Здравствуйте!
А подскажите как поделить частоту порядка 20 МГц на 2, чтобы джиттер возрос не более чем на 5 пС.
Можно ли применить 74ac74?
Так-же рассмотрю другие варанты!
Знаю!
Нужно выводы PRE и CLR подтянуть на +(т.е. лог.1).
см. вложение.
Зачем столько слов???
Я вас просто попросил!
Нет так нет, а ведь ктото и подскажет...
Узнать можно и из книг, конечно, но есть и другие способы отыскания информации, например форум.
Извините, если кого обидел или отвлек, но давайте не будем отвлекатся на нравоучения, лучше всетаки по делу. Пожалуйста.
Затем, что тот, кто реально может собрать конструкцию, в которой становится проблемой джиттер узла 5пс, тот таких вопросов не задает. Учиться надо.Зачем столько слов???
Нельзя начинать дом строить с крыши. Наставления же опытных товарищей надо принимать с благодарностью и смирением, а не пререкаться.
Последний раз редактировалось Audiomaniac; 21.08.2008 в 10:52.
Позвольте поинтересоваться какие устройства и сколько вы придумали???
Какой тематики?
Это ваше хобби или работа тоже?
А я не начинающий. Иногда так запариваешся, что забываешь,например, где у транзистора эмиттер...
На моем счету не одно устройство и не 2!
Возможно вы посмотрели на общее количество написанных сообщений? Так это не показатель!
А триггер я не когда не использовал... процессора както хватало...
А на процессоре джиттер 5пС не получешь, вот и приходится к "старой" доброй логике возвращатся!
А если оценить знания хотите хотябы эту тему посмотрите https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17700 .
MegaElektronik,Никакие устройства я не придумываю, делать мне нечего. Все уже давно придумано.Позвольте поинтересоваться какие устройства и сколько вы придумали???
Применительно к сложившейся ситуации моя работа не имеет никакого значения.Какой тематики?
А вот по вопросам видно как раз обратное.я не начинающий.
А как определить ток базы, знаете?Иногда так запариваешся, что забываешь,например, где у транзистора эмиттер...
Коллега, Вы способны осознать простую мысль, что для того, чтобы всерьез задумываться о джиттере в 5пс, надо знать и уметь решать вопросы несколько более сложные, чем "схемы включения" стандартной логики 74хх? И не только (и не столько) схемотехнического, сколько конструктивного плана? И что по Вашим вопросам видно, что над этим Вам еще рано думать?А на процессоре джиттер 5пС не получешь, вот и приходится к "старой" доброй логике возвращатся!
Дык мы посмотрели, толку то? Где там огромные и всеобьемлющие Ваши знания? Когда человек спрашивает про схему включения триггера, это наводит на определенные подозренияА если оценить знания хотите хотябы эту тему посмотрите https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17700 .![]()
А вот ругаетесь Вы с Audiomaniac-ом зря, человек многое попробовать успел, да и знания кой какие имеет ;) Как, впрочем, многие в этой теме.
О! Кстати... А схема рабочая или нет?
Ulis, в Microcap*е не работает делитель частоты на основе 7474.
Рабочая. Если инвертирование CLK не требуется, снимайте сигнал с прямого выхода.О! Кстати... А схема рабочая или нет?
Вы как-то подозрительно напоминаете персонажа под ником Дон Амброзио, который достал в марте-мае все возможные форумы электронной направленности аморфно-абстрактными вопросами и при этом утверждал, что он супер-мега-гуру в электронике, только никому ничего из своих разработок показывать не будет.
Счас попробовал в 8-ом микрокапе - работает на триггере....![]()
Книга то неплохая, только надеюсь - все помнять что в ней куча ошибок и опечаток?
Если мне память не изменяет - как раз именно цоколевка 155(555)ТМ2 (ака 74х74) там и с ошибкой.
P.S. Ну а главный "перл" той книжки, что товарищь В. Шило откуда-то обнаружил у 4066 (561КТ3) ключ, замыкающий вход на землю...
