Страница 2 из 10 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 189
Тема: низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    Наконец-то сподобился провести дома эксперимент по локации бинауральной системой человека низкочастотных звуков. То есть решил проверить, правда ли, что до 200 Гц /не выше/ человек не способен определить направление на источник звука.
    Итак, комната 5300х3000, акустика насположена у длинной стены и смещена "на пол-комнаты вправо". Напротив стереобазы -- разложенный диван, возлежа поперек которого, автор сих скромных замет внимает Звукам Из Компьютера.
    Я к тому, что вся эта мутотень крайне несимметрична и нелогична с точки зрения правильного расположения излучателей в помещении. Достаточно пустом и гулком, к тому же.
    Правая АС, как можно отчасти понять из описания, расположена почти в углу комнаты -- и именно в этой АС находится единственное НЧ-звено. То есть имеем две здоровенных напольных корявых дуры-колонки, но в нижней части левой АС ничего нет, зато в нижней части правой АС -- НЧ-динамик.
    Этот динамик суть НЧ 75ГДН-1-4, сильно истерзанный экспериментами и в итоге заведенный в две цепи обратных связей (ИТУН и ЭМОС) на ОУ TDA2050. Полоса (не очень ровная) по звуковому давлению ~20Гц - 150-200Гц.
    Итак, я уже давно перестал обращать внимание на режущий глаз "топологический" дисбаланс в аппаратуре: низ левой АС прикрыт куском полированной ДСП от бывшей мебели /чтоб в дыру от 75ГДН-1-4 в акустику не влез Рыжий Кот и не устроил там туалет/, а низ правой АС, как и положено, оснащен НЧ-динамиком.
    Изначально замечу/повторюсь, что в отношении музыкальных программ, отслушиваемых на этой системе, претензий в плане локации НЧ-звуков совсем нет: в каком бы месте дивана не валялось моё тельце/тушка -- низкочастотный регистр, идущий из единственного НЧ-динамика, равномерно заполняет панораму. Если валяться ровно посередине дивана, то барабан-бочка звучит из середины панорамы, никуда не смещен.
    Однако нам, ушлым парням, всякие-разные маскировочные эффекты в музыке прекрасно известны, поэтому хотелось отслушать "голимый" сигнал. Единый и неделимый.
    Выдернув из розетки вилку блока питания СЧ-секции, я сначала подал на НЧ-звено 100 Гц, планируя срузу от неудачи скукситься мордой лица и перейти к более низким частотам.
    Но кукситься расхотелось моментально, а глаза стали карабкаться на лоб: тон 100Гц уверенно размещался в середине панорамы, пока я сидел на диване "между" колонок. А когда я встал и заходил по комнате -- тон 100Гц так же непринужденно "запереливался" вслед за мной, играясь с собственными стояками и пучностями. "Привязать" его к НЧ-динамику в углу комнаты не было никакой возможности при всем желании: звук то шел от мебельной "стенки", перпендикулярной плоскости АС, то намекал, что вообще сидит в прихожей, то просто повторял собственную интерференционную картину.
    В какие только углы я не совал голову, как только не приседал и не залезал на стул -- бесполезно. Сто герц уверенно "в упор не видели" порождающего их динамика. Более того, когда я подошел к углу комнаты и стал пристально пялиться на диффузор -- тон 100 Гц, словно издеваясь, зазвучал "из-за спины".
    "Ну уж двести-то как пить дать засветят излучатель" -- думал я, переключая частоту генератора SpectraLab*а на октаву выше.
    "Хрен на воротник", как утверждает народный фолклор: 200 /двести/ герц -- и точно такая же однозначная картина под названием "Ну-ка привяжи": стоячие волны в помещении были нормально-мощными, но динамик в углу комнаты продолжал быть "невидимым".
    Откровенно офигевая и уже тупо улыбаясь сам себе, я подал на динамик 300 /триста/ колебаний в секунду, хотя прекрасно знал, что этот тон будет иметь уровень минус 20 дБ, поскольку это далеко не сабвуферная область звука.
    Как уже догадался продуманный читатель, 300 герц я тоже не увидел.
    Не-у-ви-дел.
    Джентльмены, я повторяю: не было никакой возможности логически связать 300Гц и излучатель. Это противоречит науке, но я настаиваю на своём.
    Пока пираты залечивают свои раны, группа "Гротеск" исполн… то есть пока продуманный читатель набирает воздуху в грудь, чтоб по-шаляпински полновесно послать меня вниз по матушке по Волге за всю эту якобы ложь, спешу сообщить некий мощнейший нюанс, ради которого можно раскупоривать шампанское: коэффициент гармоник на частоте 100Гц у моей относительно негромкой, но честной системы, менее 1%. Двести и триста герц, соотвественно, еще "безгармоничнее".
    ВЫВОД однозначен: те ребята, которые на заре социализма утверждали, что до 200 Гц человек не лоцирует источник моночастотного тона, были очень правы.
    Не знаю, как там в безэховой камере, но в необставленной мебелью жилой комнате ~18 метров картина была такой, как я ее описал выше.
    Так что все разговоры о том, что сабвуферу желательно позволять работать лишь до 80-и герц, а лучше до 50-и -- можно заканчивать.
    Всякий, кто еще раз скажет подобное, отныне будет считаться неопытным пацаном, воспитанным на Бубнящем Хренпоймизме Из Багажника Тачилы.
    Липецк
    По умолчанию Re: низкие частоты до 200 Гц; лоцируемость; направление
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А что будет если сабвуфер будет расположен не в углу? Может быть в данном случае угол выполняет роль некоего рупора?
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Абсолютно справедливо.
    Странно, что автор эксперимента постоянно напирает на это географическое обстоятельство и...не замечает его.
    Более того, там вообще не 100Гц которые подавались, а и еще кое что надуло..
    "Поэтому вопрос выбора оптимального расположения субвуферов является принципиально важным для качества воспроизведения. Если поставить их в углах комнаты, где все виды волн имеют пучности, то возбуждаются все формы колебаний в помещении (осевые, тангенциальные и косые волны), тогда добавляется слишком много низкочастотной пространственной информации..." - из статьи И.А.Алдошиной.
    Цитата Сообщение от Korotkoff Посмотреть сообщение
    Злотые слова. А трифоник в ацтой.
    Почему трифоник сразу в ацтой? Мне кажется, что каждое оформление имеет право на жизнь. Не все могут себе позволить купить Авалон Осирис или Монтану WAS. И место для размещения таких монстров не всегда есть. И в системе ценностей конкретного человека АС могут далеко не первом месте стоять.
    Вон, во флейме почитайте - люди слушают музыку все тише и все реже.
    А потом, можно разный трифоник сделать. Например, основные АС с полосой 50...20000. Нижний срез - первым акустическим порядком. АКУСТИЧЕСКИМ. Это и сделать непросто, коррекция или ЭМОС нужна. И не сильно маленькие АС будут, но еще вменяемые. К ним сабик, 10...50 Гц, уже совсем большой. Это далеко не бюджетный и не отстойный вариант получится. Так что все относительно.
    Tartaria
    Пара комментов - если даже АС с 50Гц - поддержка сабом с нижней от16...20Гц - обязательно. Лучше - двумя. Разница - разительная
    Насчет размеров - ЭМОС - рулез
    Идиотская фраза, ИМХО. Про пространственную информацию, конкретно.
    Не совсем понял.
    Я ж ведь про поддержку сабом и говорил. Простые АС от 50 Гц - это не наш стиль. Хотя, если срез первым порядком, то это совсем другое дело. Возможно она будет субьективно лучше и "ниже" звучать, чем ФИ, настроенный на 25 Гц.
    А два саба к двум АС - это уже очень большие габариты. Тогда лучше ваять сразу две полнополосных АС. Все равно ВЧ должны высоко находится. Так под ними место и заполнить НЧ сецией полнополосных АС.
    Все упирается в известную формулу: объем/КПД/нижний срез. Миниатюризация дается за счет мощи уся и нагрузки на головку. Или тихо слушать, как во флейме.
    Tartaria
    Да я только "за"
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Почему трифоник сразу в ацтой? ....
    Например, основные АС с полосой 50...20000. ....
    Странная все-же логика у женщин
    "Кроме того, человеческий слух отчетливо различает биения
    с частотами от 1 Гц до 30 Гц."
    (Верно, различает. "Кроме того" верно, что 2х2=4. И про Волгу, говорят,
    тоже верно).
    От того, что сумму синусоид можно переписать как произведение
    синусоид с частотами, равными полуразности и полусумме, вопрос
    о локализуемости на низких частотах проще не становится. Потому
    что не очень ясно, где и как именно происходит выделение огибающей
    в случае биений.
    Последний раз редактировалось ash__; 14.08.2008 в 00:16.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    генератор случайных чисел рулит
    Реальность склонила к варианту двух полноценных АС с саб-поддержкой на самом нижнем диапазоне, только ИМХО главную роль тут играет не локализация, а всё остальное.
    ЗЫ. Имею крамольную мысль: Может не будем записывать в трифоник полноценные АС с сабом?
    А классический трифоник в виде двух кастратиков с общим low-sub единодушно отпишем в ацтой?
    Последний раз редактировалось Wooferman; 14.08.2008 в 21:59.
    Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Мультимедиа тоже имеет, и бумбоксы. Но если мы говорим о «высоком конце» и требования к звуку должны быть соответствующие. Не срастаются сателлиты с сабами, уж очень большая разница в характере звучания. Особенно когда пытаются максимально минимизировать размеры такой системы.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
    Вы знаете, я где-то читал, что нынешняя эпоха - эпоха сосуществования множественности небольших, локальных истин. И я стою за то, чтобы не иметь единодушных выводов в принципе. На мой взгляд, одна из сильных фич этого мира - в его разнообразии. Применительно у нашему аудио - это множественность концепций и рядополагание их друг другу, а не противопоставление.
    Наверное Вы правы. Но чаще всего дело, ИМХО, не в идее сабов, как таковой, а в конкретной реализации с конкретными ошибками.
    мифолог Аватар для anli
    Почему-то никто не говорит о размерах излучателей. Я, например, заметил сильную разницу в локализации НЧ-части диапазона при замене 10 дюймов на 18. Но это на музыке. Опытов с жёстким обрезанием на 200 Hz не проводил, так как нет мотивации.
    old chap
    На 100% верно! Чаще всего люди повторяют конструкцию , даже не задумываясь к какому результату,приведут их действия! А если конструкция имеет ещё и недочёты,которые сразу начинают множиться при не обдуманном повторении ,то результат мягко говоря ... . Без чёткого представления всей концепции положительный результат практически недостижим,как бы качественно не были выполнены отдельные компоненты системы! Так и с трифоником!
    К правильно звучащему трифонику люди идут десятилетиями !(Саб и два сателлита) это совсем не трифоник , а недоразумение которое в 90 -95% случаев попадает под этот термин и не более! Трифоник , это законченная концепция (у каждого она должна быть своя) , тщательное воплощение и точная настройка всего тракта с учетом акустических свойств помещения!
    Последний раз редактировалось subsonic; 15.08.2008 в 11:53.
    Да. Помещение и размещение в помещении дает сильное влияние на результат. И выбор частот и порядков раздела с этим связан. Переменных много и чаще всего оптимума сразу не находят, или местные условия его не позволяют найти.
    old chap
    ......И выбор частот и порядков раздела с этим связан
    Позвольте с этим не согласиться! Разделы и порядки(характеристики фильтров на саб),надо выбирать с учетом "кривых равной громкости" и спектральной плотности низкочастотной составляющей!
    Tartaria
    По поводу "кривых равной громкости" - это как (методика)? С вашей точки зрения?
    И что значит "спектральной плотности низкочастотной составляющей"? Получается, что для разножанровой музыки мы постоянно должны перестраивать свой тракт?
    Похоже, у Вас на клавиатуре неисправна клавиша с "точкой"... Создается впечатление, что Вы постоянно кричите (!!!!!)
    Постмодернизм. Правильная философия для субїективніх вещей, как музыка. Но ложь по отношению к обїективной реальности.
    до востребования
    Ув. Gross, ваш толстый намек поверг меня в шок. Неужели я столь безнадёжен?
    Я не против разнообразия, просто если к различию в выводах приводит только разночтение в терминологии ...
    Последний раз редактировалось Wooferman; 15.08.2008 в 15:08.
    Во первых, та мысль не из постмоденизма берет свое начало. Во вторых - не может быть ничего правильного или неправильного в субьективном мире. В третьих - музыка - это не сбьективный мир. А в четвертых - понятия лжи и объективного мира лежат в разных измерениях.
    Добавлено через 16 минут
    Ну, не только, но в определенной степени. Я сам трифоник никогда в жизни не делал, поэтому и не определял для себя, что это такое в плане размеров и частот.
    Вообще, вся эта технология (и трифоник, и 5.1) - она ведь имеет в своей основе экономию (места и/или средств). А экономия не бывает без ущерба. Значит любой трифоник - это ущербная технология и вопрос только в величине и допустимости этого ущерба в каждом конкретном случае. И тут уже какая разница, что считать трифоником, а что нет. Для меня вот, полноценными считаются АС, у который НЧ заходит в инфраниз. А в то же время много сабов продаются, которые и просто низ не весь излучают. Какие же они сабы? Саб - это "под", то есть инфра. Сабвуфер - это инфра вуфер. Значит у меня в основных АС вуферы уже есть, по идее. А индустрия все сдвинула на ступеньку: в основных АС вуферов нет, а вуфер перенесен в саб. После этого о терминологии говорить несерьезно.
    Последний раз редактировалось gross; 15.08.2008 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
    Секулярный постмодернизм - целиком и полностью поддерживает и раззвивает эту идею. Какая разница когда она появилась.
    Но не так в объективной реальности.
    Да, так и есть. А кто против?
    Несогласен. Ложь/правда или истина/неистина - как раз таки касательно объективных вещей и мира и работают. В объективном мире нет середины, хотя людям этого хотелось бы. Например постулат: Бога нет. Он объективно или истиненен или нет. Середины не, независимо от нашего субъективизма. Что бы мы не придумывали на этот счет - реальное положение (есть Он или нет) от этого не изменится. Даже с помощью теории относительности.
    [OFF]
    конкретный офф В гуманитарных делах я специалист, в отличии от измерений АЧХи, спорить буду до посинения))))
    OFF]
    Специалист может проследить мысль по людям и направленим назад, до первоисточника. Выявить, кто и как ее понимал, как она менялась, и почему. Вот что значит специалист. А Вам - нет разницы. Так что спорить с Вами не о чем.
