Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Куча вопросов Fisher CA100
    По умолчанию Куча вопросов Fisher CA100
    Достался на шару эдакий Фишер
    http://www.hifigoteborg.se/Fisher%20ca-100%20spec.htm
    http://www.hifigoteborg.se/photo%20a...CA_100_800.jpg
    может кто подскажет интересный аппарат? на м\с STK(какой скажу позже)
    не работает один из каналов( хотя судя по эвалайзеру сигнал есть,вместо предохранителя на этом канале просто была скрепочка.. канал просто молчит
    может будут какие советы или у когонить схема аппарата найдется? гугл почти ничего о нем незнает..
    с ним нашел какие то трехполосники, на как С50 по размеру.. RS400 на корпусе написано, очень убитые.. работаю только н\ч
    подскажите что мне с этим комплектом делать? половину на мусорку или имеет смысл это попытатся востановить?
    Последний раз редактировалось El_gringo; 03.07.2008 в 01:13.
    По умолчанию Re: Куча вопросов Fisher CA100
    ГВиВ, как я понял схемы на фишеры совсем проблема найти.. на свой ка100 я так и ненашел.
    Предохранителя 2.. постоянку мерял не на ногах.. просто на клемах
    В субботу разверемс, будет время гляну точно какая там СТК.. с это работой времени даже поспать нормально нету
    г.Москва
    На клеммах будет 0, т.к. сигнал идет через контакты реле. Померить надо напряжение питания на больших емкостях.
    Если предохронителей 2, почему играет второй канал?
    ГВиВ,
    как я понял там по предохранитедю на канал, а не 2.. ну по крайней мере я вижу только 2 рядом с трансом..)
    г.Москва
    Если рядом с трансом - это еще до диодного моста. Надо мерить напряжение питания +-, и на вых. прямо на плате, до контактов защитного реле.
    Сейчас предохранители не вылетают?
    ГВиВ, нет после тщательной отмывки нет.. пока не вылетает, только это пока..
    Завтра точно отпишу, счас ушел по работе блин(
