Страница 2 из 440 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
    оттуда
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Цитата Сообщение от AXE Посмотреть сообщение
    Куда уж внятнее: Wow flutter 9000 - 0.018% (WRMS),
    Тик z7000/6000 -0.019% (1983 года модель),это то,что нашел в течении 5минут.
    7000 - 0.025% (WRMS).
    такое значение детонации имеет целая куча дек,в том числе и моя 9-ка.
    Вот тебе и движок с развязкой.
    да,пассик демпфирует колебания вращающего момента коллекторного мотора,но в целом айвовский узел менее надежный и стабильный,чем подмотка без пассика.
    London UK
    Из моих по паспорту D909 лучшая - 0,022% W-RMS, XK-007 - 0,025%, BX-300E - 0,027%. Про Technics информации пока нет.
    Вот, кстати, все четыре вместе.
    Алексей
    оттуда
    Алекс,слышна разница в детонации,на слух между деками?
    Думаю нет.
    Рязань
    Если быть точным, головы на 007 бывают двух типов: пермаллоевые и (реже) аморфные
    Как можно узнать какая есть какая не разбирая аппарата?
    Регистрация не подтверждена Аватар для AXE
    Легко! Их ставили на Excelia и Айвы 007 самых первых выпусков, которые шли с ДУ.
    London UK
    Ещё не было шанса сравнить "в лоб" .
    Алексей
    Рязань
    У Айв 770/800/880/810/850/005/007 обе головки хард-пермаллой, 910/5000/7000 воспроизводящие аморфные, запись – пермаллой. 009/9000 обе головки аморфные, да и протяжки у них отборные, плюс отдельный движок ТОЛЬКО на подмотку, через передачу ролик-пассик. Лучшая покупка по отношению цена/качество это 7000 или 009.
    Приобрел недавно 007-ю весь в восторге и от звука и от ее вида , а теперь вот жаба душит что не взял 009-ю (разница в цене была 3т.р.). Намного она лучше? может зря расстраиваюсь?
    Намного она лучше?
    К сожалению 009 действительно намного лучше, надо было её брать.
    London UK
    А как 7000-я, заметно хуже 009 или 9000?
    Алексей
    Рязань
    я в расстройстве
    Тихвин/СПБ, Russia
    я в прошлое воскресенье купил STM-610...
    С Уважением, Анатолий.
    С этим намного лучше. 7000 практически аналогична 9000, и по звуку к ней приближается. Она хуже 009 по звучанию и комплектухе, но несравненно удобнее в эксплуатации. Нет характерного щелчка электромагнита при загрузке кассеты ( в 7000/9000 это выполняет доп. двигатель), есть ДУ, возможность отключения HX PRO и стирающей головки (при записи чистой ленты шум получается несравненно меньше). Единственно, кажется немного несуразной из-за отсутствия деревянных боков - она выше 007/009 т.к. имеет дополнительное днище из ДВП.
    я в расстройстве
    Не стоит расстраиваться. Замени в УВ M5220P на, например, LT1126 и поменяй электролиты на выходе ОУ на полипропилен, станет полегче. Больше ничего сделать нельзя – отдача пермаллоевой ГВ у 007 в 1,6-1,7 раз ниже, чем у аморфной в 009.
    Последний раз редактировалось AXE; 18.11.2008 в 19:46.
    оттуда
    как это нельзя??Можно поставить Панасоники FC 1200x35V в шунты стабов.
    AXE,
    УВ у 7000/9000 и хк007/009 чем нибудь отличаются?
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    Есть у меня такой Техникс. Да завал в УВ имеется, пришлось несколько изменить схему. Заменил двигатель тонвала и стирающую голову из-за износа. Да и другие мелкие доработки пришлось сделать. Головку записи/воспроизведения поновей бы поставить, да где же её взять.
    Можно пойти и дальше – обойти м.х. Долби и выбросить dbx.
    УВ у 7000/9000
    Схемотехнически нет.
    Да.
ID:	40379   Нажмите на изображение для увеличения.
    London UK
    Я эту модель ещё по Москве помню, приходилось в неё собственную СДП вставлять, заметно лучше запись становилась. В 1989-90 я наверно их штук в 15 разных дек точно поставил. Сделал небольшую плату(примерно 3х8см), которая навешивалась без проблем практически в любую западную деку с подключением в 7 точках: земля, + питания, холодный и горячий концы каждой из ГЗ, и горячий конец ГС (как опора для установки подмагничивания). Вся настройка сводилась к увеличению подмагничивания на деке процентов на 20, а потом уменьшению его поканально до номинального уровня петлёй ООС на моей плате. Работало очень недурно, по принципу поддержания постоянной суммы ВЧ компоненты тока записи и тока подмагничивания, раздельно по каналам и с минимальным вмешательством в канал записи. Точная схема осталась, к сожалению, в Москве. Иногда возникает желание восстановить схему, но на всё времени просто не найти . Я там применил очень изящное решение регулировочного элемента .
    Алексей
    оттуда
    верной дорогой идете товари.,собрат по несчастию.Однако это уже грубое вмешательство,придется масштабирующий амр мастырить,а это потеря оригинальности аппарата..
    спасибо.
    не стоит.Путь С.Агеева эффективнее.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1227033481
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1227033629
    теперь понятно кто загружал сиа работой в предыдущие годы.
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 18.11.2008 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    О, нашего полку прибыло!!! А то всё кассеты, кассеты... (капризно морщась)
    Последний раз редактировалось Eats; 18.11.2008 в 23:10. Причина: глюки вегалаба
    Всего доброго.
    Евгений.
    Пермь
    Дня три сдерживался это написать!
