Показано с 21 по 40 из 58
Тема: ЦФ своими руками
    По умолчанию ЦФ своими руками
    А что если ЦФ типа SM5842 реализовать в ПЛИС. Ведь ничего сложного нет на первый взгляд. Добавлять отсчеты и пропускать через КИХ-фильтр.
    Описаний КИХ-фильтров на каком-нибудь HDL полно в инете. Какие здесь могут быть проблемы?
    ЗЫ. Скорее всего кто-нибудь говорил об этом, но я не смог найти. Если знаете, дайте ссылочку.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: ЦФ своими руками
    Цитата Сообщение от Ari100tel Посмотреть сообщение
    проблемы
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    А если резисторы с допуском 0.1% ?
    Инженер Аватар для Lynx
    Проблемы Вы, коллега, ради интереса, попробуйте сотворить такую структуру, только не в микрокапе, а в железе, а через годик мы все с удовольствием почитаем отчет
    Добавлено через 2 минуты
    Читать внимательно и вдумчиво:
    А.-Й. К. Марцинкявичус и др. "Быстродействующие интегральные микросхемы ЦАП и АЦП и измерение их параметров". М., Радио и Связь, 1988.
    Последний раз редактировалось Lynx; 15.12.2008 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение
    Lynx, спасибо. Почитаю на досуге
    Калуга
    Ari100tel, Там кроме допусков резисторов куча проблем, которые НЕЛЕГКО решаются в интегральной технологии, но НЕРАЗРЕШИМЫ дискретно.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это не лучше 9 бит.
    Это не лучше 9 бит.
    Это как вы посчитали?
    не вот так ли?
    1/(2^9)=0.001953125
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    у меня тоже витает такая идея(дискретный ЦАП),причем даже нашел советские наработки,но пока думаю.Когдато в одном из журналов промелькнула новость,что в Англии один сделал проигрыватель с цапом на дискретах и даже показывал его на выставке.дальше тишина.
    По наработкам- есть токовый делитель для R-2R и даже аналоговая часть
    цапа с DEM(только 5 бит),так что не все плохо.единственное- точность и термостабильность надо обдумать.
    Новичок Аватар для toms
    R-2R матрицы выпускаются, есть на 24 разряда 0,01% не понятно нафига (http://www.semiconwell.com/r_net/swr2r24b.htm)
    На кристаллле всё равно будет лучше: стабильнее, точнее, дешевле и помех меньше и тд. Если хочется чёнить необычное можно комбинировать готовые микросхемы в разных сочетаниях,а делать на резисторах это утопия... называется Ковокс.
    г.Минск
    [QUOTE=toms;561330]На кристаллле всё равно будет лучше: стабильнее, точнее, дешевле и помех меньше и тд. Если хочется чёнить необычное можно комбинировать готовые микросхемы в разных сочетанияхQUOTE]
    гибридные цапы так и делаются:старшие разряды в микросхеме- младшие на SMD дискрете или наоборот.все это запихивается в железную коробочку и наклеивается ULTRA SUPER DAC и т.д.Так почему нам нельзя так делать?
    А по поводу разрядности- очень давно хватало и 14 бит - и играет оно неплохо даже без передискретизации.даже с одним моно цапом на 2 канала,с комутацией 2мя УВХ и гибридными сборками (фильтрами)на выходе
    Почему же нельзя... можно, делайте. Очень давно хватало 386 33мгц, сегодня телефоны в десятки раз быстрее.
    Ковокс вполне может получится, а может и что-нибудь покруче, например как ЭТО:
    г.Минск
    НУ это,это уже почти объемный монтаж так и до военной приемки недалеко А мне и сейчас 166 проца хватает...
    Хм, так что останавливает то... если деталей не хватает, в Минске есть и федекс и дхл сэмплы заказать можно.
    А мне 200ммх - в нашей стране добро не выкидывают
    г.Минск
    времени мало семьянин молодой я,паяю потихоньку - глядишь к весне результат будет
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Здраствуйте уважаемые! У меня такой вопрос.. Спаял цап pcm2705>dir9001>ad1955 на входе дирки применен изолятор адм1485 на него изза моей тупости пошло вместо 5вольт 7.8в.ошиб.устранил Теперь боюсь вкл. Дырку на адм1485 стоит на вых. 4.9в. При отсутствии вх.сигна спдиф..так должно быть? И еще одно. Юсб пцм2705 не определяется компьютером. Схему взял на пцм2704 а впаял 2705 так.как не достал первой.. Они заменимы друг другом? Если нет..дайте пожалуйста схемку.
    Схемка:
    Спасибо большое!!!очень при очень благодарен!
    Добавлено через 26 минут
    А насчет первого вопр. У адм1485 при пит.5в. Должно на выхлопе быть 4.9в.при отсутствии спдиф?
    Добавлено через 2 часа 28 минут
    У меня этот даташит есть.. Схему пцм2704 брал с линкс д37 а поставил пцм2705 даташит один на две эти микрухи..все проверил ошибок нет при втыкании тишина..комп не видит..микруха холодная..в чем может быть прикол? подскажите мне пожалуйста! Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось artos; 26.10.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    artos, ну, во-первых: а зачем в чужую тему-то лезть? К тому же не профильную?
    А во-вторых, что мерили, что делали? Где действия и их результаты? Про выход АДМ пока не беспокойтесь, до него еще далеко...
    Что с выводами 2 и 3?
    На 2 и3 по 3.35 в стоит
    Калуга
    По даташиту на 3 ноге должен быть подтягивающий резистор, но не думаю, что это сильно критично.
    Комп никак не реагирует вообще на подключение?
