Показано с 21 по 40 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Давно не заходил
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
    ДВР
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    Цитата Сообщение от DCorp Посмотреть сообщение
    А конструктивнее?
    А Вы считаете, что УН с фиксированным ГСТ лучше? Выша перепашка схемы свидетельствует лишь о том, что в "радиотехническом" биполярном Холтоне в советской интерпретации изначально применялась далеко не "звуковая" комплектуха, ну и общий конструктив соответственно был на советском "хайфай"-уровне.
    Если попадётся ещё такая платка УНЧ-50-8 , просто посмотрите на схемашку сима-5 и ничего(почти, дорожки ВК всё же придётся коцать) на платке не нужно будет резать. Лишь поменять элементную базу, подвесить несколько деталюшек и вывести режимы.
    PS. С более, чем годовой, задержкой 2-sifon$borada.
    Тема УНЧ-50-8 переделка . Поэтому, хотя "агеевский" и хорош, но прицел сбит явно не в тему .
    EpicUser, если питание остаётся родным "радиотехническим", то практической разници при замене MJE на BD не будет.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 23.10.2010 в 09:13.
    Думай. Думай всегда…
    Давно не заходил
    Россия, Оренбургская обл., г.Орск
    Здравствуйте!
    Достался мне сей усилитель, вот только есть небольшое НО...
    Один канал играет как бы не чисто - хрипит что ли, поменял все ёмкости к улучшению не привело!!!
    Может у кого было что подобное, может транзистор какой!!!?!?!
    Что делать не пойму
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Для начала нужно локализовать неисправность, т.е выяснить причина в оконечниках или до него (пред, селектор входов). Это можно сделать легко, перекинув местами на УМ идущие сигнальные провода, т.е тот что шел к левому каналу подключить к правому и со вторым проводом соответственно наоборот. Если неисправность останется в том же канале (в той-же колонке) то причину ищем в оконечнике. Если неисправность "переселилась" в другую колонку, то проверяем селектор входов и пред (причиной скорее микросхемы).
    PS! Забыл уточнить у вас только оконечники или полный усилитель?
    Последний раз редактировалось Romych; 24.02.2011 в 14:18.
    РФ Саратов
    Подобное поведение мне знакомо,вылетел "в обрыв" один из транзисторов раскачки выходного касакада,или КТ626 или КТ961
    Частый гость Аватар для NIKOLS
    Иваново
    Антоха, Всё питание проверьте, если не сойдется то стабы поплыли.
    Давно не заходил
    Перекидывал - по любому унч!!!
    полный усилитель
    У меня полный унч
    Вот тоже советовали их проверить - выпаевать обязан надо? Проверку производить - мультиметром в режиме проверки диодов?
    Посоветуйте как лучше. Для меня транзисторные уси в новинку, до этого практиковался на микрах
    Да большое спасибо, за то что не оставляете без ответа!!!
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    отключи пред и провер без него . в этом усе два питания 2х25 и 2х31 на ун
    Давно не заходил
    Тут после некоторых измерений оказалось :
    - В точке соединения VT13(эмиттер) и VT15(база) в этой точке должно быть +1,2В а там все
    20В, на противоположной стороне тоже самое, только со знаком "-"
    г.Павлодар
    проверь все транзисторы
    Давно не заходил
    Выпаял VT13 проверил переход э-к на утечку - есть такое дело!!! Щас посмотрю КТ626, его кстати на что можно заменить? Есть аналоги? Слышал вроде BD139 подойдёт!
    г.Павлодар
    точно незнаю посмотри по аналогам и у него цоколёвка другая можно 850 или 851
    Давно не заходил
    Да что-то не предлагает гугл аналогов, вроде сравнил, характеристики схожи с BD 136 138 140! Просто сегодня был в магазе КТ626 не было!!! Вот и не знаю что ставить
    ---------- Добавлено в 20:08 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Самое интересное 626 целый!!! И по проводимости и на утечку, всё пучком!!! Что делать дальше???
    Эстония
    Проверяй резистор R22
    Какое напряжение на базах VT13 / VT14?
    Для справки:
    обычно первыми из транзисторов от старости умирают KT315/361. Проверяется напряжением Б-Э (должно около 0,55в быть).
    Давно не заходил
    на деле 100(не выпаивая)
    на 13 13В на 14 12В
    Тут всё в порядке
    РФ Саратов
    Именно так,при некотором опыте можно и не выпаивать,а заменить их можно в крайнем случае на КТ817,КТ816 буквы В,Г.
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от NIKOLS Посмотреть сообщение
    стабы поплыли
    А что здесь стабы VD3, VD4???
    Давно не заходил
    Выпаял на половину диоды VD4 и VD3, включил усь постоял некоторое время релюшка щёлкнула, индикатор при этом светит по дному делению!!! Мерю выход 0!!! Подаю сигнал всё играет без всяких хрипов и искажений!!!
    Да забыл отметить все транзисторы были возвращены сначала на своё место, только потом выпайка диодов!!!
    Диоды прозвонил - звонятся нормально!!! Купил новые, правда 1N4148, ну думаю самое то будет. Правда пока не впаивал!!!
    Давно не заходил
    Всем спасибо за содействие!!! УНЧик запел, причина была в VD4!!!
    Теперь буду избавляться от легкого фона в колонках - думаю заменить все кондёры!!!
    Давно не заходил
    Кто подскажет от чего зависит время включения реле в защите!!! Очень интересно, после замены конденсаторов реле стало срабатывать только после 5 минут после включения!!!
    г.Павлодар
    от емкости кондера
