Страница 2 из 177 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 3526
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Внимательней посмотри на первую и вторую схемы.
    Ты думаешь, что полярность емкостей надо поменять? Не надо.
    OlegCH, а на сколько твой фильтр уменьшает входное напряжение под нагрузкой? Особенно интересно какая разница на входе и выходе у торов получилась.
    Мне кажется входное напряжение лучше слегка увеличивать - примерно так: первый тор должен быть 220/14, а второй - 220/12 - до 230В.
    Последний раз редактировалось ...DO...; 06.12.2008 в 14:12.
    г. Волгоград
    А не 2.7пнет?
    Глазастый. Обязательно п-т.
    Ну диодам ты полярность поменял, теперь посмотри что произойдет на конденсаторах.
    2.7пнуть оно конечно не 2.7пнет, при таких напряжениях, от нескольких сотен милливольт в обратной полярности на электролитах, но все же лучше их тоже перевернуть - вдруг у кого постоянная составляющая в сети вольт 10 окажется
    (я правда, больше чем несколько десятков милливольт не видел, поэтому такие схемы и не использую).
    Частый гость Аватар для philosophist
    Хабаровск
    OlegCH,
    Можешь потыкать индикатором фазы на выходе фильтра? Будет где-нибудь светиться?
    Специалист по безнадёжным делам.
    Сам-то я судить не берусь, но хочу верить, что все здесь отписавшиеся уж точно на деле не один раз проверили все выдвигаемые ими теории и законы!
    г. Волгоград
    ...2.7пнуть оно конечно не 2.7пнет, при таких напряжениях, от нескольких сотен милливольт в обратной полярности ...
    У меня получается больше. И без постоянки больше.
Название:	Напряжение на С1.png
    Дак, от уровня постоянки в сети зависит.
    г. Волгоград
    Alex, я моделировал без постоянки, и конденсаторы уже под обратным напряжением 19 вольт.
    ааа, блин, виноват, уходил - не подумал.
    Конечно, емкости надо перевернуть.
    Добавлено через 59 секунд
    Как такое получилось?
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 15:50. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    При работающей аппаратуре (ну типа музыка играет) на входе 228 в, на выходе 227 в.
    Мариуполь
    ИГВИН, Игорь, быстренько перепаял старую схемку на твой вариант. Тишина, трансы молчат, впрочем они и раньше гудели только время от времени (без дивайса- постоянно). Посмотрю как дальше будет.
    Спасибо!
    По результатам моделирования эта схемка хороша.
    Там если диоды Шоттки поставить, будет еще лучше.
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Игорь, а по качеству емкостей не ответил Как думаешь качество конденсаторов будет оказывать влияние на звук? Стоит туда Ничиконы например поставить, а не Джамиконы?... Ко всем тот же вопрос Может быть кто проводил эксперименты на эту тему ... Я проводил эксперименты на тему конденсатора параллельного первичке силового тр-ра УМ. Ну это емкость 0,05-0,3 мкф, пленочный или бумажный, который ставится в качестве защиты, что бы первичку защитить от броска тока при включении. По совмсетительству сливает часть помех с фазы на ноль. Прекрасно слышно. И емкость и качество влияет на звук. Но возможно это из другой области. Там возможно дело в резонансе паралельного колебательного контура, образованного индуктивностью тр-ра и емкостью конденсатора. Причем на слух RC-цепью не лечится почему то. По крайней мере у меня не получилось.
    Последний раз редактировалось ottisk; 06.12.2008 в 17:11.
    Зарегистрировался
    А по результатам применения? Ты пробовал уже применять? Тем более, что там работы все минут на 5...
    г. Волгоград
    ...Как такое получилось?
    Вот так .
    Вот так .
    Ага, понятно.
    Там стоит нулевое внутреннее сопротивление сети, это первая ошибка.
    Вторая ошибка - напряжение с амплитудой 300V на резистор 10 Ом. Ток 30А через модель диода 1N4001 - это очень круто даже для симулятора.
    Проверьте, поставив другую модель диода и резистор хотя бы 200 Ом.
    Добавлено через 9 минут
    Почему с нулевым смещение получается примерно 600 мВ, ума не приложу.
    Но вообще надо убирать галочку с начального режима, и ставить начальные условия Leave. И несколько раз перезапустить. Тогда увидим более реальную картину.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
    г. Волгоград
    Поставил 300 Ом, напряжение уменьшилось, и сильно. Но при пуске, с трансом, будет больше.
    Олег, честно скажу - черт его знает.
    Собрать недолго, проверить.
    По идее, плохие емкости плохо пропустят ВЧ-помеху, т.е. чем хуже - тем лучше.
    Можно зашунтировать весь фильтр - со входа на выход - любой пленочной емкостью. Тем более, что падение на нем невелико. Как оно скажется, предположить трудно.
    Добавлено через 2 минуты
    Да, я уже говорил - от броска начального намагничивания это не спасает.
    Но этот бросок есть всегда и при этом ничего не происходит.
    Самое интересное, что у меня вот такого смещения при нуле DC нет вообще. То есть, все напряжения разложились относительно нуля симметрично. Может это фокусы симулятора?
    Не пробовал, попробую - скажу.
    Вот Володя уже пробовал - читай выше. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...3&postcount=31
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 06.12.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Мариуполь
    Докладываю Работает супер! Трансы перестали подгуживать похоже уже навсегда.
    Респект
    Добавлено через 5 часов 22 минуты
    Трансы так и не загудели.
    Последний раз редактировалось vd_two; 07.12.2008 в 00:50. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    vd_two, а ты какие диоды применил?
    Не мерял постоянку на конденсаторах?
