Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    По умолчанию Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    Здравствуйте.
    Помогите построить кроссовер для автомобильной системы.
    Система безпроцессорная...
    Значит сам кроссовер построить я могу... Есть ЛспКад, есть определенный опыт...
    Нужен особенный кроссовер..
    Для понимания что и как строить мне не хватает знания по ФЧХ и ее влиянию на задержку звука.
    Главная проблема авто систем - это привязка звука к левому каналу.
    При переплючовке левого канала фаза крутиться на 180 градусов.. - за счет этого получается хороший результат, голос вокалистов встает перед лицом, а не у леовй стойки...
    Но при этом крутиться фаза всего канала, в том числе и басового диапазона... А для баса такая переплюсовка большое зло т.к баса становится существенно меньше...
    Спасибо...
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Кроссовер для авто.. Особенности ФЧХ.
    3) только это будет не задержка , а скорее сопротивление...
    Да нет,именно задержка,пока сигнал добежит до динамика,километров тысяч триста-почти секундная задержка
    А с сопротивлением-есть свои методы борьбы
    Когда куплю себе ЗИЛ с прицепом - обязательно попробую...
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Asus Посмотреть сообщение
    Факт в том ,что тупо ставя эти кроссы голос почти в центре салона...
    С обоих мест (водителя и пассажира) или с одного?
    с одного естественно...
    С обоих по центру НЕВОЗМОЖНО - даже с процом
    Челябинск
    Такой эффект бывает от временнОй коррекции, сцена с двух мест получается подбором места и направления динамиков, хотя домашнего эффекта все равно не достичь. Что у вас получалось трудно понять, это нужно самому слушать.
    old chap
    Вообще то ,по хорошему ,сцена должна формироваться в пространстве(за лобовым стеклом на капоте), одинаково, для любого из слушателей,независимо от того с какого места слушать! Иначе инстал можно считать учебным!
    Обнинск
    Одинаковая она все равно не получится.Где-то получше сама сцена,где-то получше тоналка.Но,если центр близок к центру лобового стекла,то это уже достижение.
    В борьбе за эту самую сцену зачастую забывают про сам звук.Лично мне некоторые перекосы по горизонтали монопенисуальны-лишь бы тоналка удовлетворяла
    old chap
    Пожалуй, такая оценка и отображет, саму, суть правильной инсталяции
    Asus, а может тебе надо вводить фазовыравнивающие цепи ? - их и регулировать оперативно можно
    может быть...
    Но это активно только можно добиться...
