Показано с 21 по 23 из 23
Тема: самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    По умолчанию самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    HELP!
    Очень нужна схема лимитера!!! самого простейшего!!! (чтобы был очень легок в повторении)
    за качеством не гонюсь. не те условия прослушивания, а вот перегрузки очень напрягают.
    причем можно, даже нужно, чтобы сигнал просто "обрезало". никакого "плавного" ограничения не приследуется. и желательно, чтобы он по стоимости был как можно меньше
    По умолчанию Re: самый простой лимитер (ограничитель входного сигнала)
    Цитата Сообщение от Zuzj Посмотреть сообщение
    Два красных светодиода поставьте, при ограничении может быть даже видно будет, а не только слышно.
    проверено
    Ограничитель на диодах даёт тот же эффект - дисторшн,так сделаны гитарные исказители.
    по другому- при ограничении сигнала спектр обогащается всякими разными гармониками- которые очень любят палить вч драйвера
    А что скажете?:
    http://www.miz-info.ru/guitar/make/108/
    По-моему, это то, что нужно. Или нет? Только не ясно с узлом задержки- это просто повторитель напряжения? За счет чего там задержка?
