Показано с 21 по 40 из 62
Тема: Светодиоды в качестве опоры
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    По умолчанию Светодиоды в качестве опоры
    С каким напряжением (и током) наиболее малошумящие и стабильные?
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Светодиоды в качестве опоры
    Тогда многие вещи стоили непонятных денег... Королевство кривых (красных) блин...
    Quod scripsi, scripsi
    Забанен (навсегда) Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Zatvornik Посмотреть сообщение
    Светодиод, используемый в качестве "опоры", лучше запитывать не через резистор, а через источник тока.
    Тоже не факт. ГТ добавит шуму, думаю... Хотя говорят измерить (увидеть) шум малошумящего стаба осцилографом без высококачественного усилительного щупа - не получится. Даже Белка со своей грядкой Тектрониксов, и тот не видит.
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Красные. Напряжение получается порядка 1,6 В, ток миллиампер 5-15.
    По поводу тока мнения разные. Например Эх залужу в свое время мне рекомендовал начинать с 0,5 mA. С точки зрения шума, по идее должно быть чем больше ток, тем больше шума.
    Последний раз редактировалось ottisk; 28.09.2008 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение
    minsk
    Пробовал Кнайтбрайт на максимальный ток: 350 ма выдержал!
    А вообще опора на светодиоде- последнее дело (из-за разброса напряжений и надежности). Есть опорные элементы для этого: диоды, стабилитроны и прочие специальзированные.
    А у меня обратный опыт - первые два попавшихся дают напругу одинаковую в 4м знаке на токе 30-45мА - использовал супер яркие (желтые, красные и синие - такие круглые цилиндрики прозрачного цвета Д-5мм высота 7-8мм), тип не знаю - на базаре купил и все...
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Собирал стабилизаторы на светодиодах(параллельный вариант) по схеме
    Линкса (цап).в качестве светиков брал зарубежные от старых ЭВМ
    ток 5-20 мА зеленые Uст точно не помню около 1.8 в.При большем токе
    не плавал(до 40-50 С).Шумы на уровне шумов осциллографа с1-114/1(других приборов тогда у меня не было).(светики больше ал307 матовая линза).
    Зато как смотрелось
    Добавлено через 23 часа 38 минут
    только потом светики заменил на TL431 + транзистор - лучше оказалось.
    импульсные помехи от цифры CD давит лучше TLка.
    Последний раз редактировалось Arena; 06.10.2008 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    +1
    ИМХО, У 431 вообще самый низкий уровень шума из широкодоступного. На мой взгляд сейчас городить на светодиоде опору не стоит.
    Краснодар
    ottisk, можно увидеть шум и без усилительных щупов (было такое, когда делали ИОН для АЦП. Выполнялся на стабисторах - у них из списка допущенных к использованию элементов были наименьшие ТКН и шумы). Во всяком случае, на долях мВ, в режиме измерения переменного напряжения.
    Но, кстати, после шунтирования стабисторов конденсатором всё стало гладко и красиво.
    oleg_S - видимо, главное - что из одной партии?
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Какие рекомендации по шунтированию - номиналы и материалы? (для светодиодов)
    Иваново
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    У светодиодов другого цвета изменится величина напряжения, остальные параметры будут те же.
    Шум у красных наименьший.
    г.Минск
    +1
    можно но только для чисто аналоговой части(без цифры)т.к. шум у светика на порядок меньше стабилитрона А для мшу в режиме микротоков это очень важно.А TL была изначально заточена для цифровых устроиств (ЦАП/АЦП/компаратор)имхо.
    Калуга
    Что-то меня проняло.... А какой там спектр шума? Белый шум? или все-таки выраженный в какой-то частотной области. Я пошел микровольтметр доставать. Постараюсь время до вечера на работе выкроить, померю шумы, отпишу.
    Селективнейший?
    Калуга
    Ну а какой? Поэтому про спектр и спрашиваю...
    minsk
    Еще ходят слухи у синих (короче тех что U > 3V) характеристика более пологая, больше дин. сопротивление... хз не проверял...
    Германия
    откуда инфа? какие стабы? ведь низковольтные стабы работают не на лавинном пробое а на открытии перехода , как диоды?
    или неправ я?
    "У стабилитронов до напряжения 5,6 вольт преобладает туннельный пробой с отрицательным температурным коэффициентом" - википедия прояснила
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 08.10.2008 в 18:08.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    minsk
    Серый Мыш на открытии (прямой ветви ВАХ) работают стабисторы, и те же светодиоды, стабилитроны работают на пробое - зенеровском и лавинном, инфа хоть здесь
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%...80%D0%BE%D0%BD
    Да, но те "стабилитроны", напряжение которых соизмеримо со светодиодами - это и есть стабисторы.
    Калуга
    Каюсь! Не сумел я сегодня что-либо померить: видимо до субботы. Но 431 внутри НЕ стабилитрон, поэтому вполне могут шумы быть маленькими. (Это так, тему поддержать )
    Краснодар
    Nik_Z, не помню. Точно помню, что это были какие-то керамические, кажется, К10-17, может, КМ-5 / КМ-6. У нас их тогда много ставилось в цепи питания. Скорее всего, это был один из них. А коли так, то, скорее всего, на 0,1-0,22 мкФ.
    Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Т.е. шунтирование работает с 50...100кГц ?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Ребята, оффтоп конечно, но может кто прояснит... По каким критериям подбирается ОУ в стаб? Относительно каких конкретных цифр стоит смотреть?
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
