Интересуют самые лучшие данные параметры, может кто встречал инфо, желательно - со ссылками.
Хоть профи тут и немного (и уж ни в коей мере я сам), но таких, кто смотрит в даташиты - великое множество. И речь как раз о том, что эти традиции надо учитывать - понимать, что же на самом деле они, профи, хотят в даташитах нам сказать. А что не хотят
Лукавство - оно немного свысока, а у меня нет этого "высока" - не тот уровень. Так что - всё прямо, как отрезок
Мы тут с "нагемычем" дискутируем слегка, пора вынести на всеобщее обсуждение. Тут некоторые параметры капсюлей.
http://cxem.net/sprav/sprav96.php
А вопросы следующие:
Кг акустики ,микрофоном какого типа мерять ?
Моё ИМХО ,в наших условиях -динамическими, капсули некатят. Дорогие студийные ,конденсаторные, не в счёт. Капсули годятся только для измерения АЧХ/ФЧХ, во всяком случае доступные включая и народный ВМ61.
Вопрос второй :каков собственный Кг ВМ61 ? Предположительно около 0,5%, хотелось бы документального подтверждения иои опровержения.
Положу первую картинку :Visaton TI100M 2кГц
Кстати замечено влияние соседних головок при измерениях, для чистоты надо измерять отдельно каждую головку.
http://www.cqham.ru/mic_ew1mm.htm Нашёл, я был прав ВМ60-0,5%
Последний раз редактировалось kaskod; 19.09.2008 в 14:32.
А у меня вот такая позорная байдовина.
/Регуляторов уровня у усилителей нет, регулируется всё только слайдером карты./
Ещё одна, надо было точек больше поставить.
Третья снята электретом, первые две динамическим. Надеюсь наглядно ?
Последний раз редактировалось kaskod; 19.09.2008 в 14:47.
Не, честно говоря не понял. Все вопросы открыты: у тебя -- слишком хорошее отношение Гармоники+шум, у меня -- нереально плохие показатели.
Я где-то что-то косячу, видимо.
PS: А, насчет разницы между замерами электретом и динамическим -- уже понял. Но нужнО обоснование всей этой байды.
Nagema, А ты карту случаем не перегружаешь слегка по входу ? Картинка знакомая , чуть убавь уровень на пару дб. Лес внизу, а Кг из за микрофона.
У меня проблема , фильтры надо переделывать-после замены НЧ/СЧ головок, раздел НЧ/СЧ около 1кгц ТИ100М позволяет делать 500гц и даже пониже. Вверху имеет естественный спад, стоит ли ему фильтром помогать ?Ненравится- есть излом вверху-почему и режу. А такой широкополосный пасивный 500-7000 плоский не очень выходит построить.Offтопик:
Ах лень человеческая![]()
Костя Мусатов, Костя, я в курсе, придираться не будем. Сами мы не всостоянии померить достоверно. А при каких условиях оно измерялось ???Я пришёл к такому выводу интуитивно, потом в инете нашёл подтверждение, на истину не претендую. У себя мерил при уровне 103 дб по шумомеру, спецом его рядышком ложил. Цели стояли другие, измерял на 2кгц, почему ? описал выше.
Хорошо бы приводить графики сигнала с усилителя и с микрофона одновременно.
Перегрузка карты на любом входе/выходе -- это всегда красные секторы зажигаются.
Я этого не допускаю, конечно же, иначе от громкости всё полопается.
Дай Бог быстренько на среднем положении движка свистнуть генератором, стремительно дождаться стационара за секунду-две-три -- и фиксинг.
Гм, а какая мощность выбрана для теста? Предельная?
С усилителя картинку мы тоже предусмотрели. Она не в Nашу пользу too. Шесть соток бляха. Идеал сцуко.
Мощность для теста снималась с ИТУН на LM3886T, коэффициент усиления которого определяется Rкомплексное головки, отнесённое к Rрезист.-датч. Он составляет 8 Ohm разделить на 0.4 Ohm равно ~20.
Т.е. Ку моих СЧ-усилителей -- двадцать раз.
Фейдер-слайдер звуковой карты -- на половине хода.
При высоких уровнях сигнала -- Кг с усилителя становится намного тоскливее.
Вощем надо мне тщательнЕе всё проверить, в том числе и перегрузку по входу. Аминь.
А конкретно напряжение на динамике на конкретной частоте замерять??7 Привести все измерения к "стандарту" - 0,5 номинальной мощности, или ВЧ - 1Вт, СЧ - 3Вт, НЧ - 5Вт, 10Вт. Или еще как-то... Ведь усилитель на синусе позволяет выставить амплитуду для определенной частоты?)
Кста, микрофон тож легко перегрузить. (на белом шуме проявляется в отсутствии реакции на прибавление громкости) Нормировать все надо. Все параметры измрений...
DCorp, ну дам я тебе цифру с клемм динамика -- и что?
Ты потом потребуешь калибровки микрофона? :)
___
Вчера опять поигрался с движками record- и play-секторов звуковушки, результат тот же.
PS: микрофон не перегружаю, отслеживаю реакцию. Да это и сразу видно, действительно, на любом виде измерений. Как хороший пилот, кхм, чувствует трясучку перед срывом потока -- так и я чую поведение микрофона и его усилителя. Привык-с. Сроднился-с.
то что у электретников собственные искажения выше, а у динамических ниже я от Агеева слышал. Но вот почему? Надо у него узнать
Конечнону дам я тебе цифру с клемм динамика -- и что?
Ты потом потребуешь калибровки микрофона?![]()
Так, чтобы любой мог повторить измерение и получить хоть какую-то сходимость результатов...
