Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 132
Тема: Регулятор громкости на PGA2310...
    Симферополь
    По умолчанию Регулятор громкости на PGA2310...
    Есть желание сделать РГ на базе PGA2310...
    Товарищ предложил вот такой вот вариант (он его делал)...
    Меня смущает один момент - уходит ли МК в слип после окончания регулировки или нет. У автора в статье это нигде не упоминается.
    Может кто из общественности имел дело именно с этим вариантом РГ?
    Уж очень охота именно его делать, ибо есть разработанные под этот проект печатки и есть под рукой человек, который его уже делал...
    Написали письмо автору... но он чего то не отвечает...
    Симферополь
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на PGA2310...
    один вопрос, ОУ там зочем?
    В качестве буфера... на всякий случай...
    емкостя красненькие не 0,47 не керамика случайно?
    Симферополь
    Что вы... обижаете... пленочка... полипропиленчик...
    Они же в звуковом тракте стоят... даже я знаю, шо туда керамику низя...
    У нас даже торговцы на радиорынке уже в курсе, что к чему... у них на столах картонки с детальками лежат... там номиналы имеющиеся расписаны... так у них там эти кондюки отдельным столбиком с заголовком "Аудио" вынесены...
    просто оч похоже на совковую керамику. Помню както заменил на пленку...
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Сегодня закончил паять РГ... работает отменно...
    Если будут вопросы, обращайтесь...
    Печатку разрабатывал не я... мне ее дал мой товарищ и коллега Зайчик Ростислав, за что ему огромное спасибо!
    Красиво выглядит! только зачем 2 трансформатора ?
    и эта штука гормкость только от валкодера регулирует или и пультом ДУ можно ?
    Симферополь
    Цифровое и аналоговое питание разнесены... совсем разнесены... шоб контроллер не гадил в аудио тракт...
    Честно говоря не знаю... но что то мне подсказвает, что изменив программу МК или заменив МК можно будет и с пульта управлять...
    Самой то PGA2311 скорее всего пофиг, ей сигнал МК шлет управляющий, так шо, все от этого МК и зависит...
    У меня вообще все устройства с отдельным питанием... в общей сложности в корпусе 2 тора и 4 таких вот маленьких транса... но работают они все не одновременно, а только тады, кады какой то блок используется... постоянно работает только тран на БП релюх и вот эти на питание РГ...
    я про конкретную схему и прошивку спрашивал, а изменив программу можно еще много чего делать
    для ду нужен один дежурного режима, а все остальное (аналоговое) можно питать от основного тр-ра
    хотя ящик под усилитель большой, туда железа еще много влезет
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Красные конденсаторы - Philips (Vishay BC) MKT367 http://www.vishay.com/docs/28104/28104.pdf или близкий тип, лавсан, широко применяются в телевизорах и компьютерных мониторах. Не полипропилен, увы. А торговцы мало ли что говорят. Не знаю, насколько реально добыть в Симферополе нормальные Vima/Rifa/Epcos итд, в крайнем случае стоит брать фильтровые MKP-X2, правда размерчик еще тот, но все же.
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    Есть компдект плат и камней вот под такое
    http://www.dh3ben.de/html/electronic...1_preamp.shtml
    если кому интересно.
    Симферополь
    Ну... конкретная схема и прошивка под ДУ не катят... только энкодер...
    У меня там хитрая коммутация внутри... входной сигнал крммутируется между мощником, ушником и выходом на телик... так же 220 комутируется между БП мощника и БП ушника... в общем все сложно и запутанно... но я так захотел... зачем то...
    Места в ящике уже нет... трансы у меня там уже в 2 этажа...
    Добавлено через 2 минуты
    Ну... не факт, что это именно такие конденсаторы... очень не факт...
    Продадавцы пишут это не от себя... у них их просто именно для этих целей берут... вот они так колонку и назвали...
    Потодистых конденсаторов у нас просто нет... только электролиты... за дурные деньги... что такое MKP или FKP даже и не знают торговцы... они знают только керамику, пленку и пленку для аудио... все...
    Факт, факт Это полиестер, ака лавсан, ака МКТ (а не МКР). По питанию иногда сойдет, а вот в сигнал это совать не надо.
    Симферополь
    Судя по измерениям, данные конденсаторы искажений не вносят... как и устройство в целом... это факт...
    По сему, считаю все эти разговоры по поводу конденсаторов "мифами"... согласен только с тем, что керамику в тракт низя, ибо микрофонный эффект... все остальное... вымыслы базирующиеся на самоубеждении...
    Покажите мне результаты измерений (приборами, а не чье то субъективное прослушивание) подтверждающие ухудшение или улучшение звука в зависимости от примененных конденсаторов... тагда поверю...
    нуу-ууу, єт до тех пор пока сам не усльішишь.
    просто попробуй поиграть емкостями, єто, поверь, несложно
    Симферополь
    Это не сложно, если они есть... у меня есть только это... ну и еще есть такие прямоугольные... тоже пленка, но что это за пленка не понятно...
    Пока же я прослушивал прямой сигнал, и сигнал через РГ... как не вслушивался, разницы не заметил... так же проводились замеры программой TrueRTA... синус на входе совершенно идентичен синусу на выходе... один в один...
    Либо у меня слуха вообще нет (но вроде как есть)... лоибо "аудиофилы" - это люди обладающие супер слухом... хотя как заметил один мой знакомый, среди "аудиофилов" как то не наблюдается музыкантов...
    +1
    Уже столько народу все эти дела отслушивала, что можно не задумываясь сделать, как говорят опытные камрады.
    Симферополь
    +1
    Еще раз повторюсь... "отслушивали" - это субъективная оценка... очень субъективная...
    На данный момент у меня есть вполне объективные тесты устройства с этими конденсаторами, которые явно показывают отсутствие какого либо влияния этих самых конденсаторов на звук... АЧХ остается неизменной... искажений не добавляется... то есть, остается только какое то мифическое влияние, действующее на подсознание...
    Вообще, аудиофилия мне все больше и больше начинает напоминать религию... есть какие то факты, которым следуют все правоверные аудиофилы, но при этом данные факты ничем не подтверждаются, кроме передающихся из уст в уста чьих то ощущений...
    Я же, как реалист до мозга и костей, верю только в материальные и подтвержденные наукой вещи...
    Никого не хочу обидеть... просто у меня есть свое мнение...
    так ведь єто и не догма...
    и не религия (не считая запущенньіх случаев)
    все предельно материально
    сльішу - несльішу
    и сам, лично делаешь вьіводьі, и только сам... ну может еще твоя кошка... или жена ;)
    мне вот, например, впадлу отслушивать межкаскадньіе емкостя, так я в своих конструкциях их и не ставлю
    но опьіт заменьі керамики на пленку, єто на всю жизнь. но єто бьіло давно, я тогда еще МБМ с лавсаном сравнивал
    Симферополь
    Аналогично... померял... послушал... все устраивает... зачем менять?
    Не... ну разницу между керамикой и пленкой можно не только услышать, но и измерить... тут я не спорю... а вот разницу между лавсаном и полипропиленом можно ощутить только на подсознательном уровне...
    Каких именно "искажений"?
    И как именно "искажения" связаны с качеством звука"
    В данном случае - это вымысел, базирующийся на неграмотности.
    Керамику в звук не только можно, но и НУЖНО ставить, когда речь идет о малых емкостях (напрмер - цепи коррекции). При этом керамику разумеется, только типа NPO (COG). Cтавить X5/X7/Y5/Z5 нельзя точно также, как и лавсановые пленочные конденсаторы.
    Есественно, музыкантам пофиг качество звука, они не звук а музыку слушают.
    И тот "абсолютный слух", про который говорят у музыкантов, никакого отношения к "слуху" при прослушивании музыки вообще не имеет, это разные вещи. Более того, абсолютный слух при этом часто наоборот вредит.
    В частности именно поэтому, привлекать музыкантов, звукооператоров, звукорежиссеров и прочую публику как экспертов для оценки звучаний аппаратуры - нельзя.
    Запросто видно спектроанализаторм, просто конденсаторы можно посмотреть на зарактериографе, и отлично увидеть и диэлектрическую асорбцию и тангенс потерь и прочее.
    Да можно просто подключить конденсатор к генератору, дать вольт 10-15 на частоте 3-7кгц и приложить конденсатор к уху.
    Вот тут как ра вчера-сегодня обсуждали:
    http://audioportal.su/forums/showthr...936#post278936
    Симферополь
    На сколько я понимаю, основные искажения могут вноситься в АЧХ... гармонические искажения... так же шумы...
    зарактериографе
    Мамачки... звучит то как страшно... я не знаю, что это такое... но уже этого прибора боюсь...
    Э... и что покажет данный эксперемент?
    У меня через эти конденсаторы больше 2 вольт в жизни не пойдет... стоять они будут на плате в закрытом ящике... ну и к уху я их прикладывать при прослушивании музыки не собираюсь... так что поют они или нет - мне пофигу...
