Показано с 21 по 40 из 65
Тема: Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    Нужен совет.Так как в усях для наушников я полный ламер, что посоветуете собрать а может быть и купить?Ламповые пока не рассматриваю, т.к. это:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1224490977
    у меня есть и при желании могу оживить а где толком послушать ламповый Laconic со своими ушами я не знаю.
    Прошу заранее схемой уся GRADO в дереве и за 11тыщ не кидаться - она у меня есть и схема совпадает со стандартным выходом на уши в моем сидюке.
    Что скажете про никитинский Amber или усилитель Константина Мусатова? Или может быть даже про усь на AD815AYS?
    Вариант подключиться напрямую к своему оконечнику через делитель либо без него?
    паспортная мощность ушей - 1Вт,сопротивление 100 Ом по паспорту, реально измеренное чуть ниже.Вопрос о других ушах отпадает, ибо то, что играет получше и гарантированно прет лично меня - STAX или Grado высших моделей, пока я не готов отдать столько за наушники, которыми пользуюсь редко, поэтому если и соберусь на что-то - то на Бейер 990.Претензии при втыкании в сидюк: хочется иногда поддать газку, а регулятор уже уперся вправо.
    Да,на случай близкого пролета мимо по хорошей цене хочется, чтобы усь тянул и Beyerdynamic DT 990 PRO с сопротивлением 250 Ом.Надеюсь, внутри бейеров не стоит банальный резистор, как это было мной увидено в каких-то "600 омных" KOSS.
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников ТДС5 и Beyerdynamic 990 990
    но вот где достать BSP129 в розницу - это вопрос тот еще
    http://symmetron.ru/cgi-bin/search.c...sklad&x=14&y=7
    А тип опера можно долго подбирать, особенно в режиме повтортеля
    Липецк
    Последний раз редактировалось Iliya20; 06.11.2008 в 12:15.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Интегратор выкину сам, не люблю я их
    Присоединяюсь к словам vd_two: если не композитный ОУ, то постоянка при входном сопротивлении 22-47 кОм будет от 50 мВ с AD815 или до почти 1 вольта с техасскими, причем техасские еще и шумят сильно, заметно вплоть до входного сопротивления 10 кОм.
    STK можно использовать, есть она переживет уменьшение усиление до нормальной для "ушей" величины (иначе шуметь будет сильно), и понижение напряжения питания. Лучше сделать стабилизированное питание - 3,3..4,7 мФ в плечо после выпрямителя плюс стабилизатор на LM7815/7915 или LM317/337.
    Но это - только для любителей STK.
    Хабаровск
    Была идея от Серый Мыш - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...8&postcount=64 В модели все красиво.
    (у меня играет усилитель Семынина, устраивает полностью, но и этот хочу попробовать)
    Мариуполь
    Если делать на ОУ, то наиболее симпатичным представляется композит AD8065+AD815 с питанием +-12В. С интегратором имхо хуже и проблемней- даже из-за хороших конденсаторов в интегратор.
    Мариуполь
    Прецизионные и скорострельные ОУ с жутко сложными цепями питания - и всё это для ТДС-5? "...Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмёшь?" (С) В. Высоцкий
    Мариуполь
    Ладно уже. Пятые ТДСки были первыми нормальными наушниками, которые я надел на голову. Такие они- ностальгические
    Я вот по этой сделал, звук неплохой.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5213&page=28
    Пост № 543
    При подсоединении наушников никакого щелчка нет, значит, постоянка на выходе очень малая...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2008 в 16:28.
    Москва, Бибирево.
    Эх, так что же выбрать?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    г.Орёл, РФ
    STK, ясен пень.
    Мариуполь
    Есть ваще хай-энд. Стыдно не будет
Название:	ушной усь класс А.gif
ID:	39714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БП для ушняка.gif
    Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А печатки нет под этот усь???
    Ну и в чем здесь HiEnd-ность? Просто классический УМ с ОООС. Вот только его работа на низкоомные уши может иметь артефакты.
    Мариуполь
    Печать есть на сайте Гилмора, откуда и взята эта схема.
    http://headwize.com/projects/index.htm
    Артефактов при работе на нагрузку 24 Ома выявлено не было.
    А хай-эндность - это по полсотни деталей на канал Многим может показаться это излишеством. Особенно для такой мелочи, как ушной усилитель.
    London UK
    Раз такие дела, то вот ещё одна моя схема - основа усилителя для наушников Creek Audio OBH-11SE версия "В", снятого с производства лет 7 назад. Не помню, выкладывал ли я эту схему здесь раньше.
    Алексей
    Алексей
    Была на форуме ранее, а чем заменить J113?
    London UK
    . Склероз проклятый.
    В этой схеме - практически любым полевиком с током стока выше 3 мА . Резистор в истоке подбирается, чтобы было именно 3 мА. BF244B/BF245B, например. 2SK170 вполне можно попробовать, при этом скорее всего можно будет обойтись без С8, и это хорошо . Я тут раздобыл пару сотен 170-х, ставлю на вход МС корректоров. Приятные транзисторы.
    Алексей
    Зато не надо темы перелопачивать в поисках этой схемы, тем более, что рисунки имеют свойство теряться...
    Алексей
    Да, транзисторы хорошие, я их тоже накупил, правда, под корректор с очень низкими искажениями и шумами из "Дайджеста" "РХ" за 2002, если мне правильно склероз изменяет...
    Хотел переделать его цепи коррекции для использования в катушечнике, но, после того, как Сергей Агеев удружил мне платы своего УВ, я больше не дёргаюсь, т.к. то, что он делает, заслуживает высшей степени похвалы...
    Больше всего накупил HUF76639Р3 и ZVP3310 под Ваш усилитель, ибо некоторые из сделавших его, говорят, что они часто летят...
    Где-то надо их ещё прикупить, на всякий случай...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.11.2008 в 16:25.
    London UK
    ибо, говорят, они часто летят...
    Только при повреждении статикой при монтаже (тогда они могут помирать через некоторое время) или неудачном конструктиве (если плохо отводится тепло) . В серии усилители (после установки защитных резисторов от повреждения при КЗ), были исключительно надёжными.
    Алексей
    Алексей
    Раз зашёл разговор об усилителе, - Вы как-то обещали развести печатку под улучшенный вариант...
    Я как-то боюсь сам делать её под Ваш усилок, т.к. не обладаю необходимыми знаниями, да и звучание из-за неправильной разводки может не обрадовать...
