Показано с 21 по 40 из 71
Тема: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
  1. #21
    По умолчанию Re: бананы (banana plugs) против лопаток (Spade plugs)
    Цитата Сообщение от Dark Abbat Посмотреть сообщение
    Вообще-то накрутка и обжимка дают лучшее соединение, чем пайка
    Диффузионная сварка еще лучше
  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    шоб голову не морочить http://www.neutrik.com/fl/en/audio/2...tor_group.aspx
  3. #23
    А это примерно одно и то же
  4. #24
    Ленобласть
    Цитата Сообщение от DJmAxS Посмотреть сообщение
    Я лично лужу только кончики - чтоб не мохрявились, а контакт осуществляется незалуженной часть провода.
    Так же делаю. Пришло со временем.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    пропитал их жидкостью для защиты позолоченных контактов от коррозии DeoxIT® GOLD.
    Золото от коррозии
    Дальше не продолжайте, уже многие сползли под стол
    Реально помогает? Как?
    Отчество ваше не Карлович?
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 07.11.2008 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. #25
    Уж даааааа. Золотишко-то не окисляется - поэтому оно изначально и использовалось в устроствах
  6. #26
    Джем
    Харьков
    лопатки??? ни в коем случае! Они же дают размазывание стереопанорамы. Видимо потому, что у них два лепестка- сигнал там раздваивается а потом собирается в один поток, в этот момент происходит фазовый сдвиг сигнала.
    Так что или бананы или приварка намертво- сваркой в среде аргона.
  7. #27
    ну это бред имхо
  8. #28
    ну это бред имхо
    А тут пол форума бред. И ничего, все читают и верят.
  9. #29
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Как насчет итоговой площади контакта?
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    Моем все разьемы в системе, снаружи и внутри, пока ватки не станут чистыми (а грязи будет много). Слушаем.
    Это старая фишка, причем не байка - по себе знаю.
    Самое лушее сразу все в одну дыру и банан и лопатку.И будут тебе и моно и стерео и германиевый контакт.
    Я так извращаюсь, когда надо байваринг, а пара клемм одна: низы по лопатке, верхи по банану.А что такое "германиевый контакт"?Германиевый диод знаем. германиевый транзистор знаем...
    Упал под стол.Дайте воды!
    Вмемориз, однозначно.А как же кабель литцендрат? В нем бедный звук разбегается от одного контакта по проводникам, а у другого собирается?А если литцендрат с лопатками по обе стороны - там вообще революция творится?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  10. #30
    полный песец
    Jerusalem
    Народ, лопаты у вас неправильные
    И не нужно там золото. Серебро, чеснок - тоже.
    Юзайте кабельные терминалы, обжатые правильным инструментом.
    Луженая электротехническая медь.
    ~ 5 центов штука.
  11. #31
    Закрыть доступ воздуха к закрученному контаку и все будет ОК.
    Хоть маслом мазнуть поверху.
  12. #32
    Липецк
    ~ 5 центов штука.
    Дык, в колонках и усилителях зажимы тоже позолоченные. Золото с золотом вроде бы правильно.
    Серебро, чеснок, осиновые колья...
  13. #33
    Джем
    Харьков
    Бред, не бред...
    Yury Novikov,
    не пол форума, а три четверти точно.
    А самое печальное - это практически тотальное отсуствие чуства юмора.
    Сейчас можно зафигячить любую бредовую тему и начнется ее бурное обсуждение. Причем чем бредовее тема тем бурнее будет обсуждение.
    Я поражен Вашей проницательности!!!
    Эта темка, кстати, создавалась под лозунгом "да здравствует мировая революция". не удержался, попалил контору...
  14. #34
    Липецк
    Золото от коррозии
    Прежде чем ползти под стол вначале прочитаете datasheet этого очистителя и смазки. Там написано, что эта жидкость защищает соединение позолоченных деталей с деталями из других металлов, в данном случае с медным проводом, от возможного окисления. И потом, разве золото не окисляется? Почему тогда после промывки позолоченной цепочки в специальной жидкости для чистки золота она блестит гораздо ярче чем до чистки? Я думаю обработка многожильных медных проводов этой жидкостью перед обжимкой позолоченных клемм только на пользу.
  15. #35
    Джем
    Харьков
    Патамушто цепочку носят на теле- на нее попадают кожные выделения и образуют органическую пленку на поверхности изделия, которую обычными моющими средствами не смоешь.
    Окисляется любой металл, золото в том числе- вопрос только условий. Например, в условиях биологических сред самый устойчивый -титан, поэтому и делают из него зубенные импланты.
    ~ 5 центов штука.
    Хотел я таких прикупить- немецкая фирма, все дела. Думаю, как реальный пацан сейчас куплю сразу клещи обжимные. Называют цену- больше 200 баксов. Пришлось выкручиваться- типа а у Вас только синенькие, да? А я хотел красненькие..
  16. #36
    ну это бред имхо
    Ну почему "бред", на АП недавно один товарисчь очень убедительно рассказывал, как припаял к штырям коннекторов медные пятаки, а к тем уже провода.
    И звук "заблудился". Когда убрал "пятаки" и припаял провод к штырям непосредственно - сразу полегчало
    Я так думаю, с пятаками у него динамический диапазон снизился с 200дб до 140.
    Добавлено через 5 минут
    Потому что там золота 58%, в лучшем случае. Цепочка небось 583-й пробы? Или вообще 375-й?
    Золото не корродирует на воздухе, начиная с 750-й пробы.
    А, пардон, не заметил - цепочка вообще не золотая а позолоченная...
    Последний раз редактировалось Alex; 08.11.2008 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
  17. #37
    Джем
    Харьков
    Alex,
    Речь идет о позолоченных изделиях
    А бананы мне все равно больше нравятся. Что то в них есть такое... первобытное. Вот сам процесс подключения- особенно.
  18. #38
    Липецк
    Однако такие дорогие клещи это выпендрёж. Подобные иногда можно купить за 18 долларов или за 21 вместе с одним комплектом сменных губок. Дополнительные губки можно найти по 9-12 долларов. А обжимные клещи с несменными губками вообще бывают в продаже по цене чуть ли не 15 баксов. Правда все эти цены из заморских магазинов типа MCM Electronics или Parts Express.
  19. #39
    Ну если ты пошутил, то хоть смайлик поставь, а то на другом конце сетевого провода подумают, что ты серьёзно.
    Добавлено через 34 секунды
    это да.
    Добавлено через 2 минуты
    Хуже не будет, но ведь она стоит чей как боинг -может просто спиртом хотя бы
    Сексуальнее
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 08.11.2008 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
  20. #40
    Так позолочено тоже небось не 999-й пробой
    У меня тоже везде бананы, с зажимом цанговым, РадиоШек.
