Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Трансформатор от БП У7101
    По умолчанию Трансформатор от БП У7101
    С этого транса по схеме идут два напряжения - на 27 и на 31 В. Есть обоснованное (поеденными молью остатками школьных знаний по физике) подозрение, что перекоммутировав обмотки между собой, можно с него под 60В получить и запитать в том же У7101 корпусе ВЕСЬМА мощный усиль.
    Вопрос: как именно это надо сделать?
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    По умолчанию Re: Трансформатор от БП У7101
    To: dekko
    Ах да забыл указать, на нагрузке 4-ома.
    В трансформаторе обмотки на УТ идут от 31в, а на УН 31 + обмотки накала индикатора.
    To: Docent
    Выхлоп переделан, поетому не чревато, а даже с не слабым запасом.
    Селектор входа на реле переделал, звук ощутимо улучшился.
    Платы выпрямителя + конденсаторы питания свой зделал.
    Новичок Аватар для OverLocker
    Что-то я не пойму никак. Сколько вторичек у этого транса, одна или две?
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Вторичка одна со средней точкой.
    В каждой половине отвод на 25 и 31 вольт.
    Я в такой усилок второй транс вставлял, от такого же усилка, тогда прилично можно делать, иначе никак. Больше 40 Ватт выдавить не получится.
    Если судить по схеме то там указанные напряжения уже после выпрямителя. Т.е. получается где-то 18 и 22 на трансе?
    Чтобы уравнять надо домотать или отмотать будет. Это реально на этом трансе?
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    А может кто-нибудь подскажет какая мощность у транса из У7111???
