Страница 2 из 25 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 486
Тема: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    По умолчанию Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Предлагаю перенести обсуждение альтернативных вариантов источников из соседней ветки сюда. Последнее сообщение в тему:
    Цитата Сообщение от _Mis_ Посмотреть сообщение
    Эхх..Оффтоп конечно... Но все же
    Мне кажется что время опередит идею.. т.е. К тому времени как оно будет доведено или будет близко к финалу - братья из поднебесной этим будут уже во всю торговать. По себе сужу. Я сам бегал и идеей СD плеера на базе CD-ROMа этак году в 2000. Потом гдето в 2003 идеей CD-MP3 Плеера. Даше прошивку написал под MCS-51. Застрял на прикручивании файловой системы. Искал в продаже декодеры MP3 (snd1а вроде). А года через 2 во всю уже BBK торговало своими двд с поддержкой чтения mp3! Помните сколько аналогичных проэктов полегло за ненадобностью.. Итак теперь конкретно как я вижу идею аудиоплеера в стойку с выходом i2s на цап:
    1. Источники: Cеть, возможно сd/dvd, возможно карты памятьи, маловероятно hdd 2.5"
    2. Медиа: WAV, LOSSLES,MP3 (а почему бы и нет )
    3. Управление: пульт д.у. сенсорный экран.. выход на тв..
    Причины такой точки зрения на проблему - 500Gb музыки в безпотерьном качестве и всего от силы 5 аудиоCD.
    Текущая идея реализации: Материнка MiniITX формфактора (170х170см) -например Via Epia. К ней монитор 7" c сенсорным управлением. Загрузка операционки с CF карточки (лично опробовано). Выход звука на базе любой PCI или USB звуковушки. Охлаждение - возможен пассив. Вот и все! С точки зрения интефейса управления я ничего кроме того же FOOBARa под WinXP предложить не могу - тут уже вопрос к линуксоводам. Плюсы идеи - повторяемость (использование стандартных комплектующих)
    Добавлено через 7 минут
    Ну вцелом я согласен с _Mis_. Но тут сразу возникают проблемы:
    1. Экран тачскрин помоему все еще экзотика, но на будущее можно ориентироваться на него.
    2. Хранилище (тоесть сам винт) поставь в сам же плеер возможно все-таки не очень удачная идея. Это будет либо не большой винт, либо большой, но тогда шумящий. Хотя можно попытаться поманьячить с вибро/шумоизоляцией винта.
    3. Какой будет интерфейс использования, это уже дело второстепенное. Можно переделать фубар так, что его можно будет комфортно юзать тачскрином (сделать все больше и убрать ненужное).
    4. Вопрос еще в том, как заливать на этот комп музыку. Видимо лучше всего через LAN подключать к другому компу/ноуту.
    ЗЫ: а можно как-то сообщения перенести из ветки про твердотельный проигрыватель сюда? Или могу просто нацитировать оттуда.
    Последний раз редактировалось V R P; 04.10.2008 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: Прощай CD, здравствуй транспорт будущего!
    Цитата Сообщение от yan Посмотреть сообщение
    Просто комп не вписывается в магазинно-диванную схему: "купил диск, поставил, сел, слушаешь"
    Комп лучше!
    Никуда не ходишь. Ночью он качает из Инета диски. Утром, только выбираешь, что в течении дня будешь слушать. Разнообразие такое, что ни с одним магазином не сравнится. Схема из магазино-диванной превращается в чисто диванную.
    Добавлено через 18 минут
    А название этой карточки можно узнать ?
    Я надеюсь, оно не на USB сидит? А то этот интерфейс, в силу своей асинхронности для передачи звука не очень подходит (или в карточке должен быть свой, многомегабайтный буфер, я таких не встречал).
    И ЦАПы там, надеюсь не дельта-сигма, а что-нибудь типа Ua24000d ?
    Alex! У меня несколько другой подход к звуковоспроизведению - я бы назвал его чисто цифровой. То есть весь тракт вплоть оконечного ШИМа чисто цифровой. Я не очень хочу об этом распоэзиваться так как это просто приведет к уходу от темы.
    Я использую именно USB интерфейс и считаю его асинхронную природу достоинством, а не недостатком. В многомегабайтном буфере нет ни какой необходимости. Вообще во входном буфере нет необходимости. Даже старая микросхема TAS1020A (Streaming USB controler), которая работает по спецификации USB 1.1, справляется с входным потоком 24 бит 96 кгц без проблем. То есть заиканий в воспроизведении музыки не происходит.
    Скажу больше я гоняю музыку с удаленного сервера, стоящего у меня в подвале, по LAN и далее через коробочку под названием USB Server на звуковую карточку. Даже в этом случае всё абсолютно прекрасно работает.
    Добавлено через 9 минут
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    Потому что юзать 27хх не кошерно, а по-другому не умеем пока что.
    ЗЫ: А вообще так я тоже за ЮСБ +1. Вот сейчас проект готовлю на АД1955, посмотрим что получится.
    А почему не кошерно? Ее то дело только передать поток, при этом она работает на спецификации USB 2.0, так что можно хоть поток 24 бита 192 кгц гонять. Думаю, что на сайте производителя есть и драйвер. Самое главное USB так вдоль и поперек расписан, что не надо заниматься хакерством.
    Последний раз редактировалось 24x96; 06.10.2008 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
    Многие проф. карты принимают внешнюю синхронизацию штатно.
    Опять таки речь об том, чтоб не использовать никакие дополнительные проф карты, особенно не дешевые.
    Угу, все гораздо проще. Не вставая с дивана на шару скачал диск, и слушаешь.
    Добавлено через 5 минут
    Так вот, можно задуматься о том, чтобы сделать юсб-девайс с буфером! Это кстати частично пересекается с темой твердотельным проигрывателем, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось V R P; 06.10.2008 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Что проще - не факт.
    На шару качать музыку из интернета не так просто.
    Потому что сегодня беспотерьный контент в сети присутствует незаконно в большинстве своём.
    Полуподпольные сервера, которые надо искать...
    Полухакерский софт, который надо искать и настраивать...
    Учиться настраивать...
    Плюс сама мысль о незаконности, о воровстве.
    Некоторые думают, что труд должен быть оплачен.
    Зачем воровать, если есть возможность купить?
    А если купил - зачем вообще ставить диск в комп, если есть существуют проигрыватели для дисков?
    (Картошку тоже можно возить в мотоцикле с коляской.
    Но некоторые уверены, что мешки надо возить на грузовом автомобиле. А на мотоцикле - отжыгать, и обязательно без коляски.)
    Вот и получается, что комп для воспроизведения музыки для некоторых неприменим.
    А разве 27хх работают по 2.0? А не 1.1 ??
    Добавлено через 3 минуты
    Воровать не обязательно. Вот скажите, разве не проще купить диск и ОДИН раз вставить в комп для переписывания, вместо того чтобы каждый раз когда надо лазить по полкам и таскаться с ним к проигрывателю?
    Последний раз редактировалось V R P; 06.10.2008 в 14:54. Причина: Добавлено сообщение
    [QUOTE=V R P;506151]А разве 27хх работают по 2.0? А не 1.1 ??
    [QUOTE]
    Я откровенно говоря не смотрел ее даташит. Посмотрел только сейчас. Да действительно, она весьма убогенькая да и частоту обеспочивает только до 48 кгц. Нет это не Рио де Жанейро .
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    У меня стоит отдельная машина на via EPIA + Audiophile 192, всё это управляется по RDP, решение вообщем-то более или менее юзабельное .
    Piter
    Все эти разговоры про музыкальные компы, можно свести к одному вопросу:
    Как удобно выбирать из 1000 альбомов, нужный ?
    Под словом удобно, я имею в виду действительно удобно. Например лежа на диване.
    Все остальные базары - мелочи технического характера, которые решаются каждым человеком индивидуально в силу вкусов и пристрастий.
    Добавлено через 45 секунд
    Не так. Зачем отдавать деньги тем, кто хочет тебя на них кинуть, когда можно этого не делать?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 06.10.2008 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
    А какая EPIA?
    Russia, Moscow.
    Ulis
    miniITX c то ли 600МГц, то ли с 700МГц процессором, немного слабова-то, но lossless нормально вроде проигрывает, планирую заменить на что-нибудь с атомом...
    Чебоксары
    Ага. А зачем зарабатывать деньги, когда их можно нарисовать?
    Piter
    не точная аналогия
    А какая EPIA?
    Забейте на эпии, ведь уже есть Intel
    http://shop.key.ru/shop/goods/53475/
    Ну не надо впадать в крайности. Да нарушения копирайта это плохо. Но не нужно его нарушать.
    А вообщем-то мы должны благодарить интернет. В результате количество гастролирующих у нас знаменитостей возросло многократно. Потому что, выпуск CD уже не рентабелен, это для исполнителя стало чистой рекламой. А вот на концертах они зарабатывают реальные деньги.
    Кстати если Вы идете в Чебоксарах в магазин и покупаете там компакт, скорее всего Вы поддержите пирата, а не исполнителя.
    не точная аналогия
    Просто Эпия уже есть
    Вот такая: http://ru.viatech.com/ru/products/ma...erboard_id=670
    Товарищи, так это же то что надо! И цена детская. Наверно куплю се на попробовать скоро. При этот весь комп помоему дешевле самого транспорта более-менее нормального без начинки ))
    Russia, Moscow.
    В продаже есть и такие монстры:
    http://dont.ru/Intel-DG45FC.id4232.html
    Для HD видео например, правда там PCI-E, моя Audiophile туда не влезет
    А на базе этой уже можно и видеосистему подключить... HDTV вот не уверен что потянет только, но главный плюс - цифровой выход.
    Tartaria
    Есть на ХИФИРУ тематическая ветка "переносной микро HI END", которую Андрей Войтович начал еще в 2002 году и до сих пор не закончил... Интересно, почему?
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если хотите качества а не "чтоб играло" то есть необходимость для любого асинхронного интерфейса. ФИФО+ЦФАПЧ+АФАПЧ правильно заюзаные спасут отца русской демократии
    да етих плат и подобных у нас уже достаточно развелось)))
    Piter
    А какие еще есть ? А то эта интел не идеальная. Например в ней нет выходов на телек.
    Но зато в ней IDE, SATA, USB2.0, умеет грузиться с CompactFlash в режиме UDMA4
    нафик тебе выход на телек? там опционально может стоять с-видео выход
    в основном ети
    Intel BLKD201GLY2
    Intel BLKD945GCLF
    Intel BLKD945GCLF2
    тач скрин реальная проблема, хто какие знает и де продаются?
