Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 168
Тема: 3-Way Classic или Poor Man*s Strad
    Аватар для andrey 1979
    По умолчанию 3-Way Classic или Poor Man*s Strad
    Помогите определиться. Может кто слышал или собирал?
    По умолчанию Re: 3-Way Classic или Poor Man*s Strad
    Да, блин не прочитал первоисточник.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ... есть там труба внутренний даметр 37мм, длина- 70мм. Он еще пишет о небольшом количестве шерсти в ней.
    Вот и я о том. Получается что-то типа фазоинвертера? Но на чертежах нигде нет отверстия под эту трубу...
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Да и фотографиях других авторов, повторивших PMS
    С уважением
    Тула
    Отверстия нет не только на чертежах, его нет и на фотках , где колонки только клеятся Гравесоном... А ведь СЧ звено в глухом боксе и в открытом, ощутимо отличаются на слух... Вот и думай... как делать то надо правильно...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Так там вроде вида сзади нет нигде. А про трубу он пишет и на сайте, и в пдф-ке.
    Quod scripsi, scripsi
    г. Волжский
    В новой книжке Батя описание трехполосной акустики на тех же динамиках. Интересно конструкции корпуса и фильтров посмотреть. Пока не купил книгу
    С уважением
    Тула
    Добавлено через 36 секунд
    Вида сзади нет, но есть фото сборки и там видны заготовки задних панелей.
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 08.10.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Two vents towards the floor will be placed on each of the “wings” and I’ll use PVC tubing of 4.7 сm internal diameter. From a ~42 litres cab and a vent tuning of 38 Hz, the vents should be 80 mm long.
    Там вниз двухтрубный фазик, 47мм х 80 мм читайте внимательней.
    Пробовал 1288 в измерительном ящике 46 литров. Моловато низов. Саб будет нужен. Зато был удивлен средними частотами этого динамика. От низкочастотного не ждал такого.
    Ну если слушать динамик без фильтра, то одну середину и будет слышно.
    В зя 50 литров - срез 50Гц по -3, а в ФИ 50 литров - 37. Вполне басовитый динамик.
    Георгий Крылов
    г. Волжский
    Дошли руки до Speaker Workshop-1.06 померил 1288.
    JBL SpeakerShop показывает 47Гц в 50 литрах Буду делать 50 литров.
    С уважением
    Ну, отлично. Хорошо, что удалось убедить кого-то проверить. Троелс, мне кажется, с корпусами немного ошибается иногда. То для динамика, которому надо 15л делает 24 (8542), то для того, которому надо 50 - делает 35 (1288). Опять же imnsho, он не учитывает, что в режиме гененратора тока (малой мощности подводимой) некоторые динамики показывают результаты, отличающиеся от режима генератора напряжения. Ну не читал он 2 книгу Батя!
    Последний раз редактировалось George Krilov; 09.10.2008 в 12:50.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    andrey_abramov, покажите, pls, снятые параметры h1288. Головы размяты?
    Тула
    Вы немного не поняли. Про два порта внизу разговор даже и не ведётся... про них всё ясно.
    Разговор ведь про порт в СЧ боксе, про который в тексте написано, а на чертежах отверстия нет.
    08.10.2008 22:43
    Троелс ещё говорил про ящик и в 72 литра...
    "Doing the same thing with the SEAS data a SBB4 alignment prescribes a 72 litres box and a vent tuning of 29 Hz producing a -3 dB at 32 Hz. Now this is what makes you give up box calculations. I mean, we would probably never put this 8" driver in a 72 litre box..."
    И почему-то наивно полагает, что мы бы никогда так не сделали. А почему нет???
    p/s: А Вы собираетесь делать 50литров , зя или фазоинвертор?
    Вот думаю, может попробовать в зя и литраж побольше....
    Последний раз редактировалось U.L.F.; 09.10.2008 в 14:30.
    В ЗЯ достаточно 50. Сильно уменьшать добротность не стОит. А ФИ 0т 50 до 70. Но опять же динамика будет лучше в меньшем объеме. Правда, настраивать нужно ближе к резонансу головы на воздухе, а поэтому, чтобы труба не была слишком длинной, не делать ее больше 70мм в диаметре.
    Георгий Крылов
    Леша, вот для статистики Размятые:
    N1:
    Re=6.1
    Fs=37.7
    Qms=2.5
    Qes=0.57
    Qts=0.46
    N2:
    Re=6.1
    Fs=38.7
    Qms=2.5
    Qes=0.58
    Qts=0.47
    Михаил, это наверное, в режиме гененратора тока мерилось. Слишком сурово! Попробуй на 1 ватте хотя бы. ЛМС это умеет, вроде.
    Георгий Крылов
    г. Волжский
    ввел народ в заблуждение, извините F3 55 Гц Fc 47 Гц.
    Fp 34 Гц
    Q ts 0.45
    Vэк 48 L
    ящик будет 50 литров порт вниз
    послушаю с ним и без него. закрытый ящик больше нравиться.
    Динамики разминал просто музыкой, наверно мало
    С уважением
    Харьков
    U.L.F.,
    сорри, немного ступил, таки да
    George Krilov,
    Георгий, всё верно, это в режиме постоянного тока. Как-нибудь померяю на 1Вт, но вообще, эта пара несколько туговата... т.к. с остальными головками, теми же Сисами сходимость хорошая на постоянном токе, который и использую по умолчанию.
    г.Орёл, РФ
    У меня H397, у неразмятого сходимость с этикеткой очень хорошая, измерял "током" ("коробочкой"):
    Fs=33 Hz
    Qms=2.3
    Qes=0.58
    Qts=0.46
    Vas=71 l
    После разминания (50 Гц, примерно 5 Вт, часов 15) получилось вот что:
    Fs=32 Hz
    Qms=3.6
    Qes=0.57
    Qts=0.49
    Vas=87 l
    Будет ящик 50 литров, с трубкой диаметром 6 см ("селеновый" барабан от Konika-1016 ).
