Показано с 21 по 40 из 56
Тема: Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    в регуляторе кромкости Алексея Никитина сделано на 2313 проце - может есть где дока, что с него идет в какой форме,
    как им управлять есть, а вот как с него ...
    По умолчанию Re: Обработка микроконтроллером инфрамции с шаговика
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    Wh`te, и еще если с ДУ - то крутить мотор, помню сам когда первый раз такое увидел - прикольно смотрелось, эффектно __________________
    http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html - примерно в середине странички.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    Alex, Почему-то моя рабочая прокся твой сайт за порно принимает Приходится айпишник подставлять вместо адреса
    Мск
    Alex,
    айдиас уже на винте
    Ну это не ко мне
    Только учти, что он может поменяться, у меня дома IP динамический!
    Томск
    Так у тебя сайт на ноуте что ли?
    Йошкар-Ола
    Если приняли за рабочий регулятор Никитина то там крутить нечего. Достаточно двух кнопочек + и -. и чтобу проц шустро запоминал в процессе работы сразу изменения. А при включении-программируемый уровень загружал а не брал тот который после выключения запомнился.
    А если прикольно надо то можно и покруче придумать.
    В том смысле что надо 2 входа на + - громкости а там уж самое простое-кнопки, или можно дальше чего-то придумать , но на плате контролера всеравно два входа
    Краснообск
    Konstantin, фи как примитивно...другое дело шаговый моторчик на кучу положений... как прецезионный шаговый- маеш весчь А если его еще и с пульта крутить можно будет всеь ХАй-Енд отдыхает от одного только нашего регулятора....
    Томск
    это точно. еще и светодиодик синенький на него - ух!
    Мск
    Konstantin,
    я раньше тоже хотел просто кнопочики - но мтор с большой ручкой оно прикольнее. громкость при включении будет сначала на ноль, потом через 5 сек на единичку, двоечку ...
    Gajdar, точно!
    Wh`te,
    тока светодиодик то будет по кругу крутиться ... т.е. крайних положений не будет
    зы. щас раскурочу рабочий 5.25флоп - сниму мотор нафиг - дома на выходных попробую
    Йошкар-Ола
    С мотором вообще нет проблем в смысле експлуатации.
    Но вот в смысле железной реализации
    И с мотором не надо никаких индикаторов и есть уже готовая схема. Но ведь это все туда надо впихнуть
    Мск
    так, снял мотор - опознавательные знаки:
    Teac 0803
    japan
    с него выходит 5 прводв шлейфом - как определить ху из ху???
    [ADDED=Евгений Верис]1113553554[/ADDED]
    .. зы.
    распечатал плату на класс Н на бумаге от самоклейки - получилось классно (АШно гы), на выходных вытравлю
    [ADDED=Евгений Верис]1113553790[/ADDED]
    и еще.
    вопрос по его подключению - хватит ли тока ноги проца для управления,
    а то фигня получается
    чтоб с движка управлять порцем - надо напрямки цеплять, а чтоб с проца движком - тут можно напрямую??
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.04.2005 в 12:29.
    Краснообск
    Евгений Верис, кароче, арбайтен !!!
    Мск
    Gajdar, yes sir!
    Вы будете сейчас громко смеяться, но знаете из чего у меня сделана ручка на шаговик от 5" дисковода (который "валкодер") ?
    .... из барабана вращающихся головок от видеомагнитофона.....
    Фотографий пока не покажу.
    Мск
    Alex,
    подскажи плиз,
    для "дуплексного" режима как его прицепить к процу,
    ведь ему не хватит тока с порта?
    АВР тока 20мА могет ....
    а есил через драйвер - тогда с шаговика не примишь ...
    [ADDED=Евгений Верис]1113555110[/ADDED]
    двигатель ТИК,
    больше ничего н анем нету, провода 5 штук шлейфом ...
    как определить где какой? просто прозвонить обмотки, а начало конец, фазу???
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 15.04.2005 в 12:51.
    подскажи плиз, для "дуплексного" режима как его прицепить к процу, ведь ему не хватит тока с порта? АВР тока 20мА могет .... а есил через драйвер - тогда с шаговика не примишь ...
    Я для кого ссылку давал ?!
    Ну на еще: http://altor.sytes.net/ideas/ideas.html
    Смотри в центре.
    двигатель ТИК, больше ничего н анем нету, провода 5 штук шлейфом ... как определить где какой? просто прозвонить обмотки, а начало конец, фазу??? __________________
    И у меня ТИК.
    Проводов 5 это понятно - один общий и 4 фазы, тебе из них нужно две (какие лучше - можно определить или 2-х лучевым скопом или методом "научного тыка", как правило - две рядом.)
    Надеюсь, не надо рассказывать как определить "где общий вывод" - омметром?
    Teac 0803
    japan
    а на сколько шагов тиковские двигатели?
    Пермь
    Народ, что вы маетесь причем напрасно? Плохо работают шаговики - плохо(((, я их штук десять перепробовал с переменным успехом - помехи, ошибки и гимор с соглосованием каждого, фазы нужно подбирать. Валкодер 90р. всего и делов-то!!! У вас платка для шаговика дороже будет + гемор
    Йошкар-Ола
    Валкодер это который код выдает в зависимости от угла поворота? И надо абсолютный?
    А как тогда с пульта управлять? И их различать?
    Пермь
    Код зависит от направления вращения, также как и у шаговика. Один провод - земля. Две фазы - пуллап резисторами на питание +5В - на контроллер. Это не датчик угла поворота, т.е. не абсолютный.
