Показано с 21 по 40 из 40
Тема: Защита ВЧ-динамика в триампинге
    Тула
    По умолчанию Защита ВЧ-динамика в триампинге
    Собираюсь сделать себе триампинг с разделением на цифровых кроссоверах в kx-драйвере, усилители - итун-LM3886. Если произойдет сбой драйвера или скачок напряжения то на ВЧ пойдет неограниченный фильтром сигнал. Подскажите, как сделать защиту от этой напасти? Может, конденсатор на входе усилителя поставить низакой емкости, чтобы нч было меньше?
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Защита ВЧ-динамика в триампинге
    Цитата Сообщение от КСИВ Посмотреть сообщение
    Можно сделать так:
    1. Фильтр НЧ с частотой среза равной частоте разделения в цифровом кроссовере или немного ниже.
    2. На выходе фильтра детектор + компаратор.
    3. Устройство защитного отключения (по аналогии с защитой от постоянки).
    Сигнал на фильтр подается с пищалки.
    СИЛЬНО!
    И это всё взамен предохранителя. В следующем посте ждем процессор!
    Старый знакомый Аватар для КСИВ
    Прцессора не будет. Можно, конечно, и предохранитель
    за 3 копейки. Только мой скромный опыт говорит, что они(предохранители) частенько заменяются чем попало, последствия всем известны.
    Ленобласть
    Нуууууу, если где попало кто попало будет менять всё на что попало...
    Тогда вам на форум паяльника с таким подходом.
    Дебаты по пустякам дело пустое, но все же.
    Спасибо за рекомендации, они нужны в первую очередь тем, кто вместо предохранителей ставит что попало (очень хочется послушать, а предохранителя нет). Что такие люди встречаются довольно часто, я знаю не по слухам , а из многолетней практики ремонта аппаратуры.
    Еще два слова по делу. О возможном влиянии предохранителей на звук обсуждалось на одном из форумов. Против этого голосов не было, моя практика говорит о том же. Так что лучше усложнить электронику, но получить быстродействие и надежность. Если, конечно, цена пищалки 3 рубля в базарный день, то можно вообще без защиты, а если 300 баков, то наверное задумаетесь. С уважением.
    Имхо, быстродействие не нужно. Пики сигнала должны пропускаться свободно. Постоянная времени срабатывания защиты (как бы она ни была реализована) должна быть соизмерима с постоянной нагрева катушки пищалки. То есть, важно - не перегреть ЗК, а пики, хоть 100-ваттные должны свободно проходить.
    Для сигналов ВЧ диапазона пищалки - естественно, а низкочастотным сигналам любой мощности в ВЧ канале делать нечего.
    Irkutsk
    Тут прямой путь к входному фильтру в ВЧ-канале, по другому я пока выхода не вижу ...потому как всевозможные РЕЛЕ, имхо, не успеют все же скомутировать вовремя нагрузку, ладно, слушали на маленькой громкости и кх-дрова слетели, а если на приличной - то пищик скажет "ой!".
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 02.10.2008 в 20:12.
    Так автор темы и предлагает входной программный фильтр, вопрос темы-защита пищалки при сбое в этом фильтре, т.е. когда на нее пойдет сигнал полного спектра.
    Ленобласть
    Вот мой проект активной трехполоски: http://akotov.narod.ru/tweeter.html
    Обратите внимание на постоянную времени на входе защиты: 10 кОм и 0,47 мкФ. Это чтоб не ставить разделительный конденсатор, как вы предлагаете.
    10 кОм и 0,47 мкФ
    Частота среза - примерно 34 Гц. Наверно, правильно. Пики будут проходить без вопросов, а по отношению к постоянной нагрева катушки 34 Гц - это мгновение.
    Irkutsk
    Имелся в виду входной аналоговый фильтр 1-го порядка (ФВЧ), чтобы НЧ не лезло в ИТУН при слете кх-дров. Хотя у меня сомнения, что и это поможет, если НЧ-сигнал попрет на ВЧ канал, да еще при вывернутом регуляторе громкости. Есть некий опыт с пищиками, они этого не держат, если значительно превысить их максимальный ход, то параметры пищика деградируют безвозвратно..Именно по этой причине и применяю питание СЧ и ВЧ каналов без средней точки (виртуальная, на конденсаторах) т.к. если туда еще и постоянка попрет, то никакое реле на спасет нежную пищалку, сгореть-не сгорит возможно, но долбанет её прилично. В идеале надо придумывать быстродействующую защиту для пищалки, может на симисторах или еще каких ключах, но это уже не хай-энд получается, там возможно другие проблемы всплывут. Пока еще этот вопрос , имхо, окончательно не решен применительно к ИТУНу (где динамик включен между входом и выходом УМ).
    Цитата Сообщение от DJ_Algor Посмотреть сообщение
    ИМХО тогда можно проще - с выхода усила фильтр, убивающий все до 3К, затем триггер, транзистор и на муть, чтобы когда есть нч составляющая, он напругу на муть не подавал.
    Мне идея нравится (для 3886), только как быть, если один из выходных тразисторов микрухи пробьет на питание? Т.е. нужен быстрый ключ, отключающий пищалку от выхода УМ. Предохранитель и реле не внушают доверия (слишком медленные), нужно что то электронное с временами десятки микросекунд, ведь пищалки бывают достаточно дороги и мы сильно рискуем подключая через предохранитель и реле.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 03.10.2008 в 22:12.
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    У меня сейчас обычные колонки , производитель даже фильтров внутрь не сделал.
    Но последовательно ВЧ динамику, перед ним подключен кондесатор.
    Это и есть фильтр ? Он портит звук ?
    Если у меня и сним работает на широкополосный сигнал , то в биампинге он и будет этим фильтром ,который не даст ему сгореть от БАСОВ.
    Вопрос только один , портит ли конденсатор перед ВЧ мне звук ?
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по большому счёту ДА но без него пищалка то сгорит, это и есть фильтр, отрезает низкие от пищалки
    Irkutsk
    Интересно, а реально хотя бы раз это дело срабатывало? В смысле авария случалась во время эксплуатации или нет? Какова марка реле и время срабатывания защиты?
    Можно поставить что нибудь вроде тиристора, который коротит выход на землю (микросхема все равно уже сгорела) + быстродействующий предохранитель для защиты остального.
    Irkutsk
    Да, что то подобное планирую для мощного дискретного варианта. Это стандартная схема, например, часто применялась в мощных передатчиках, где тиристор выжигает предохранитель, дубовая, работает надежно и нас ни разу не подвела.
    Ленобласть
    Срабатывало, когда предохранитель сгорал в питании. Реле импортные, OMRON, кажется.
    34 герца, что вы посчитали - это для порога срабатывания защиты. Но если напряжение на выходе усилителя превышает порог, к примеру, в 5 раз, то и время срабатывания уменьшится в 5 раз.
    Irkutsk
    Александр Котов, может быть имеет смысл ввести туда что то типа тригера Шмидта, чтобы стабилизировать время срабатывания и сделать его минимальным?
    Я уже давно все усилители делаю со стабилизацией питания (в том числе и выходных каскадов). Для защиты использовал оптотиристоры отключающее питание в стабилизаторах. Тоже проверено не один раз.
    Ленобласть
    А зачем стабилизировать время? Всё совпадает с постоянной времени разрушения медного провода катушки.
    То есть в моем варианте от ВЧ возбуждения усилителя либо других высокоуровневых помех защищал предохранитель с RC-цепью после него (как в ссылке выше), а от постоянки и низких частот - релейная защита.
