Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Feedforward error correction amplifier
    Аватар для widowmaker
    Sofia, Bulgaria
    По умолчанию Feedforward error correction amplifier
    Ето мой вариант усилителя:
    По умолчанию Re: Feedforward error correction amplifier
    Андрей, посмотри статью Солнцева
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/05.djvu
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1979/12.djvu
    Все таки насколько сложно можно выразить простое решение и сделать из этого патент. Но суть остается в том, что на ВЧ растет сопротивление дросселя с выхода повторителя и линейный раскачивающий каскад отрабатывает недостающиц ток. При этом ООС на ВЧ берется с раскачивающего каскада емкостью. Соотношение номиналов двух резисторов конденсатори и индуктивности создает условия плавного перевода с ростом частоты нагрузки с выходного каскада на раскачку. Однако для этого надо иметь большое петлевое усиление на ВЧ, чего в приведенных схемах не наблюдается. Хотя эффект будет.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 08.04.2005 в 19:15.
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Alex Nikitin
    но патент недавно истёк
    Алексей , а это что значит - можно снова патентовать !?
    По данной схеме - У Шкритека в главе 13.10 Схемы с разгрузкой по току.
    Александр.
    Победа будет за нами.
    Не, это теперь достояние цивилизации Пользуй кто хочет.
    Но можешь придумать его улучшение и запатентовать
    Yerevan
    Цитата Сообщение от kaskod
    ЗРЯ ты так,приборы сделанные в братских странах к сожалению были лучше чем советские аналоги
    я подразумевал, что схемка интересная для повторения.
    Были и другие интересные схемы болгар. К примеру, по подмагничивание при МЗ
    Sofia, Bulgaria
    Значит что получается на самом деле:
    Варианти:
    Биполярний на входе-у него коефициент усиления болше,чем у джейфет-а.Потерял прозрачност звука на средних и високих частотах.
    Та самая схема,но первий каскад - каскодная схема - общий сорс,общая база,генератор тока.Снова проблеми с прозрачност звучания.А нет логики в етом!!!
    У меня 2 усилителя пюър класс Ей.Ест база для сревнения.
    Самий алогичний вариант звучит лучше...
    Я занимался много лет с А+В,били много варианти схеми.
    Но ето плотно приближается до класс А.
    А подробнее про конструкцию можно?
    Sofia, Bulgaria
    Можно,да
    У меня плата в Пдф.
    Сегодня вечером вложу.
    Sofia, Bulgaria
    Цитата Сообщение от widowmaker
    Можно,да
    У меня плата в Пдф.
    Еще не вложил,сори,много дела насобралис....
    Завтра попробую...
    Sofia, Bulgaria
    Схема:
    • Тип файла: pdf A_B.pdf (13.0 Кб, Просмотров: 695)
    Я не понял?
    схема у тебя рабочая или ты её только в симуляторе гонял?
    Sofia, Bulgaria
    Ест фото на 1-ой странице.
    Работает,естественно!
    А с родным Quad сравнивал?
    А почему решил отказаться от фильтра в интеграторе (в его схеме, похоже, не хватает конденсатора). И не великовато ли сопротивление резисторов в цепи питания операционников при условии установки TL081?
    sekam
    Всем привет.Действительно,по поводу сравнения,надо бы сравнить с родным девайсом,что бы оценить хотя бы уровень своего творения.Теперь немного критики,так как я немного знаком с применяемыми деталями Квода.Вы в обратной связи два резистора в параллель почему поставили,потому что в родном Кводе так же?Почему такой выбор номинала индуктивности в мосте,ведь в родном 3 мкг(если говорить о 405 модели)
    Sofia, Bulgaria
    Я из болгарии
    Да,я сравнивал с руском варианте,унгарском,болгарском,даже с оригинала.
    У меня бил 405 мк2 домой.
    Прозрачност в средних и високих болше,чем в оригинала.
    Ето относится и для других вариантов.
    sekam
    Ну я думаю прозрачность не показатель,более важна точность тембров,особенно в мидбассе и общая масштабность звука.
    Сам я полюбил 520 варриант,сейчас у меня работает схема 606 квода с деталями максимально приближенными к оригиналу.
    Про детали я не зря спрашивал,в мосте резисторы нужно применить безиндукционные,кандёр СилверМика от Дубилиер,выходную катушку мотать на сердечнике приличного качества чтобы вписаться в размеры платы и в динамике не потерять или мотать размером с кулак.
    Вообще там много подводных камней,можно долго говорить,правда всё это нужно в том случае если Вы используете усилитель в дорогом окружении.
    А топологию платы с расположением элементов и общий конструктив можно посмотреть, если не затруднит?
    sekam
    Это Вы мне?
    Sofia, Bulgaria
    Схема с корекции после изпитания:
    http://widowmaker.lozenetz.org/projects/A_B.pdf
    Плата у меня на работе,значит будет завтра
    Форум не работал несколко дней,непонятно почему...
    Я сделал разделное питание класса А и оконечного каскада.
    Стабилизированое +/-50в для класса А
    И стандартное для класса Б-2 трансформатора 2х(250ва-2х36в~+грец10А(fast recovery)+4х10000мкФ/63V)
    Стабилизация для класса А елементарная-7824/7924+26в ценер.
    Трансорматор маленкий около 300-400мА-2х40в~
    Протекшън с мРС1237.
    Ето фото варианта с TIP 142/147:
    Краснообск
    widowmaker, а в каком редакторе разведена плата?
