Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ТП-100-13
    По умолчанию ТП-100-13
    Народ, кто имел дело с трансформатором ТП-100-13, подскажите плиз, на какие выводы заводить 220 и с каких снимать +36 0 -36
    1 2 3 1 2 3
    ____________
    4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0
    в радиотехнике подкован не очень, но есть жесткая необходимость сотворить БП двуполярное питание +36 0 -36
    Эстония, EU
    По умолчанию Re: ТП-100-13
    Цитата Сообщение от Coudi Посмотреть сообщение
    в руки попал тор от старого телевизорного стабилизатора и возникла мысль - а может на его сердечнике намотать обмотку какая мне нужна? Это реально?
    Придется перематывать и первичку. Полностью. Там чаще стоит аллюминиевый провод, и расчитана эта обмотка на напряжение явно ниже сетевого.
    Таки да, алюминиевая обмотка вся. В инете нашел кучу материала по перемотке трансов, думаю что справлюсь. Однако возник вопрос - какую мощность всего транса и вторичных обмоток запланировать для усилителя 100 ватт двуполярное питание +36 -36.....+50 -50
    Эстония, EU
    Мощность трансформатора не менее 200ВА, смотря что за класс усилителя. По токам вторичек также исходить из потребления. Немаловажно и сопротивление нагрузки усилителя.
    Нашел сердечник для тора с сечением 17,5 см. Для рассчета использую форму в экселевском файле найденную в инете, но в ней нельзя указать диаметр провода, она его считает сама и выдает такой что у меня в наличии нет . Это можно как-то обойти? Мои расчеты в файлике
    • Тип файла: xls 99953.xls (31.5 Кб, Просмотров: 209)
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    там справа в табличке есть столбик а/мм2 = плотность тока в обмотке= и это все увязывается с диаметром провода.
    т.е. эксель вам выдает минимально допустимый диаметр провода вы только габарит тора правильно укажите.
    бОльший провод можно запросто ставить. кстати есть сммысл первичную обмотку рассчитать не на 220 а скажем 260 или все 400В. получится трансформатор с пониженной индукцией - про это тут где то ветка была.
    P.S> поищите еще информацию по самой технологии намотки. как сердечник изолировать, как выводы делать, мотать ли сразу вторичку двумя проводами и т.п.
    ditter, спасибо за совет! Габариты сердечника указал вроде правильно (штангнциркуль мне вруки ) А вот с информацией по технологии намотки трудно - нашел несколько статей, но все они предполагают определенные начальные знания, и именно по организации выводов я исчо в поиске - особо непонятно откуда блин берется этот 0 который между -35 и +35 . Кстати какие есть мысли по поводу запланированной мощности - достаточно ли 2А вторички для 100 Вт усилителя АВ класса или сделать запас по мощности? Нашел на форуме ветку по этому поводу, но там обсуждение зашло в непонятные мне дебри
