Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    Аватар для CAHEK
    По умолчанию Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    Коллеги!
    Кто как управляет вентиляторами? Плавно, дискретно? Как, по вашему мнению, лучше?
    Поделитесь схемами.
    В первую очередь интересуют малогабаритные и малопотребляющие устройства (исполнительный механизм не в счет).
    Например, кто имел дело с термодатчиками наподобие DS56, поделитесь рецептом их применения, а то читаю даташит и мало чего понимаю, даже не указано, как номиналы элементов выбирать .
    Частый гость Аватар для BigBug
    Латвия, Рига
    По умолчанию Re: Температурные датчики для управления системой охлаждения УМ
    терморезистор придётся хорошенько подбирать, а микроконтроллер сам себя будет "подбирать"
    Кстате очень интересная тема про охлаждение на микроконтроллере, может уже существуют схемки которые можно повторить? ;)
    Томск
    Если надо, то могу придумать...
    Украина, г.Хмельницкий
    Фига там той схемки! Тут главное программа контроллера.
    Цитата Сообщение от AudioKiller
    Народ! Ну вы даете - микроконтроллер для управления вентиллятором охлаждения радиаторов!
    Я его использовал контроллер просто потому, что он уже был в усилителе! Основная его задача была управление реле регулятора громкости и обработка пульта ДУ. Ну я решил еще к нему 2 термодатчика присобачить...
    Вот это правильно!
    А что, нужна регулировка температуры с точностью до градуса? Тогда такой усилитель - нак помойку!
    Цитата Сообщение от Александр Котов
    регулировками скорости вращения - понты это всё
    Не скажи. Если маленький корпус, в комнате жарко, музыка негромкая, а перегрев идет - тут маленькая скорость рулит (шума мало). Сделал громче - вентиллятор разогнался, но шум его перекрыт более громкой музыкой).
    Вот, что я сделал для стереоусилителя на TDA7294 в "карманном" исполнении. Радиаторы и вентилляторы от процессора. Вентиллятор включается на 60град на малых оборотах (на него идет 5В, меньше он не держит), и разгоняется по мере перегрева. Есть гистерезис, так что выключается он при меньшей температуре, чем включается.
    http://www.cqham.ru/cons_other.htm - несколько схем управления вентиляторами.
    Частый гость Аватар для demon_lee
    С-Пб
    мне тоже такой режим кажется подходящим
    какие ещё можно нарисовать реализации?
