Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Проблема с сабом
    Владивосток
    Грустно Проблема с сабом
    У мня стоит саб, делал его сам.
    Коротко о системе: Мощность 300Ватт, 12-идюймовый драйвер Lanzar VW124, ящик с ФИ размерами
    700*500*450(сколько литров не помню)! Усь на Lm-ке. источник сигнала, DVD плеер.
    Так вот у меня проблема такая проблема их да же две:
    1) Стояк, т.е. в центре комнты баса нет, а в конце он увеличен со сдвинутой фазой(слышно как он немного запазывает). А в коледоре аж ухи закладывает!(хотя меня интересут только моя комната)
    2) Когда прослушиваю рок, бас глубокий приятный, напористый. Короче в моём вкусе. Но когда
    включаю клубную музыку(например Бени Бенаси), тобас становится не приятный, гулкий и сдвинут опять же по фазе секунд на 0,4!
    При просмотре фильмов, проблем никаких!
    Вот как с этим бороться? Что нужно в первую очередь сделать? Поменять ящик у саба(убрать
    параллельные стенки) ИЛИ сделать в комнате ремонт?
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Проблема с сабом
    Кашак, деловитая и точная работа молотком нисколько не пугает соседей, а, наоборот, преисполняет уважения: "Во, сосед столярничает… ишь как четко гвоздики вколачивает… два легких удара для прицела по гвоздю -- и три удара рабочих. Ни разу четвертый рабочий не прозвучал, ты смотри… как будто автомат фигачит."
    Владивосток
    Вот кстати сам динамик, что бы имели ввиду как он выглядит!
    Казань
    балллииинн… рассказывали мне однажды про блондинку, которая обязательным условием комплектации ноутбука выставляла стразики на крышке… но чтоб корзина у НЧ-динамика была типа "у тёти Зины кофточка -- с драконами и змеями", да еще и хромированная… охренеть… налейте мне водки и опахните опахалом…
    Владивосток
    Если его в стеклянном корпусе сделать, да ещё на это стекло нанести дракончиков, а ещё и подсветку сделать синию, то это будет просто хламурный сабище!
    Казань
    Ты не забудь фазоинверртор заткнуть хотя бы комком ваты или старой одежды какой-нибудь, hламурщик. :) Не шутя ведь советуем. Затыкай потуже, поплотнее. Пусть снаружи торчит, лишь бы в сабе ничего не осталось, а то еще провалится -- и с концами.
    Haifa
    Ты человека то не пугай - концы останутся.
    Владивосток
    у меня сей час 2 ночи поэтому буду затыкать завтра. А за вату не страшно, провалится благо фазик 100мм диаметром, достану!
    Вот и Mr.Haid меня поддержал насчет ЗЯ.
    Я тоже поддерживаю - ещё во 2-м посте предложил заткнуть трубу
    Цитата Сообщение от Кашак Посмотреть сообщение
    Ну тогда я побежал за гвоздями и доскаи!
    У тебя стенки на гвоздях чтоль держутся ?
    Добавлено через 2 минуты
    "Прикольнинько" - китай кажись.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.12.2008 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Казань
    Прости, туплю.
    mAxSpace, да, но ты во втором посте предложил закрыть фазик исходя "из чтоб просто попробовать", а я -- вычитав, что у динамика добрОтность 0.75. :)
    Sergin, :)
    Россия, Пермь
    Ох и насмотрелся я на такие сабы на работе. Их даже ЗЯ не спасает. Медленные они жутко. Как-то на соревнованиях мужичок сидел у меня в машине (Джастиса слушал) и не верил что бандпасс так четко может бочку отыгрывать. А соревнования я тогда проиграл - только 2 место. Саб получился уж больно музыкальный, давление всего 136 давал. Я его после этого домой отнёс, иногда включаю, когда домашних дома нет.
    Haifa
    Сообщение от Кашак
    Стояки к полу прибивать.
    А потом гасить, гасить, гасить...
    По теме; сделал саб из нормального динамика, в машине - музыка, а не гудёж.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16436&page=2
    Ладно ты умнее. То ведь ТЫ, а это я
    Казань
    Кашак, кстати, когда проснешься -- можно еще попробовать на какое-то время воткнуть мощный резистор последовательно с катушкой динамика. 40-50 Ом, то есть раз в 10 больше, чем Rактивное саба твоего.
    /Резистор ищи такой наиболее огромный, многоваттный, с большой палец толщиной./
    МощИ придётся вдуть в сабвуфер больше, но будем думать, что усилитель справится.
    Кстати, только что до меня дошло, что ты саб пытаешься раскачать LM3886.
    Если она в единственном числе работает на этот гламурный динамик -- у нее выходная мощность максимум 36 или 38 Ватт. Две штуки по мостовой схеме -- тоже отнюдь не дадут 300 Вт, как ты пишешь.
    Добавлено через 36 секунд
    Ладно ты умнее.
    Я случайно. :)
    Последний раз редактировалось Nagema; 01.12.2008 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Я после 300ГДН на енти автосабы смотреть не могу. Всё познается в сравнении, когда-то мне нравилось их звучание.
    Владивосток
    Вообще у меня саб на 300Ватт, а не усь! И усь выдаёт 50Ват при 0,1% Кг, и 68 при 0,5% Кг. 300Гдн это говно! Я то же считал, что советские динамики супер, а когда живёшь рядом с японией и китаем, то понимаешь что, китайский ГДН будет на порядок лучше. А советские ГДНки рассыпаются, да и бумага не годится для саба! кСТАТИ к советским изделиям только одна поговорка подходит: "После покупки, обработать напильником"!
    Добавлено через 7 минут
    Найди мне хоть один советский динамик на 300Ватт с большим ходом дифузора! Я покрайней мере не вимдел. А при маленьком ходе врятли саб выдаст 300Ватт, он скорее рассыпится!
    Добавлено через 11 минут
    Кстати забыл сказать! Что-то закрыл я дупло, но разницы в звуке не заметил! Может ящик для ЗЯ большой?
    Нагема, зачем резик вешать, у меня дома батареи не плохо справляются!
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Ко мне пришёл другон с 300-ватным усилком! И мы решили по экспериментировать! Сначало прослушали Рамштайн с открытым фазиком! Оба побежали в туалет по большому! После такого масажа внутренних органов сразу стало так легко, но не об этом речь! Потом решили заткнуть фазик! При большой амплитуде хода динамика звук был еле слышим и вибраций почти небыло. Почему? И судя по работе динамика в разных условия выяснилось, что в ФИ динамик себя чувствует намного комфортней! Может убрать надо внутри шубу?
    Последний раз редактировалось Кашак; 02.12.2008 в 05:27. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Кашак, учите матчасть. Прежде чем обсирать 300ГДН немешало бы подержать её в руках и поработать с ней. А то вы этим своим постом только свою неграмотность показали.
    Поверь мне Кашак, через мои руки за три года профессиональной установочной деятельности прошло столько автосабов и китайских и американских и немецких что ты столько и не знаешь. Из них единицы играли не хуже 300ГДН, причём требовали для этого в два-три раза больше мощности и стоили до 10 раз дороже.
    Иногда знаешь лучше жевать чем говорить.
    И чё ты в советские динамики упёрся. НЕ ДЕЛАЮТ ИХ УЖЕ! Я использую только современные российские продукты. Вот на этот сайт заходил http://www.noema.ru? Посмотри, и найдёш там и длинноходные, и короткоходные, и 100, и 300, и 600Вт.
    Про бумагу ты вообще конечно выдал
    Владивосток
    Ага, поставь этот динамик в машину! Он у Вас рассыпится! Завод ноэма штампует их на старых станках с дешёвыми материалами! Такие динамики нужно использовать в идеальных условиях, т.к. их дифузор критичен к влаге и к сухости! И вы скорее всего не слышали автосабы США, Японии, Китая. Потому что я лично слышал Японские сабы купленные на аукционе в Японии. Они играют очень хорошо, конечно цена высокая, но они стоят того! И они в отличии от "российских" работают очень долго. А у нас всё делается как Лада Калина(Типа тайота карина ), купил, а потом е..ся!
    Мой совет, съездий в Японию или Китай и послушай хотябы среднеценовые колонки! И что такое русские 300 Ватт?
    Харьков
    То, что баса нет в какой-либо части комнаты это нормальное явление. Можешь с этим смириться. Закрывание ФИ - это попытка сделать бас более быстрым. А про комнату я тебе скажу так, я тоже двигал свой саб по всей комнате с шагом в 20см нашел только два положения, в одном бас более низкий (30-50Гц) а в другом положении где-то 70-90 Гц А что бы было слышно оба диапазона - такого нет (я уже молчу что 60Гц вообще неслышно нигде) может и есть для саба идеальное положение где-то на потолке то это не для меня. Вобщем я сделал второй саб поменьше (играющий от 50Гц) и только так добился результата. У меня в диапазоне 25-100Гц АЧХ в пределах +-3дБ это вообще-то очень хороший результат (но это только в одной точке прослушивания - на диване).
    Бенни Бенасси - это 60Гц, вот у тебя в комнате их просто нет.
    Казань
    Суть в том, что "тонкий и хрупкий" бумажный диффузор сможет отработать более точный бас с более слабым усилителем. То есть Ноэмовские динамики изначально-то делаются все-таки не для сабвуферов в авто-, а для концертной и домашней аппаратуры.
    Но, так как для сабвуферного диапазона вполне можно использовать любой непрецизионный (неточный, нетонкий) поршень, который в данном случае вполне можно делать и из пластмассы, и из металла в угоду "механическим требованиям к пацанскому сабу"-- то тут уже возникает требование иметь мощный усилитель, способный удовлетворительно-точно дёргать этот грубоватый поршень на негибкой подвеске.
    Но совершенно нельзя говорить, что ребята, которые вставляют Ноэму в автомобили -- очень уж дурачки.
    Нет, они не дурачки, а просто не тычут сапогами и отвертками в диффузор.
    ____________
    Всё это я к тому, камрад Кашак, что нужно:
    - сначала понять суть правильного баса (нужна звуковая карта и компьютерный микрофончик с микрофонным усилителем);
    - потом желательно натренировать ухо на этот правильный бас (это почти невыполнимо в обычных народных условиях);
    - а потом приступать к изготовлению электро-акустической системы, которая такой бас сможет дать (это уже от степени хотения зависит, полностью).
    Добавлено через 3 минуты
    Informer, не прими за коварство мой вопрос: "Что ты подразумеваешь под понятием "более быстрый бас"?".
    Последний раз редактировалось Nagema; 02.12.2008 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение
    Харьков
    Nagema
    более четкий, более прорисованный
    Динамик с добротностью 0,7 и тугим резиновым подвесом даёт звук типа "...бдУУУУмм...бдОООммм..." это в "большом" ящике ФИ и звук типа "...ввУУУфф...ввУУУфф" в маленьком. А в ЗЯ звук такой ".. БУМ .... БУМ ... " Так понятнее ?
