Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    Аватар для SoulState
    Вопрос Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    Есть пара 25гд-26б, я их недавно померил и, вобщем, они совсем неодинаковые, что, в принципе, и следовало ожидать...
    Параметры одного:
    Qts 0,406
    Vas 25,76 L
    Fs 43 Hz
    Qms 0,973
    Qes 0,697
    Параметры второго:
    Qts 0,311
    Vas 50 L
    Fs 38 Hz
    Qms 0,948
    Qes 0,464
    В общем, такой вопрос - что можно сделать, чтобы более-менее привести параметры поближе другк другу? Возможно ли как-нибудь доработать динамики? (или один динамик), или может корпуса разные делать?
    По умолчанию Re: Как можно скомпенсировать разброс параметров пары динамиков?
    А почему никто не меряяет резонансную частоту более простым и наглядным способом?? с помощью осциллографа и генератора.https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...1&postcount=60
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    в гатово........
    Wertgover Sound
    Цитата Сообщение от WERTGOVER Посмотреть сообщение
    в гатово........
    Почему, ведь весьма точно и наглядно и информативно, не всегда же надо снимать все параметры, иногда достаточно и определения резонансной..Один правда недостаток , надо их иметь, эти приборы.
    С уважением Максим.
    Генертор - программный. Усилитель - обыччный, на котором слушается musicue, главное удостоверится, что темброблок (если оне есть) отключен. И тестер, который до 1 кГц меряет всегда.
    Георгий Крылов
    George Krilov ну понятно как без приборов с помощью компа и обычного мультиметра мерять. Но если есть настоящие измерительные приборы ? там же наглядно видно, как резонанс наступает и точность определения высока.
    С уважением Максим.
    Есть книжечка Виноградовой, там описана методика, пригодная в Совке, когда ничего не было. А программный генератор и китайский цифровой тестер имеют параметры на полпорядка выше, че совейский Г3-118 и ламповый вольтметр.
    Если хочется точнее, то вместо универсальных приборов лучше LMS, но там уже нужно 2000 уев.
    Георгий Крылов
    Ну точность установки частоты у програмного генератора выше, чем у аналогового генератора.спорить бессмысленно. Можно и его использовать в той схемке.Но сам принцип измерения резонанса то чем плох??Правда так добротности не померять.
    С уважением Максим.
    если вы снимаете напряжение на резисторе, то и добротность можно померить А вот эквивалентный объем только с дополнительной массой или в измерительном ящике.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.10.2008 в 00:39.
    Георгий Крылов
    Конечно на резисторе, а как без него. Сам процесс измерения знаком, особенно с ящиком.Не в этом суть моего вопроса была. Я же не про расчет колонки и снятие параметров головок ,необходимых для этого расчета говорю, а о банальном определении резонанса.
    С уважением Максим.
    Липецк
    Зачем LMS за 2000 уев. если можно купить Woofer Tester WT3, который всё меряет за $100?
    Ну LMS много еще чего меряет. А если вы не только сабы делаете, то без этого много чего тяжело жить
    Георгий Крылов
    Липецк
    Согласен. Однако, между книжечкой Виноградовой и LMS есть ещё кое-что.
    Ну а смысл то какой всего сказанного.Какое отношение это все к моему вопросу?
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для ozzy-911
    ЛукаЦарство
    в гатово........
    ет реплика не для россии !
    собрал второй ящик, колонки по звуку чем-то немного отличаются, но понять точно не могу чем, пока не мерил ничего ещё), гадость, которую вносит комната, всё равно несоизмеримо больше
    ЛМС для измерений АЧХ и импеданса при прпоектировании АС. Это почти индустриальный стандарт. Удобная.
    Георгий Крылов
