имеется сабвуфер Magnat Xpress 12 и усилитель Magnat edition two 500w
решил поставь это все домой в комнату,но встал вопрос-с чего питать усилитель?
подскажите пожалуйста непосвященному поподробнее и на понятном языке...
заранее огромное спасибо
Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.11.2008 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
- что-то я непонял этой фразы.![]()
Если ты имел в виду предохранитель, то его номинал не показатель максимального/импульсного тока потребления.
И фсёже хотя-бы полфарадный кондёр надо было поставит - непросто так ведь их придумали именно для автомобильных усилков, возможно он спас-бы даже 10 амперный блок, только передвключением его надо заряжать, а иначе .....
Я вот лично как сделал, просто пустил сабвуфер через один канал 101 уся... Поёт)
Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.11.2008 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Немножечко офф.
А что если наоборот в машину запихать обычный 18" ЗЯ саб ?
Или почему такое низкое чутьё у машинных сабов ? Чем чреват в машине саб с высоким чутьём ? Допустим СПЛ_мах около 125..130 Дб.
Мучит тот-же вопрос..... Чем чревато два 18* саба с чутьем 97дб, в ФИ, с Xmax=9мм, работающих с киловатным усилком в помещении 30кв.м. ?? Потерей слуха? Только без юмора!
Совсем в децибелах не ориентируюсь....
в том и дело, что мне, как выяснилось, эти самые низы (ниже 35гц) нах. не нужны. И вообще т я думаю как НЧ звенья использовать 18*, с Fн ФИ 40гц и получения более-менее ровной ачх.
Люблю быстрый, в меру глубокий, шевелящий нутра бас. Как думаете, 2*600гдн14, каждый фи 120л 40гц - ЭТО ОНО??
а это как понимать?
Я имел ввиду каждую в 120л. Программа рисует почти ровную ачх до 40гц (а с коррекцией и 30 выжать не проблема), даташит вообще 100л 40гц просит. Просто если опускаться ниже до 30гц - нужен объем не менее 150л, но это уже сабвуфер со своими недостатками.
p.s. прошу прощения за оффтоп, но пока автор спит.....
мой -
http://sibaudio.ru/foto/sub2.jpg
порт ФИ 700кв см. (50х14см)
это примерно половина от площади диффузора.
звук отменный. правда размеры ....
я так думаю в ваших подъездах, соседи часто съезжают и заезжают...съезжают и заезжают...![]()
свой дом ;)
Евгений, кстати, у саба панковский дезайн однако![]()
Евгений, а каков полезный объем настройка порта и размер комнаты? Параметры Тилла снимали, совпали с даташитом?
И еще, у вас нет такого ощущения, что еще вот еще чуть-чуть прибавлю - и все, хана......ща шкаф уедет, люстра упадет?
ой ... я уже и не помню. внутренний объем порядка 150литров (без ФИ)
ФИ - 50х14см сечение, глубина - порядка 65-60см. ФИ выполнен буквой Г - по нижней и задней стенке.
Комната небольшая, 22 квадрата.
параметров не снимал - при моделировании взял с даташита.
максимум что пробовал включать - 600Вт примерно (проф усил мостом, китаец) ... ниче не падалоза окна иногда боялся ... дребезжат стабильно.
