Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    По умолчанию Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Может кто сталкивался или просто понимает - не работает вертушка нормально. Диск считывает, воспроизводит, но при попытке полистать треки начиная с третьего, четвёртого или пятого и т.д. разгоняет диск и покрутив немного останавливает. На дисплее нули, на команды не реагирует. Пердёргивание питания всё оживляет. Если треки не щёлкать, играет до упора без проблем. Иногда, правда, разрешает листать песенки, но обычно не долго. Где искать, что смотреть, что крутить, что менять?
ID:	34076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	34078   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: Цифровые, подскажите аналоговому по СЕС :)
    Я пониятия не имею. Что за RF? Это не тот сигнал, что я на картинке в первом сообщениее сфотал?
    Похоже на то. 3В должно быть достаточно.. Тогда ХЗ.
    Магнитогорск
    Mosfet Когда-то в одном из сидюков была схожая "беда" -дело было со-О-о-всем не "подсевшем лазере",а в перегреве сервопроцессора (SONY,цифры не помню) и дальнейшему выходу его из строя (затем тупить стало ещё хуже -проиграешь один CD и всё-выключаешь из сети-минут пять "охлаждаешь" и по новой )
    Но в том случае помогло,что в гарантийный период случилось -отремонтировали полной заменой платы.С тех пор уже несколько лет подобной проблемы не возникало (тьфу три раза )
    Удачи!
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Удачи!
    Понял, спасибо за участие. Процессор в порядке по ходу. Там стоит Ямаховский серво YM7121 и процессор фотоприёмника LA9200. От времени работы дефект не зависит никак. Интересно, что работа аппарата сбивается только при листании треков вперёд. Когда листаешь назад ни разу не глючило.
    Завсегдатый
    Аватар для Mosfet
    Вчера проверил влияние питания на процесс - подключил свой лабораторный источник +- 12вольт. Просадки по питанию не стало, но на работе аппарата это никак не сказалось - сбоит по-прежнему. Похоже, Audiomaniac прав, проблема как-то связана с потерей лазером дорожки. Но почему - представления не имею. После всех регулировок и увеличения тока лазера до 45 мА проблема стала не такой острой, сбои происходят реже. И опять сохраняется та же тенденция - перестаёт работать только при листании треков вперёд, а в обратную сторону без проблем. В общем, победить не удаётся. Может правда надо головку поменять?
