Страница 2 из 30 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 599
Тема: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Сочинил новый фильтр для своей двухполоски "Оптима" на динамиках SEAS H1215 и H1149 и воткнул все в корпус от SENON (Китай). Получилась "конструкция выходного дня" - мой ответ на Proac 110 или 130:
    http://www.geocities.com/george_krilov/2aOptima.html
    Георгий Крылов
    Липецк
    По умолчанию Re: Новый фильтр для двухполоски Оптима
    Чтобы точно сказать, надо смотреть влияет ли синтепон. Стояк в корпусе давится им, а в трубе нет.
    Согласен. Пожалуйста сообщите результаты эксперимента.
    Врядли я скоро вернусь к этой АС, играет нормально и ладно. Есть куча других задач.
    Георгий Крылов
    Петербург
    А как лучше всего решить вопрос с ФИ? Нарастить, или купить новую трубу?
    Какой брус брать под распорки?
    Человек уже купил сеноны, хочет вот сделать "Оптиму"
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    George Krilov,
    Георгий , а чего это опять импеданс на частоте раздела падает в 2 раза.
    Может стоило бы раздел сделать повыше? Н1215 позволяет.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Литва, Каунас
    ВЧ дюже круто режется. Издержки производства ...В этой области не столь страшно, хоть и некрасиво.
    г.Орел
    Было сказано, что набор 1216+Morel mdt30 от Георгия играет инереснее и живее. Как на ваш взгляд, стоит ли ради этого мириться с более низкой чуйкой, необходимостью делать самому корпус, менее глубоким басом, когда можно сделать Оптиму в Сеноновских корпусах?
    Денис.
    Лучше всего сделать как тот, кто мне эту идею подсказал - в фазик влезаеть изнутри кусок пластиковой канализационной трубы на двух резиновых кольцах, которые применяются как уплотнение этой же трубы.
    Я ж написал, так стало лучше, чем было с 6.8мкф. А с 3.5 омами любой нормальный усилитель должен справляться.
    Георгий Крылов
    Петербург
    Это не он?
    http://forum.rmmedia.ru/showthread.php?t=41199&page=3
    А, я нашёл про трубу 50мм пост Это какую длину надо делать тогда?
    импеданс - незачётный!!
    последовательно кондёру на нч можно добавить пару ом и потом подстроить под это вч.
    Нет, хотя тоже Алексей, но мой знакомый акустика пишет с одним К
    Интересно, он пишет, что услышал много нового в фонограмме на этих АС по сравнению с мониторами, котрыми он пользуется особенно на середине. Бедные звукорежи! И это на моем энтри левел!
    Я ж не ламповик, мне пофиг импеданс в разумных пределах.
    Сделайте так и откройте ветку "Мои мониторы уели "Оптиму!"
    Последний раз редактировалось George Krilov; 23.09.2008 в 20:53.
    Георгий Крылов
    Петербург
    Так какой длины брать трубку?
    Картонная трубка от бумаги для плоттера имеет внутренний диаметр 51мм и толщину стенок 2мм. Довольно твёрдая, можно наверное и её поставить
    Ну надо настроить так как у меня (см импеданс) или чуть пониже.
    Георгий Крылов
    Петербург
    Я не знаю как её настраивать
    При этом диаметре 160-170мм.
    Георгий Крылов
    Петербург
    Спасибо, попробуем
    Я вообще где то читал что мониторы на сис 1152 звучат на средине еще лудше . Поэтому сам в растерености .... Интересно как прокоментирует это Георгий .
    Ясно, что маленькие лучше в середине, а баса "меньше". 1152 - срез 85Гц, 1216 -55, 1215 можно растянуть ниже 50. Чувствительность - 82, 83 и 85.
    А середина от BL/m зависит. А она у маленьких больше. Все три - нормальные доведенные (отработанные) АС. Приходите большую послушать в Аудиоманию.
    Георгий Крылов
    много положительного слышал о Penaudio Rebel . Поговаривают что ваши на 1152 ничуть не хуже . А мне какраз надо в маленьую комнату (12м.) Рекомендуете?
    Ребелы можно послушать в Мании. Мои, к сожалению, нельзя. Все разошлись... Но мнение можно сосавть и по Пенаудио - хватит или нет. Правда у них АЧХ идет от низа с наклоном вверх в сторону верхних частот. Поэтому тональный баланс у них другой.
    Георгий Крылов
    г.Ижевск
    ничего удивительного. Речь ведь о сравнении DIY и покупной вещью. Разница в ценовых затратах огромная если сравнивать равные по уровню.
