Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    Россия, Пермь
    По умолчанию Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    В усилительном разделе есть тема про квазикомплементарный усилитель. Вот я его собираю, вых. мощность его 600Вт, кпд в районе 60%, соответственно нужен БП на 1кВт. У меня есть рабочая схема на 500Вт, я её немного переработал для увеличения мощности.
    В плече только по одному ключу из-за трудностей разводки сильноточных цепей, по моим прикидкам ключи должны выдержать, по ОБР вписываются. Номиналы в цепи компенсации ОС по напряжению пока из старой схемы. Всё остальное пересчитано.
    Жду ваших замечаний и предложений
    Схема цветная, красивая, нарисована, так скажем, для начинающих, опытных людей прошу не смеятся. Просто у меня пара друзей наверное повторять будет её - для них.
    П.С. Обратите внимание, что схема ещё не законченная, не расчитан ТТ и нет номиналов токовых резисторов, как только - так сразу...
    Внимание: схема с пуш-пулл топологией была, как говорится, "discontinued" - вместо неё теперь мост.
Название:	UC3846 SMPS v1.3 color.GIF
ID:	33952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 12.08.2008 в 09:15.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Re: Импульсный ПН на 1кВт в токовом режиме
    Цитата Сообщение от Niroborn Посмотреть сообщение
    Можно один виток, а можно и два
    сЭмь, воСэмь...где-то так (с)
    В автоусилителях нет альтернативы - в любом случае всё стоит вместе и гораздо проще когда всё на одной плате.
    если только в серии, имхо для себя проще поблочно делать.
    Последний раз редактировалось Bender; 16.07.2008 в 22:11. Причина: Добавлено сообщение
    Россия, Пермь
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Если добавить КПД ИВЭП, то будет кушать ок 1200Вт.Слушать в машине будете через кости черепа или желудок, а питать ессно от аккумулятора?
    Да именно, кушать будет примерно 100-110 ампер на 12 вольт. Слушать ЭТО в машине на полную естественно никто не собирается - это делается для одной единственной цели - SPL СОРЕВНОВАНИЯ!!!
    Ежедневное прослушивание не требует выкручивания регулятора громкости более чем на одну треть.
    Да и питаться это будет от генератора на 120А и двух АКБ на 65АЧ каждый.
    Добавлено через 3 минуты
    Цитата Сообщение от witali Посмотреть сообщение
    http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=350&IDm=b выбор транзюков
    Не вижу сложностей при примененнии 2х полевиков , фрагмент разводки
    Вы заметили какой трансформатор приведён на схеме - ETD49 - два ряда по 10 контактов. Никаких торов!
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 22:15. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    Выбросы запаришься гасить, при таких токах 1 транзюк и транс Ш-образный
    Россия, Пермь
    Я на полном серьёзе - самое оно это один виток в первичке! Благо сердечник это позволяет. Семь витков - вы представляете какие это потери в меди?
    Можно без проблем делать поблочно - ПН отдельно, усь отдельно, кросс отдельно, но мне удобнее всё на одной плате - избавляет от необходимсти соединительных разъёмов.
    Добавлено через 4 минуты
    Зря, зря! Сердечник просто супер, а вот какой транс получится из него это уже зависит от того как намотаешь, а мотать эти трансы не так уж сложно (если нужно - могу научить ). В предыдущем БП на 500Вт был транс ETD39 - никаких выбросов при использовании стандартных снабберов как в схеме.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 16.07.2008 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    научи при использовании кольцевых сердечников и при хорошей намотке выбросы и без снабберов минимальны, а вообще лично я последовал бы совету Лысого, насчет разделения ПН на маленькие. ИМХО так удобнее
    Внутренняя Монголия
    Ну так это же DC, а у нас импульс 90А с таким же перерывом 0А итого 45А
    http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt93-4.pdf
    Красногорск
    да я верю, сэмь-восэмь это из анекдота.
    село Самбек
    Если делать отдельный ПН на каждый канал, то получится 4 мелких трансформатора, а я очень ленивый и мне намного радостнее намотать два больших
    Аднака киловатт эт не фунт какашек, все проблемы там сильно нарастают пропорцыонально квадрату тока, так шта оч. может быть, что 4 мелких как раз для ленивых.
    Владимир
    Сюда просится ключ типа этого 160A Package limited
    Россия, Пермь
    У меня это и не только это есть и прочитано неоднократно. В датащите в конце есть график термического импеданса - вот по нему всё и считаю. 75А это постоянный ток тепловыделение от которого подложка ТО-220 может передать от кристалла на радиатор без повреждений кристалла. Для импульсного тока значения другие.
    Да, на многокристалльники у меня тоже глаз пада, но достать их у нас в единичных экземплярах практически невозможно. К тому же это СМД, а мне нужно тру хол. Есть у меня этот датащит, спасибо.
    Это я полностью согласен. Но всё же рискну и попробую сделать эту схему.
    Добавлено через 7 минут
    научи
    дело нехитрое - мотаешь сначала вторичку, желательно в один слой, выводы припаиваются к средним ногам каркаса по схеме крест на крест. Далее мотается первичка также желательно в один слой, выводы припаиваются к крайним ногам каркаса, но уже не крест на крест, а конец напротив начала Надеюсь понятно объяснил, если нет попробую ещё раз Очень желательно и первичку и вторичку укладывать в один слой, выбранное количество витков как раз позволяет это сделать. Ну в общем когда намотаю, более подробно и в деталях раскажу и покажу. По крайней мере прошлые ETD39 у меня выходили хорошо, транс гудел очень тихо - слышно если ухо приблизить только и это без стягивания половинок! Грелся весьма умеренно - руку можно спокойно держать - градусов 60 где-то.
    Да, забыл сказать провод представляет собой скрутку из семи проводов по 0,7мм в диаметре.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.07.2008 в 06:51. Причина: Добавлено сообщение
    Извините за назойливость, но такой пункт как:
    "Допускается находиться внутри автомобиля"
    Вы выполняете при замере?
    Спрашиваю потому, что лысый как-то меня в спортсмЭны записал, а оказывается истинный спортсмЭн-Вы. Спасибо за инфу про SPL, а то бы
    мог оконфузиться при общении с молодыми философами.
    Россия, Пермь
    Да, часть обсуждения увы потеряна, но за время лежания сервака я нашёл ключи, которые в одиночку потянут нужный ток. Итак, внимание, вот они: IRFP3206, IRFP3306, IRFP3077 и наконец такой монстр как IRFP4368. Ну как Единственный минус - в Росии не замечены
    Из того что есть в России можно попробовать IRFP2907, IRFP1405 и PSMN004-55W от филипса, но те всё ж лучше.
    Вот датащиты тем кого-заинтриговал
    Ещё я нашёл способ безболезненной разводки двух пар ключей, чувствую этот вариант тоже придётся сделать, а то сдешние обитатели очень впечатлительны и волнительно вздыхают при виде одной пары ключей Прошу никого не обижаться, это мой такой тонкий юмор
    П.С. Схемку в первом посту подправил соответственно.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.07.2008 в 06:54.
    Россия, Пермь
    Помню был ещё вопрос по поводу токового режима, ну так вот это именно токовый режим управления, а не защита по току (хотя есть и то и то), если внимательно посмотреть на схему и ознакомиться с функционалом UC3846, то всё станет ясно.
    Владимир
    Я не понимаю что сложного в разводке 2х ключей? Ничего тут болезненного
    Эстония,Тарту
    если собираетесь ставить по 2 транзистора в плечо,то имеет смысл не объединять стоки ,а располовинить первичку силового транса по сечению чтобы уменьшить её индуктивность рассеивания.
    И сердечник взять тор ,а не ETD.
    Хотя и в том и в другом случае рекупреактор gyrator(a)лишним не будет
    Владимир
    Это отличная мысль, но Niroborn(у) ты е вряд ли докажешь
    Россия, Пермь
    Я делаю только то что опробовано мной на собственном опыте и показало удовлетворительные результаты. Если у меня получаются неплохие трансы на сердечниках ETD, то нафига мне торы - нетехнологичные они.
    Насчёт двух ключей - witali дело в том что в преобразователях автомобильных усилителей ключи всегда стоят на краю платы и с этим и связаны основные трудности при разводке двух и более ключей. А ваш рисунок очень интересен вы собираетесь рассеивать тепло ключей на текстолит? Так они долго не выдержат при сотне ампер Только без обид.
    Добавлено через 6 минут
    Очень забавно, каким образом уменьшится индуктивность рассеивания если конфигурация обмоток трансформатора абсолютно никак не изменится? Располовинивание или расчетверение первички состоящей из четырёх скруток по семь проводов в каждой НИЧЕГО не меняет в трансформаторе - а вот создать неравномерность тока в первичной обмотке может запросто.
    Аргументы пожалуйста! Я знаю только один - тор значительно дешевле.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 24.07.2008 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
    этчто за аксессуар?
    Эстония,Тарту
    Niroborn,
    да,Вы правы,индуктивность рассеивания при располовинивании первички не уменьшится,уменьшится энергия,в ней запасённая.Насколько сильно,можете сами оценить - вот формула:
    Ws=Ls*I*I/2
    этчто за аксессуар?
    это пазлы ,подключаемые к стокам ключей
    Последний раз редактировалось egorr; 24.07.2008 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    а "пазлы" видимо безинндукционные? Ссылку не дадите на них? Давно такие ищу, прямо таки днём с огнём
