Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Летом Сергей Бать сделал рехполосный громкоговоритель. Повторить его сложно, так как басовики недоступны (если только где-то стоки), но интерес конструкция представляет. Я повесил его на своей странице с разрешения автора: http://geocities.com/george_krilov/0battiaudax.html
    Георгий Крылов
    Дефолт-сити
    По умолчанию Re: Трехполосный громкоговоритель Сергея Батя
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Я сейчас готовлю подробную статью по этому проекту.
    Yesss! Будет очень интересно почитать!
    Тоже скажу "йесс", но по другому поводу - по поводу того, что счастливым образом дожил до момента, когда мы все напрямую сможем пообщаться с Вами на данном форуме..
    Доброго здоровья, Сергей Давыдович!
    Визатоновские колпаки для СЧ очень удобны.Только я еще изнутри их оклеиваю неровно изофлексом.Немножко заполняю визатоновским ЗП.
    Что-то у Батя олдскульное расположение динов во всех виденных конструкциях- по оси и далеко дины.
    По всему г. Бать уважает классику.По конкретно этой системе .Сближать вофер и мид -будет каша.Согласно чертежа - это предельное минимальное расстояние. Размер между твитером и мидом возможно мог быть меньшим, но автор оставил его таким. Поэтому прокоментировать это возможно, либо прослушав АС либо смакетировав подобное.К теме.Есле у кого - нибудь появится желание получить весьма приличный звук за приемлимые деньги - две купольных ВиФы с твитерами одна на передней панели,вторая на тыльной. Ну а в басе 2 десятки в каждом боксе. С уважением WSAUDIO.
    Irkutsk
    Вопрос для общего случая: т.е. получается, что сближать надо твитер и мид (желательно), а вуфер с мидом наоборот разносить, так что ли? Не понятно, откуда каша возмется ... или это влияние вуферных ветров на нежный дифузор СЧ-динамика?
    Сближать надо все со всем, просто на частоте раздела 600Гц длина волны больше полметра и можно менее трепетно к этом относиться.
    Георгий Крылов
    В конце 90х я делал несколько систем с купольной ВиФой. С 8 бас ,10 бас ,вифа на передней панели + ВиФа на тыловой панели с 2 мя 10 бас. Под все системы делались макеты на которых были отработаны в том числе и лучшие соотношения расстояний между динами, в конкретной модели. На основе полученного мною опыта в работе с купольно ВиФой я утверждаю ,что сближение более чем на 75-80мм ВиФы с 8дюйм. басом (для меня) не приемлемо.Поэтому было высказано мнение , что выбранное г. Бать расстояние я считаю лучшим. с уважением WSAUDIO.
    Последний раз редактировалось wsaudio; 01.12.2008 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
    Бать дал новую версию статьи, повешу на страницу скоро, пока вешаю схему фильтра с 1288.
    Георгий Крылов
    на первый взгляд где-то в районе 500-1000гц КОНКРЕТНЫЙ посад импеданса ома полтора не больше, вот у кого Вы этому научились
    У меня нигде нет ниже трех. А здесь не ниже 4.5. Где вы научились с первого взгляда видеть импеданс - хотелось бы таким даром обладать. Где уж нам, лапотникам...
    Георгий Крылов
    А здесь не ниже 4.5
    не верю
    правда возможно, если у катушки 3ома активного
    институт, теория цепей, первый курс.
    Цитата Сообщение от был it Посмотреть сообщение
    не верю
    Придется поверить. Или вы думаете, что Бать мухлюет?
    Георгий Крылов
    возможно я на ом в своих прикидах ошибся, если отнять активное катушки, а оно там скорее всего около 1,5-2 ома, провал все равно конкретный получается, из 8-ми омного динамика сделали 3-х омную ас.
    Не пойму, почему нельзя взять катушку с большей индуктивностью и кондер с меньшей емкостью, чтобы не было такого шунта по переменке???
    г.Москва
    Для формирования АЧХ по звуковому давлению приходится использовать фильтр определенной добротности. Это определяет соотношение между индуктиностью и емкостью в фильтре.
    С уважением, С.Бать
    я в курсе, но все это делается и настраивается, без ущерба импеданса.
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Юра, а там и нет никакого ущерба, Георгий же график привёл.
    С уважением, Сергей.
    Дефолт-сити
    Что нам графики, у нас же "свои прикидки"..
    Немного не по теме. Где можно в Москве приобрести головки 10дюймовые импортные типа 75ГДН с низкой частотой резонанса (не более 30гц) пару штук для фазика.
    С уважением Максим.
    В Аудиомании, http://www.audiomania.ru, центральный офис на 2=м Иртышском
    Георгий Крылов
    Спасибо.
    С уважением Максим.
    Ув. Andrey Orloff. Вам как завсегдатаю - прочтите внимательно в разделе "для начинающих" ветку НЧ - СЧ на 8".Возможно Вам станет понятно , что соотношение размеров между ВЧ,СЧ,НЧ головками не зависит от того , что надо располагать их как можно ближе друг к другу.Вы спрашиваете" какие ветры дуют на нежный мид." Ответ найдете там же- в разделе для начинающих.Написано в начале Форума - почаще заходите в этот раздел. И тогда не будет ТАКИХ вопросов к тем кто зарегистрировался позже Вас. WSAUDIO.
