Ка, я не понял, что обосновать по акустике. Что усилитель по классу акустике не соответствует или что другое?
Аватар - не мрачный .... уж какой был....
Мысли - это уже хорошо![]()
Ориентироваться на аккустику при выборе усилителя - интереснейшая скажу я Вам идея... А дальше что?
Так я и не понял в Ломакине&Паршине зачем там это на выходе ОУ стоит
Матюшкин - личность интересная. Там очень много эволюций с этим усилком и недомолвок и странных разьяснений и т.п.![]()
Так после приобретения кучи полевых транзисторов и упрямого их подбора эта МПОС так и не заработала, а впечатление такое что на высоких он немножко добавляет своих гармоник, хотя меандр-самый меандристый безо всяких переходов и установлений
Пайду пачитать ссылку![]()
Кстати знаю одного человека у которого переделка по Матюшкину получилась:o
Склоняюсь в глубоком пардоне
Переделка по Мещерякову Амфитона 002![]()
Здарова народ!
поделитесь если кто изготавливал (многополостную акустическую систему автор А.Шихатов по материалам SGS-thomson) схемой печатной платы или хотябы кто знает где можна надыбать.
С меня бутыль сала
Да прибудит с вами сила мощной акустики!)
yourban@ukr.net
Amator, Vadim, Vadim, Ka,![]()
именно ТАК и надоСообщение от Konstantin
Уважаемый Карен!
Я считаю что надо стремиться к лучшему варианту или к приемлемому на данный момент. Иначе все эти блуждения по выборам и опробованиям усилителей и прочих устройств так ни к чему и не приведут. Смысл - слушать музыку легко приятно и без напряга раздражения и заметного утомления.
Но если Вам позволяют финансы то можно все и сразу а если хочется повозиться - пожалуйста но всегда есть середина(золотая). И она не зря так названа.
С наилучшими пожеланиями
Константин
Я как и автор темы, не могу выбрать усилитель. Пожалуйста посоветуйте схему.
Критерии такие:
- мощность 40-60 Вт на 4 ома.
- без микросхем на входе (как в Гумеля, Арасланова...)
- желательно чтоб был построен по классической схеме: на входе диффкаскад (но не двухтактный, можно токовое зеркало) с генератором стабильного тока на транзисторе и диоде, далее второй каскад тоже однотактный (может повторитель, если надо, или каскод, если надо), так же с ГСТ, далее, желательно вместо диодов, устанавливающих ток покоя - транзистор для установки тока покоя выхода, и дальше выход на комплементарных транзисторах в АВ, ну там уже может и запараллеленные по два или ещё как-нибудь.
- питание плюс, минус, средняя точка - на двухуровневое транса не хватит.
- применение импортных транзисторов.
- желательно чтоб без общей ООС (ОС снималась бы после второго каскада, а на выходе была местная ОС). Также желательно, чтоб были везде местные ОС, чтоб ослабить ОС, которая охватывает два и более каскадов.
Я начинающий, поэтому если что напутал, поправьте.
Последний раз редактировалось Андруха; 18.04.2008 в 12:48.
На микросхеме я собирал. Дело не в звуке. Хочу именно дискретный.
Тогда хоти... Собери Холтона... мощно надежно опробовано а потом сразу МОНСТРА!
dekko,
Вы меня не поняли - мне не нужно много мощности 40-60 Вт на 4 ома, 20-30 Вт на 8 ом. Причём, чтоб КПД было 50 или более процентов.
Андруха, а для чего это?
Для себя.
Андруха, а отчего такое желание делать именно дискрет? Убедил себя, что будет лучше, чем правильно сделанная 3886? Так ведь не будет. После появления 3886 относительно простые АБ усилители на дискрете делать вообще никакого смысла нет. А всякие ВП, Линксы и СЛ тебе все равно не осилить. Тогда уж делать надо в классе А, например тот же зен4. Но это печка и БП нужен серьезный.
Насчёт усилителя на полевиках Никитина - в том усилителе стоят полевики, которых нет у меня в городе, а если использовать другие, то схема обрастает дополнительными деталями.
ВП отпал сразу, т.к. сильно мощный, оттого сложный.
Почему вы хотите, чтоб я делал на ЛМ?будет лучше, чем правильно сделанная 3886? Так ведь не будет.
Ещё, я не сказал какого звука мне надо: пускай с цифрами будет не фонтан, но главное чтоб спектр гармоник спадал как можно быстрее, т.е. чтоб было поменьше гармоник высоких порядков, и чтоб, по возможности, вторая преобладала над третьей.
