Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Tascam 32
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Tascam 32
    Неожиданно для себя приобрёл сабж - двухдорожечный "про" катушечник с 19 и 38 см/с - захотелось побаловаться с архивированием винила. После этого обнаружил, что существует довольно бойкий рынок старых оригинальных записей на катушках, так что я на пробу приобрёл недорого несколько рулонов с разной музыкой. Пока аппарат едет, хотелось бы спросить - кто имел дело с этой моделью, а также с Akai 4000DS ? Пока изучаю схемы и прикидываю возможные модификации. У Таскама любопытно сделан вход УВ - с повышающим трансформатором.
    Алексей
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Tascam 32
    Цитата Сообщение от Fanat_of_80s Посмотреть сообщение
    А не лучше ли будет по шумовым характеристикам биполяр? Учитывая невысокий импеданс ГВ.
    Зависит от ГВ и типов полевиков. Наименьший СЧ-ВЧ шум УВ можно получить именно на ПТ, они уступают биполярам только ниже примерно 200....500 Гц из-за другой природы фликкер-шума. Но для получения выигрыша от применения ПТ нужно высокое напряжение питания и приличный ток первого каскада на полевиках с большой крутизной.. Актуально в основном при условии ферритовых голов, металлические имеют собственный шум больше, чем нормальный биполярный УВ.
    Пермь
    Пока я закупил что попроще - Ampex 478 и Zonal 830
    С ампексом вообще поосторожнее. Большинство из нынедоступной ленты этой конторы оказываются лучше свемы 4620 только по уровню шума.
    HighOutput ленты (SM900, GP9, 499, отчасти 456) хороши только при 30 ips. На низких скоростях у них велики волновые и геометрические потери ВЧ.
    А из-за чего это происходит?
    London UK
    Мда. Приехал мой Таскам - разбитый, можно сказать, вдребезги . Продавец его просто кинул в картонный ящик без каких бы то ни было прокладок вообще - в результате отломаны углы корпуса сзади и, что самое скверное, довольно плохо разломана в двух местах большая печатная плата у задней стенки. Потрепыхаться, конечно, можно, но времени нет, так что придётся просто потребовать деньги обратно и ограничиться пока стареньким Акаем, который приехал из Голландии хорошо упакованным и в отличном состоянии. Буду искать что-то ещё.
    Алексей
    Пермь
    Ищите СТМ Фтопку эти тики-таскамы-ревоксы.
    Добавлено через 5 минут
    Ой, прошу прощения, не обратил внимания на адрес. Ну тогда Sony/MCI, Studer, Otari, Soundcraft 760.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 11.09.2008 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    Толстый слой плюс то, что для сохранении номинальной чувствительности его приходится делать с бОльшим разбросом коэрцитивных сил частиц (более протяженными по Н скатами результирующей петли гистерезиса). Отсюда рост слойных потерь.
    Пермь
    Ясно. Теперь я начинаю наконец-то въезжать, чем отличаются SM900 от SM911 кроме цифр.
    Я себе взял Revox B77MKII, хорошая машинка.
    London UK
    Вот я тоже в эту сторону поглядываю. Таскам жалко. Вот пара фотографий. То есть отремонтировать можно, но времени нет. С другой стороны он мне достался настолько недорого, что можно бы плюнуть на деньги (хлопоты по возврату будут дороже) и оставить до того времени, когда смогу его починить.
    Алексей
ID:	36377   Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, жестоко. Revox мне шел из штатов, шел долго, почти 2 месяца. Упакован был хорошо, у них новый вид упковки, когда засовывают мешок и наполняют его пеной, заполняя все свободное пространство. И то, один угол был стукнут, но там только пластмассу погнули - я ее распрямил и обломили переключатель вход-выход, но сам он остался жив, можно переключать металлической палочкой. Я непредставляю как они кидают такие коробки весом в 30 кг...
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    О, в 93-м мне подарили в таком же состоянии VGA-монитор, упавший со стола. Кинескоп выжил, а плата — нет. Он после того ремонта работал ещё с десяток лет, пока не сдох его БП на STK. И тогда я разобрал его на детали, выдрав оттуда пару десятков Rubycon*ов. Ладно, это всё лирика. А суть я отписал Вам на мыло (ant-audio).
    Всего доброго.
    Евгений.
    London UK
    Спасибо, отписал обратно .
    Решил всё же оставить аппарат себе и починить. Посмотрел внимательно, работы на вечер-другой. Описание и схемы на него у меня уже есть, так что сделаю без особых проблем .
    Алексей
    Пермь
    sia_2, а если моя цель - получить искажения насыщеной ленты, то ведь тогда наверно предпочтительнее именно HighOutput ленты?
    Сочи
    Гетинакс... На стеклотекстолите сэкономили
    Сочуствую... Оказывается не только наша почта тракторами по посылкам ездит.
    Они будут иметь сильную частотную зависимость, в отличие, например, от видеоленты (Metallica как раз на нее писали многие партии). Плюс приличный уровень четных нелинейностей и особенно разностных тонов, характерных именно для толстослойных лент, особенно при малых скоростях (эффект геометрический, возникает из-за асимметрии сбегающего поля ГЗ). Выше 1-3 кГц уровень второй гармоники будет больше, чем третьей.
    Сергей, я наблюдал этот эффект, но до конца не понял его происхождение, ведь петля симметрична относительно нуля и подмагничивание симметричное. Пожалуйста, поясни еще раз его происхождение.
    Алексей, извини за вопрос не по теме...
    London UK
    Ничего, мне тоже интересно . Тут мне в качестве компенсации продавец предлагает 38-ой Таскам в рабочем состоянии (полдюйма, 8 дорожек). Я вот и думаю - нафига он мне нужен ли он мне ?
    Алексей
    Источником этого эффекта, впервые полученного мной на компьютерной модели процесса записи в 1993, и затем подтвержденного экспериментально, является тот факт, что геометрическое место точек фиксации намагниченности частиц ленты относительно зазора ГЗ является функцией градиента поля записи, абсолютной его величины и величины разброса коэрцитивных частиц ленты.
    Эффект минимален при максимизации скорости движения ленты, повышении градиента поля записи в пределах рабочего слоя (для чего он должен быть тонким) и минимизации разброса Hс частиц ленты (повышении чувствительности ленты).
    Практические следствия - оптимальная ширина зазора ГЗ равна или немного больше удвоенной толщины рабочего слоя для максимизации градиента поля, а грани зазора должны быть выполнены очень качественно, неравномерность ширины зазора не более 3...5%. ГЗ должна иметь высокое магнитное сопротивление (большой задний зазор, для кассетной ГЗ не менее 0,4 мм). Эти меры, кстати, попутно сильно уменьшают требуемый подъем ВЧ при записи.
    Аналогичные соотношения были получены экспериментально еще на рубеже 40-вых годов в Германии, но затем благополучно забыты.
    "Электронные" способы коррекции этого эффекта малоэффективны ввиду его сильной зависимости от условий ведения ленты и ее свойств, тем более что предельно достижимый выигрыш по динамическому диапазону "вверх" на ВЧ не превышает 4...6 дБ. Гораздо эффективнее и лучше по качеству звука оказалось использование нормальных ГЗ и снижение шумов УЗ/ГСП и УВ, что дало выигрыш около 10 дБ.
    Последний раз редактировалось sia_2; 12.09.2008 в 21:38.
    полный песец
    Jerusalem
    Однажды приехала дека - из 8-ми углов было старательно округлено 6 (!) Причем упаковка была неплохая.
    А недавно получил одну деку - ее просто положили в картон и сверху-снизу добавили старых газет. Что удивительно - все целехонько кроме одного рэкового уголка, его таки согнули несмотря на 4мм толщину.
    London UK
    Итак, похоже, что у меня будет в результате всех переживаний 2 Таскама - 32-ой и 38-ой с 8 каналами DBX (2 x DX4D) . 32-ой я починю, поскольку сумел разыскать в Штатах рабочую плату контроля и целую заднюю крышку за какие-то 100 долларов с небольшим. Буду чувствовать себя совершенным извращенцем и архивировать старый винил на полдюймовую ленту .
    Алексей
    Пермь
    На восьмиканальный магнитофон? По-моему нерациональное использование ресурсов ленты. Да и таскамы многоканальные, как известно, те еще...
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 13.09.2008 в 09:36.
