Много неплохих отзывов и информации по мощнику Эстония-010, а вот про пред только плохое....хотя дизайн и навороты вполне приличные, Ежели кто твикал, подскажите как придать этому изделию достойное оконечнику звучание?
Спасибо!
Спасибо!
Николай Климов, сударь, чтобы ваши посты воспринимались всерьёз, не мешало бы для начала подучить русский язык хотя бы до уровня 3-х классов церковноприходского.
В ваши 46, батенька, должно быть стыдно за такую безграмотность.
Думай. Думай всегда…
По схеме с61 с64 полярные электролиты.
Имеет смысл их поменять на неполярные или на пленку?
И еще вопрос. У Уп 010 ядреная тонкомпенсация. Как убавить?
поменять электролиты. (учти что в тембрах стоят неполярные)
3102 и 3107 меняй на BC550/560.
В корректоре транзисторы стоящие в диффкаскадах надо отобрать по равному коэф. передачи.
Сопротивления по питанию корректора уменьшить до 22 ом.
Сигнал/шум улучшится децибелов на 20.
При закороченном входе корректора замерянное значение С/Ш было -90дб.
С пиком на 50 герцах (проблема разводки земли). чисто по шуму -100 -110 дб.
После замены транзисторов искажения по спектроааназатору были на уровне 0.005% - при том что генератор был ГЗ-102....
По динамике и детальности твикнутый корректор эстонии кроет никитинский как бык овцу...
Если регулятор громкости и тембра трещат то их можно разобрать почистить от угольной пыли и собрать.
При отключенных тембрах и фильтрах в тракте нет ничего крамольного.
Разделительные кондеры - пленка.
PS Тонкомпенсация ихмо в ём правильная. Те кто на неё жалуются скорей всего имеют S-90 в бетонной коробке от этого звук "гудит".
Делай, что должно и будь, что будет.
Чтоб ставить ничиконы надо изжить 157уд2. Кстати, чем их поменять? Чтоб поменьше работы по переделке.
Оббегал седня всю кардачу сп3-30е не нашел. Нету! Есть сп3-30г, но 10кОм. Как на регулировку баланса такое прикрутить?
---------- Добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение в 12:55 ----------
Как уменьшить глубину тонкомпенсации? Выключить- мало, включить много. Мнеб на 10-15% уменьшить.......
Дались Вам эти микрухи. На них фильтры и тонкомпенсация. Спокойно можно их не включать или вообще обойти вместе с погаными переключателями. М.б., в зависимости от акустики только 14 Гц имеет смысл для винила. Потенциометры поставил Alps RK18 из Эльфы, заметно лучше родных
Поменял электролиты. Пред ожил.
Но переменники на громкость и баланс хрустят. На кардачах таких нет.
Видел сп3-30е 10кОМ и сп3-30Г 47кОм.
Их можно использовать?
лейте WD40 и будет вам щясьте
проверено
использовать совецкие крутилки, 30 лет гнившие неизвестно где - можно
но толку не будет
сто раз обсосано
как правило не ядрёная тонкомпенсация у УП-010, а ядрёный выходной сигнал у источников
для УП-010 номинальное входное напряжение для динейного вдоха где-то 300 миллиВольт, с бытового сидюковода прёт раза в три-четыре больше, потерпевший убавляет громкость, и что мы получаем? вот её, родимую, и получаем
Можно ссылочку на подробности?
имелись в виду 574уд1?
смысла не видно.
микросхемы в преде стоят лишь в отключаемых фильтрах ВЧ и НЧ.
Если нет особо больших проблем с рокотом, то и отключить фильтр и не заморачиваться с заменой.
А если так волнует схемотехника, то можно поставить RC цепочку на выход и вообще обойтись без активного фильтра.
зы К сожалению нет буржуйских аналогов со сходной со 157уд2 распиновкой ног посему замена на что то другое представляет достаточно большой гиммор.
да нет, bc547/557, опера думаю tl072 хватит и еще землю развести
bc550/560 по шумам лучше, а цена - в неск. дол. уложитесь. Вот что бы поставить вместо переключателей? Касательно микрушек: что если к торцу панельки перпендикулярно плате приклеить суперклеем платку с нужной микрушкой ? Или доп. пайки нивелируют пользу?
Offтопик:буквально вчера занимался глубокомысленным занятием: выковыривал из древнепаносной телефонной станции JRC4558 (гусары - ма-алчать!) и впендюривал вместо подохшей 157УД2К сожалению нет буржуйских аналогов со сходной со 157уд2 распиновкой ног посему замена на что то другое представляет достаточно большой гиммор.
восемь кусков проволоки от витой пары пятой категории вам в помощь, всей возни минут на десять
как быть с корректирующим кондюком, который вешался у к157уд2 на 1,14 и 7,8 для tl072 он не нужен?
Можно номер по схеме?
VT9-VT11 и VT10-VT12?
Чем менять кт602БМ и кт626в?
Зачем увеличивать напряжение питания корректора?
Как подобрать транзисторы по току? Ссылочку на методику плс.
PS Мне интересно корректор до ума довести.
