деньги т.е.)
    Перечисляешь и забираешь заказ на почте. Мне 5 дней посылка с динамиком и усилком шла.
    К плате можешь попросить схемку и описалово, там-же и партлист, мне к готовому усилку дали хотя и не просил, и так на сайте есть, дадут-ли если только голую плату брать я незнаю.
    Усилка на 700вт отдельно нет, есть только готовый модуль на мосфетах для саба, в корпусе с БП всеми фильтрами и пр., в 2х вариантах - 400 и 700вт. Схему на модуль не дают - ноу-хау.
    просто корпуса пока нет, и сдается мне что разок-другой усилок придется снимать, слюда такого не любит. Потому подумываю о полоске толстой меди, и если что понадобится открутить то снимаем усилок вместе с медью.
    да, хотел спросить насчет схемки защиты что ты кидал. У нее питалово какое? на картинке плохо видно.
    Я взял релюху 12в от монитора вьюсоник, питание 22в, на выходной транзюк повесил радиатор в 2кв/см, вроде нормально все работает, а предвыходной греется безбожно, он по схеме кт315, может его на 815/817 заменить ? Так-то работает неплохо, но после прогрева релюха щелкать начинает.
    Владивосток
    Питание 19 вольт переменки после выпрямления вольт 20 22 будет так что релюха твоя не подойдет нужно ставить на 24 вольта
    SMD-n
    Можно поставить один транзистор еще , и питать можно будет от "конца"... , хоть от +70В
    Вот , наглядно будет ...
    Меряешь сопротивление своей релюхи и считаешь номинал резистора R9 , это все .
    Владивосток
    Проверь правильность монтажа деталей а вобще странно у меня она заработала сразу
    Вот на неё плата можеш глянуть по ней я сделал 2 штуки проблем не было
