Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Ищу метод индикации
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Ищу метод индикации
    Приветствую всех!
    Есть РГ по схеме Никитина, управляется двоичным кодом (семи/шестиразрядным - не важно).
    Управление - жесткая логика.
    Задача: отобразить на дву-трех семисегментных светодиодных матрицах десятичный эквивалент двоичного числа. Средствами жесткой логики. Т.е. у схемы индикации должен осуствовать тактовый генератор.
    Есть для этого три причины:
    1. (вторичная) - сохранение идеологии всего девайса (РГ с индикатором).
    2. (вторичная) - генератор в микропроцессорной схеме может быть источником помех.
    3. (главная) я не умею работать с микроконтроллерами.
    Виделось что-то типа ПЗУ с параллельной 8-разрядной шиной адреса и 16 разрядным словом данных, емкость - 256 - чего проще - каждому двоичному числу соответсвует уникальный семисегментный код. Но навскидку такого ПЗУ не нашел. Мож что-то подобное на ПЛМ можно сделать (с ними я тоже не работал). Памажите плз.
    С уважением
    Евгений Балакин
    По умолчанию Re: Ищу метод индикации
    PSV,
    Я с ними пока не разобрался - разберусь - узнаю свое отношение
    Посмотрел схему - ИМХО та-же фигня, что и с ИД7, т.е. в моем приложении не пойдет - корректного отображения не будет. Либо будет гасится индикатор после 9-ки, либо показываться какая то хрень, - и так в каждом разряде. С ПЗУ с одной стороны однозначно получится, всего-то два корпуса и в каком-либо виде буферы по шине перед индикаторами, а с другой таки придется программатор сваять, ну да ладно, пригодится...
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 10.03.2005 в 17:13.
    С уважением
    Евгений Балакин
    PROM-ы сейчас есть и 16-ти, и 32-х разрядные. Например, 571024. Другой вопрос, как их программировать.
    Поскольку буферные каскады все равно нужны, я рекомендую в ПРОМ писАть не семисегментный код, а BCD, а в качестве буферов использовать дешифраторы. Только не бери 514 серию, заморишься ее питать. Лучше 4055, 4056, 4511, они КМОП, да и стоят копейки
    Ru
    А почему именно цифровую индикацию выбрали ?
    Ведь стрелочные и линейные индикаторы не требуют времени на дешифрацию увиденного
    По-моему красивее всего сделать светящийся сектор на светодиодах вокруг ручки валкодера.
    P.S. а введение сохранения настройки в EEPROM заставит задуматься о механическом датчике поворота.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 11.03.2005 в 09:51.
    Чтобы получить линейное отображение дешифрация тоже нужна. И для 6 двоичных разрядов (сейчас использую 7 разрядов, как в оригинале, но это не нужно - даже без ИМХО) получится аж 64 светодиода, ИМХО два деситичных разряда и смотрятся лучше и читаются безусловно легче, тем более в продаже 7-сегментные матрицы любого цвета и размера, хоть 100мм высотой.
    У маня не валкодер, а дыве кнопки - больше-меньше.
    ИМХО вполне можно заменить сохранение настройки в ПЗУ загрузкой некого начального, заранее определенного уровня громкости при включении. Всего-то ДИП переключатель...
    С уважением
    Евгений Балакин
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    У меня проблема намечается аналогичная, на очереди два варианта (если на советской элементной базе) первый это как здесь говорили подобрать какую ни будь ПЗУ и запрограммировать, второй более интересный (хотя кому как) среди советских микросхем, есть такие себе 155ПР7 (16выв.) они как раз что-то подобное делают. Я ещё точно не понял как их подключать но вроде при наличии 8 разрядов сигнала счётчика, двух таких ПР7, трёх дешифраторов (типа 514ИД1,2), и трёх светодиодных индикаторов, схема должна считать по порядку от "0" до "256". Поищите в справочниках ту 155ПР7, или подождите где-то с месяц, как доберусь до "этого дела" так выложу Схемку (если будет работать). А вообще конечно если программировать ПЗУ то и сразу децибелы можно высвечивать, но мне лень заниматься поиском схем, описаний и деталей для программатора, потом делать его, потом ПЗУ искать, потом сообразить как её "прошить" потом в натуре прошить!!!! в общем лень!
    Главное, иметь желание и интерес
    Ru
    В советском преде "Орбита УП-002с" индикация линейная всего на 6 светодиодах, через каждую вторую ступень громкости.
    Микросхемы К561ТМ2, ЛЕ5, ИР3, ЛС2, транзисторы КТ315 и много реле РЭС49 и РЭС91. Принципиальная схема куда-то подевалась.
    А ещё можно половинную яркость использовать для промежуточных ступеней.
    Дешифрацию и сравнение цифр мозг производит дольше, чем понятий "короче-длиннее".
    Иначе реал-таймовую индикацию уровня и спектра тоже делали бы на семисегментных матрицах.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 12.03.2005 в 06:24.
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    А у меня на усилке супер сложная схема дешифрации: галетник а вокруг него по кругу цифры с децибелами шелкографией сделаны
    Ru
    Ему золотить контакты надо, иначе малосигнальные параметры плохие. Но тогда износоустойчивость низкая. И крутить тяжело (или штурвал нужен деревянный метрового диаметра )
    Томск
    Ну как он называется тогда рег громкости на амфитонах любили его ставить, лехко он крутится, а золото я лучше жене на шею повешу
    Ru
    РП1-57 ? Я одному знакомому его менял на СП3-33, поскольку через лет 5 щадящего использования начался треск и провалы громкости в некоторых положениях.
    к золоту может наступить привыкание, что разорительно влияет на семейный бюджет
    Томск
    Немного звукотехник, Да не знаю как он называется, схемы нету, а вытаскивать его ломы
    Евгений,
    Огромное спасибо, Вы мне реально помогли, судя по всему ПР7 как раз то, что нужно ( суть та-же - ПЗУ), а я уже практически программатор сделал , ну пусть будет - сгодится наверное.
    А насчет отображения именно в дБ - так в схеме Никитина каждая ступень - 1дБ, так что так и выйдет при любом раскладе.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Вдруг кому-то полезно будет ("Сто схем с индикаторами", Быстров Ю.А. и др.):
    http://dmitriks.narod.ru/books/displogl.djvu
    http://dmitriks.narod.ru/books/display1.djvu
    http://dmitriks.narod.ru/books/display2.djvu
    Глючит меня и колбасит в последнее время... Вплоть до откровенного бреда. Да ладно, всеж таки только хобби...
    Приношу нижайшие извинения Wh*te по поводу моей невнимательности к схеме индикации от Веги, работать будет так как нужно.
    Означенная задача решается без ПЗУ - из ТТЛ - ИЕ7 собственно на счет двоичных разрядов, ИЕ6 - для десятичных и ИД 18 собственно на семисегментники. Каждой твари по паре. Итого 6 корпусов плюс еще один-два для дешифрации состояния кнопок управления/подавления дребезга причем все это стоимостью условно 0.
    И че такого я курю в последнее время...
    Зато программатором практически разжился
    С уважением
    Евгений Балакин
    Томск
