Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Гул в Олимпе-005С
    По умолчанию Гул в Олимпе-005С
    Некоторое время не придавал значение, а последнее время гул стал понемногу раздражать. Как это происходит? При воспроизведении из блока питания или моторов слышен нарастающий, нудный гул (~ 50 герц). Слышно его при отключенной акустике, конечно, но с 2-3 метров его можно вполне различить. Похоже на трансформаторный гул, только более низкий и глухой.
    При "стоп" гул отсутствует. При перемотке он с большей частотой сливается в один единый. Что бы это могло быть?
    Прилагаю файл записи гула. Если у вас хорошие колонки с нч - его без труда слышно!
    • Тип файла: mp3 noise2.mp3 (335.9 Кб, Просмотров: 595)
    По умолчанию Re: Гул в Олимпе-005С
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    скорее всего поплыли электролиты в блоке питания и смазать не помешает подшипники двигателей.
    у моего 005с1 хоть и глюки при воспроизведении в реверсе. но гул такой-же по тону но тише. похоже смазка где-то сильно густая.
    а на электронике 004 после полной переборки моторов, вообще почти тишина. ухо прикладывал.
    г. Москва
    Олимп 005с..при включении (пару секунд) и переключении на реверс гул пока не разгонится мотор....потом полная тишина....транс в нем физически гудеть не может - тор.
    может проблемы с управлением моторов на катушках?...при стопе идет питание? Попробуйте пошевелить подкассетники..будет ли гул меняться?
