Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 171
Тема: МС класс А ?
    Укр
    Улыбка МС класс А ?
    Вот начитался все хвалят класс А. для меня рассыпуха сложновато покачто. а вот с МС думаю справлюсь.
    есть такая в природе?
    Новосибирск, Академгородок
    По умолчанию Re: МС класс А ?
    Интересно. А на выход конденсатор (от постоянки) при этом разве не надо ставить?
    Меняется ли при этом Кус?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 25.06.2008 в 23:32.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Цитата Сообщение от smiley Посмотреть сообщение
    так сказать покашто тренируюсь на кошках
    их то же надо правильно готовить
    поставил 120ом (такой крупненький млт-2) на глаз.
    тот резистор сильно греется (микре пох она на здоровом радиаторе) палец неудержать. должно так быть?
    Да, конечо. Резистор расеивает такую же мощность как и опер, но опер на радиаторе, а резистор - всего лишь 2-х ваттный МЛТ
    Если там питание +-20в, то на резисторе 3.3Вт, а если питание +-30 - на нем все 7.5Вт.
    Нет.
    Тоже нет.
    Но лучше ставить не резистор, а генератор тока. Правда, зачем при том мощная микросхема-усилитель, ведь можно и вместо нее поставить еще один транзистор...
    Получится Зен или Чуфолли.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2008 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
    в каком то Радиохобби статья Д.Селфа на эту тему есть. Как присобачить управляемый генератор тока на выход УМЗЧ, довольно подробно разжёвано
    Укр
    в гугле не нашел
    были ссылки и на нашем форуме.... не помню где... но были точно
    Тут в пределах темы трудно информацию найти, а уж в пределах форума и вовсе. В основном, находится тот же вопрос и в ответ послыл "уже было, ищите".
    Погуглив, нашёл только упоминания и книгу в магазинах:
    Doug Self
    "Audio Power Amplifier Design Handbook"
    Полный дискрет у меня только в планах на будущее, а резюк можно будет между делом поставить
    Я вот думаю, не поставить ли омов 500-1000, просто AB немного сместить.
    Резюк можно набрать из 5Вт SQP и термоклеем на тот же радиатор посадить.
    PS Спасибо за ответы
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 26.06.2008 в 11:08.
    Погуглив, нашёл только упоминания и книгу:
    Doug Self
    Вообще-то, она на FTP этого форума выложена давным давно...
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    И как звучит твой аппарат?
    Лучше был ли смысл заморачиваться?
    С источником тока есть уже готовое решение?
    Укр
    это мне вопрос?)
    хорошо звучит. радиотехника у-101 сливает по полной этим двум ЛМ1875
    еще бы.
    угу собрано и играет. получился источник тока в классе А), правда до 2ватт (питание 16в резюк 100ом. резюк греется сильно но не воняет же знач выдержит)
    Последний раз редактировалось smiley; 26.06.2008 в 12:22.
    Stavropol
    smiley,
    Да спасибо за ответ.
    До доработки звучал и после как стал?
    Укр
    "доработка" это про один резистор в 100ом?) както громко сказано.
    ну вобщем детальность на высоких лучше стала, и мягче играть стало
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Вот здесь как перевести ТДА2030 в класс А:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=127
    Все познаётся в сравнении.
    Извините, но сама идея сделать А-класс на МС по определению нелепа. Не понятно что хочет автор? Сделать дешево и сердито но зато в А-класcе? Чудес не бывает, усилитель в А-классе это всегда довольно дорогой аппарат, и стоимость полупроводников для него ничтожна по сравнению с уровнем затрат на качественные и мощные трансы, банки фильтра и радиаторы. Кроме того, А-класс это определнно не для начинающих.
    точно!
    С чего вдруг? Не, оно конечно лучше на дискретах, но принципианых возражений не вижу и с микросезмами. В маломощных цепях очень часто операционники переводят в однотактный класс А резистором.
    Да, но то не имеет отношения к тому на микросхемах он или на дискрете.
    К тому же, качественные трансы и банки - и усилителю в АВ не
    помешает.
    Не вижу ни одной причины, по которой собрать начинающему класс а типа Зена или Чуфолли, было бы сложнее чем усилитель на ЛМ/ТДА.
    Работы - максимум час, без печатной платы - на макетке или вообще навесным монтажем.
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    имхо в этом случае даже толку больше будет.
    Не знал, что тут есть FTP.
    Только я не знаю, как там её найти
    помешает.
    Во первых не надо сравнивать ОУ с выходными каскадами в классе А с мощниками в классе А, это разные вещи по уровню потребления и рассеиваемой мощности.
    Во вторых, безусловно, хорошое питание нужно любому усилу, но мощнику в классе А оно нужно не только хорошее но и весьма энергоемкое, а значит дорогое.
    В третьих, Вы ребята создаете у человека иллюзию простоты, типа собери за часик повторитель Чифолли и будет тебе счастье! Хрена там! Человек прилично потратится на дорогие трансы, конды и радиаторы и получит полную шнягу. Потом еще будет Вас трясти на форуме с вопросами - а почему у меня "камни" к чертям летят в разнос?
    Ни кто из Вас таже не поинтересовался какая у него акустика, а ведь эти Ваши Зены и Чуфоли весьма капризны в плане сопряжения с акустикой. Не парьте человеку мозги!
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    А как с "акустической" мощностью?
    Выгодно ли делать класс "А" на вшивой 3886 с ее Бэ-шной мощностью в 36 честных ватт?
    Мож я чё не понимаю, но этот изврат как-то на фоне искажений динамической головки -- малоканающ.
    А если это для "просто посмотреть" -- ули там смотреть?..
