Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Help!!! Проблема с усилителем Fusion
    По умолчанию Help!!! Проблема с усилителем Fusion
    Усилитель после включения работает минут 7-10 от силы, затем вырубается. Бывает то что сразу не включается или включится и в туже секунду отключиться и так несколько раз.Помогите советом. Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Help!!! Проблема с усилителем Fusion
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Ещё могут динамики коротить, в моей практике пару раз такое бывало, когда люди ставили усилитель, а динамики штатные 20 ваттные оставляли. Причём простой мультиметр не покажет пока их окончательно не замкнёт. Видимо начинает пробивать на определённом напряжении, а мульттиметр от 9 вольт работает. Проверь, если не вырубается при отключенных динамиках (или подключи заведомо исправные) значит дины погорели и на усилителе просто защита от КЗ срабатывает.
    И с отключенными динамиками тоже самое(
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от eagls_21 Посмотреть сообщение
    Такая же байда с усями Иволга, что впринципе, одно и тоже.
    Проблема в следующем: в питающем разъеме выгорает болт внутри.
    С виду все ОК. Чуть тронул - контакт пропал.
    Лечится довольно гемморно: выпаиваешь разъем и меняешь прогоревшие болты на подобные, но обязательно из латуни. Впаиваешь назад - радуешься безпроблемной работе уся. Переделан таким образом не один десяток. В основном страдает модель 1004 и 1002.
    С уважением, Сергей
    Разобрал усилитель. Питающий разьем вкручен двумя саморезами к плате и все это запаено, а вокруг всего этого черное пятно.
    Последний раз редактировалось Ham116; 07.12.2008 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Тогда смотри силовые разьёмы как eagls_21 советовал. Странно что тебе в сервисе сказали что он исправен
    Россия, Пермь
    Что за модель у тебя? У меня три штуки FP-802 валяются, два с выпаянными контактами и один целый. Не поленился откопал его. Вот фотки. Видно что контактная группа впаяна хорошо, дорожки толстые, ничего не греется и не выгорает. Видел такой же четырёх канальный - там тоже самое было. Усилители конечно примитивные и питалово впритык, но сделаны хорошо.
Название:	FP-802 Плата сверху.jpg
ID:	41539   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FP-802 Плата снизу.jpg
