Показано с 21 по 39 из 39
Тема: Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге? Есть мысль, каюсь позаимствованная, оклеить дифузор из рыхлой но лёгкой бумаги тоненькой фольгой(которая продаётся как пищевая). На что можно приклеить, на ум приходит только БФ-6.
    Вторая идея сделать то-же самое на базе потолочной пенопластовой плитки, отформовать дифф а потом оклеить фольгой, но там более менее ясно с вариантом(Титан или Дракон чуток разбавленные).
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Чем лучше приклеить аллюминиевую фольгу к бумаге?
    Цитата Сообщение от TheLivingOne Посмотреть сообщение
    Суперклей (цианакрилат) маздай во всех смыслах, кроме когда нужна скорость схватывания. Во-первых, лучше способа безвозвратно напартачить просто нету. Во-вторых, он токсичный и приставучий. В третьих, по прочности он так себе. Лучше поэкспериментировать с "Момент-1", "88", "БФ" и т.д., при необходимости разжижить их соответствующими растворителями. М.б. ещё связующие для акриловых красок подойдут (особенно "стекло"), не знаю.
    Спасибо!
    Тут подогнали тушку для эксперементов 10ГД-30Е-32 с кобальтовым магнитом, начну пожалуй с плиток для потолка и фольги. Ибо на 8" так начинать проще, параллельно заклею родной дифф фольгой.
    Джем
    Харьков
    Герленом. Кстати он на алюминии уже и лежит. Одновременно демпфер....
    и сколько будет весить дифуззор после этого?
    Не претендую на точность но в далеком детстве применялась следующая технология: клей бф наносился тонким равномерным слоем на фольгу, выдерживался почти до высыхания а потом горячим утюгом приглаживался к приклеиваемой поверхности. Метода, аналогичная современному наклеиванию ламинированной кромки. Температуру, толщину слоя клея и степень высыхания, естественно, подобрать экспериментально.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Спасибо! Технология интересная, но несколько сложноватая для формы такой как образующая диффузора, но я придумал как это тоже применить.
    Новосибирск, Академгородок
    М.б. нагревать не утюгом, а феном? Приглаживать руками через тряпочку. (Чисто в порядке "мозгового штурма" ) Все технологии сначала стоит обкатать с куском картона!
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Уже думал об этом, на подобии работ по виброизоляции авто очень уж мне знакомых, и фен есть...
    Kyiv-Fl320
    Для начала я думаю нужно потренироваться на "кошках"...
    Время схватывания приемлемо ~5мин
    Токсичный (причем сильно), приставучий согласен
    Я думаю всетаки можно получить приемлемый результат, а прочность соединения- Вам возможно попался неудачный клей, по крайней мере хекель, озвученный мной выше очень прочный, хотя недостаточно всетаки эластичный
    Последний раз редактировалось deniskin; 05.09.2008 в 21:52.
    Юг Украины
    Ребята, не туда вас понесло, ох нетуда.
    Весь смысл конструкции в ее "седвичности" рыхлая бумага+связующее+жесткий метал. Весь прикол таких конструкций, что работает именно поверхность соединения между материалами, потому что фольга и бумага тонкие сами по себе, а граница их сред приобретает новые свойства.
    Если клеить цианоакрилом он пропитает бумагу, чего категорически быть недолжно.
    Я его вариантов пять минимум пробовал... Старые китайские варианты (ещё не "гелевые") вообще ИМХО развод, нет смысла покупать, современные брендовые типа "Момента", конечно, лучше. Цианакрилат твёрдый и хрупкий, поэтому прочен далеко не во всех соединениях и ни разу не оказался прочнее применённого по инструкции "Момент-1", тем более эпоксидки... Хотя кое где он берёт лучшей адгезией. (Это для оффтоповых примнений, впрочем.)
    Частый гость Аватар для OrbRider
    А еще в художественных салонах можно купить клей для позолоты (которая золотая фольга). В старину пользовались осетровым клеем, ЕМНИП.
    Екатеринбург
    Алюминиевый скотч. Алюминий, слой изобутилена (по сути тот же герлен), поверх алюминия вроде ещё полиэтилен (примерно те же свойства что и полипропилена). Клеить на бумажный диффузор сугментными кусочками и всё.....
    Может получится идеальный композит....
    Этой фольгой можно диффузор позолотить без всякого клея. Чисто давлением воздуха прижмёт, не отдерёш....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.09.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    А сусальное золото никто не применял?
    Ведь действительно и клей не нужен.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
    Екатеринбург
    ... главное что такой диффузор будет стоить денег...
    Джем
    Харьков
    SashaNetrusov,
    ну конечно, если динамик за 10 баксов облепить золотой фольгой на сотню, то играть он будет ровно на 110 баксов
    ( не мое, по мотивам кого-то из форумчан)
    Екатеринбург
    "Шелестявость" бумажки наверное уберёт......
    А взять за такой динамик 110 баксов наверное можно....
    кошка у него есть Привет Миш! Как с эксперементом дела обстоят?
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Привет! В процессе.. пока без позитива.
    Екатеринбург
    .... можно ущё сахарным сиропом или мёдом попробовать. Целлюлоза это вроде полисахариды, с сахаром как то связано.....
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    "If you look up "Leak Sandwich" speakers on the net you*ll find out a load more" например http://44bx.com/leak/sandwich.html
    Добавлено через 2 минуты
    Где-то была страничка героя, который все динамики фольгой оклеивал, от 75ГДН до фостекса.
    Драган клеил на банальный пва
    Последний раз редактировалось Flaesh; 04.02.2010 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    worldwide
    на самом деле нужен. по старинному рецепту делается из протухших яиц. Забыл название только.
