Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Элементарный усилитель.
    Бауманец
    Аватар для burkash
    По умолчанию Элементарный усилитель.
    Набрел я тут на такую идейку.. А что если собрать усь на одном опере, одном-двух транзисторах, трех резисторах и одном конденсаторе? однополярное питание, выход класс А.
    Схема проста: прежде всего смещаем сигнал на половину питания, усиливаем опером по напряжению, после опера усиливаем ток одним тразистором.
    Все банально просто, скорее всего я ошибаюсь. Опытных товарищей прошу не проходить мимо, посмотреть, покритиковать, предложить
    Давно не заходил Аватар для Скиф
    Донецк
    По умолчанию Re: Элементарный усилитель.
    Цитата Сообщение от burkash
    А каким раком тут ключевой режим?..
    А самым настоящим. Так у тебя транзистор включен.
    А куда его засунуть?..
    Конденсатор, а последовательно с ним нагрузка включить к коллектору транзистора, второй конец нагрузки - на землю. А коллектор через мощный резистор (или лампу накаливания - чем не light zen? ) - на плюс питания. Между коллектором и базой транзистора - резистор ООС. Это будет схема с общим эмиттером. Считать лениво, формул уже не помню.
    П.С. Ногами меня не пинать, я этим делом особо не увлекался
    Давно не заходил Аватар для Wh`te
    Томск
    и как же у тебя класс А получится если ты постоянный ток кондером обрезал? Скачай Хоровица Хилла, там в самом начале очено доходчиво разжевано http://vegalab.narod.ru/
    [ADDED=Wh`te]1111650278[/ADDED]
    Во вторых без резистора в эмиттере не будет ни линейности усиления на больших сигналах, ни термостабильности. В общем еще раз повторюсь - Хоровиц Хилл , глава 2
    Последний раз редактировалось Wh`te; 24.03.2005 в 10:44.
    Иваново
    Вот вам opamp-based power amplifier: http://headwize.com/projects/showfil...meier3_prj.htm
    - Аватар для Olegyurich
    А в чем прикол столько микрух параллелить, причем маломощных?Very Fast сомнение вызывает.
    Особенно понравилась фраза"не для новичков".
    Донецк
    Дык я ж о чем?
    ИМХО вообще тогда ОК делать надо.
    [ADDED=Скиф]1111738572[/ADDED]
    Еще бы, 2000 дырок насверлить!
    Но идея интересная, особенно понравилось, как сама собой решилась проблема охлаждения
    Последний раз редактировалось Скиф; 25.03.2005 в 11:16.
