Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Фильтр для сателитов
    Аватар для Lands
    По умолчанию Фильтр для сателитов
    Здрасте всем.Собираю сателиты на динамиках Alphard PS-12-8 и ВЧ рупорах неизвестного производителя(фото прилагаю).Требуется посчитать для них фильтры,сам я в этом не силен.Заранее спасибо.И еще,если у кого нить есть хоть какая то информация о этих ВЧ то буду благодарен.
ID:	40320   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	40321   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    По умолчанию Re: Фильтр для сателитов
    Стрёмные номиналы.С1 на входе в несколько раз обычно меньше С2.
    Интерестный подход к построению фильтров
    Поэтому по электрическому расчёту фильтра есть очень глубокие сомнения.
    Да какие там сомнения??? Я даже рисованой АЧХ этого дина не видел, просто на глазок сказал. Я уж молчу про то что после электрического расчёта следует снятие АЧХ с последающей настройкой
    У меня в колонках полукустарного производства неизвестного кооператива похожий драйвер подключен к нч на 75гдш НОЭМА просто через сопротивление 25 ом ( параллель 4х100 ом по 2вт). Колонкам лет по 15. НЧ 2 раза поменяли, драйвера живы. Но звук от колонок явно не очень. Иногда использую в качестве мониторов-прострелов
    вероятнее всего у вас стоит пъезо твитр, только их можно включать без фильтра. А здесь не то твитр не то драйвер)))
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Вот , раздобыл параметры Вч :
    F20
    мощность:60 Вт макс ;
    сопротивление:8 Ом ;
    чувствительность:94 Дб ;
    диапазон частот:800-20000 Гц ;
    магнит:20 оз.
    К сожалению это всё , что я смог нарыть и то , благодаря связям на радиорынке !
    Аватар для Lands
    Спасибо огромное.Интерестно,верны ли они?Лиди в этой ветке вообще говорят что выше 8 кГц они практически не звучат?
    г. Оренбург
    а вот это плохо...
    Выложите параметры НЧ, боюсь этот ВЧ может вообще не подойти.
    За это время можно было бы подключить и отслушать самому, а ещё лучше снят АЧХ.
    [QUOTE=Unreal;578109]а вот это плохо...
    За это время можно было бы подключить и отслушать самому, а ещё лучше снят АЧХ.[/QUOT
    А вот это уже верно !!! Вч скорее всего будут издавать шумовой эффект , нежели звучать ! Их цена в закупке просто до слёз смешная !!!
    г. Оренбург
    да дело даже не в этом, просто у нормального НЧ дина предназначенного для работы в эстрадной АС чутьё должно быть не менее 91дб, а у твитера имеем 94дб, т.е. в даже в самом худшем случае мощность НЧ не должна превышать 100вт.
    Кременчуг
    Unreal, все зависет от частоты раздела!!! на большей частоте раздела меньшая мощность нужна дину при одной чуйке.
    г. Оренбург
    очень интерестно, это с чего ж?
    Аватар для Lands
    Да у меня эти ВЧ уже пол года работают,звук вроди бы средний,конечно не такой как с крутыми драйверами,но для их цены я думаю самое то.Ратотают они просто через кондер на 4мкФ в колонках которые один знакомый пользует на дискотеке.Пока не жаловался.
    Вот тут парамметры НЧ с которым планирую связать эти ВЧ.
    http://www.alphard.ru/catalog/506-7184.html
    Если бы я мог измерить АЧХ то сделал бы это еще сразу.Нет у меня такой возможности.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Уважаемые халтурщики, а со стыковкой фаз в зоне частоты раздела кто-нить голову морочит?
    Если да, раскажите как вы это делаете.
    Кременчуг
    Unreal, из за спектральной плотности сигнала. Вот глянь те на даташит к примеру http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf там ясно написано 100 ватт для раздела 1,5кгц и 200 ватт для 2,5кгц раздел.
    г. Оренбург
    Я нет. Думаю вряд-ли на халтуре кто-то это оценит. Хотя вообще в противофазе ставить не желательно, даже если по измеренной АЧХ всё гладко, то на практике звук на границе раздела получается поганый, по крайней мере у меня так получалось.
    Дык никто не спорит с тем что они способны играть, другой вопрос в каком диапазоне и с каким дином, вот я только что выше приблизительно прикинул что данный ВЧ может работать с про дином не более 100вт.
    Применительно к вашему НЧ дину можно сказать что он тоже дешевый, даже исходя из заявленных характеристик, но тем не менее этот ВЧ может безболезненно работать с ним на мощности 75вт, при частоте раздела 2500гц. Либо как вар-т настроить вч по -3дб, но звук будет тухлый. Если же АС будет работать на 150вт, то вч будет работать в постоянном перегруже и очень скоро умрёт. Делить действительно достаточно первым порядком (8мкф), ибо при таком чутье всё равно ничем не поможешь, даже активным фильтром.
