Показано с 21 по 40 из 47
Тема: Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    По умолчанию Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Планирую превратить 15АС109 в активные для работы с компом. Смотрел в сторону интегральных,но уже разочаровался с ТДА2030,и теперь в раздумьях. Нужно что то чтобы из колонок получить максимум. Блок питания ,который планирую использовать,дает 2*14в. Регулировки не обязательны. Желательно размер поменьше чтоб его внутрь колонки без ущерба можно было поместить и проверенную схемку(желательна чтоб сумма на усь не превысила 200р ,так как особых требований к качеству нет).
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель для мултимедийной акустики
    Даташитам верим больше чем закону Ома?
    Добавлено через 2 минуты
    partner56026647,
    Три, а лучше четыре кондера.
    Последний раз редактировалось toivo; 27.06.2008 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
    Я как бы образна и о проходных на входе уся
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    [QUOTE=toivo;448450]Даташитам верим больше чем закону Ома?
    Ну обоснуйте почему одна! tda 2050 и одна! tda 7294 будут выдавать одинаковую мощность при трансе P=60W.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Цитата Сообщение от Klinduhov Посмотреть сообщение
    А Вы в даташит пробовали смотреть??
    Да эт меня что-то замкнуло на 8-ми омных АС да ещё и представил как автор вдувает в 15АС 40Вт . Прошу пардону
    toivo, при +/-20В Дядя ОМ разрешает .
    вдувает в 15АС 40Вт
    я щас тоже представил эта
    Вот моя платка под ЛМ1876, детали мне было лень подписывать, но это по схеме из даташита на странице 6. Разделительные конденсаторы висят на разъёмах, как и цепь Цобеля. Микросхема стоит у нас 96 руб, только надо брать в изолированном корпусе, они менее капризные.
    При такой разводке усь не фонит. Нет никаких хлопков при включении\выключении. (Квадраты на плате - это чтоб быстрее травилось.)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1214652306
    Последний раз редактировалось Silentiamus; 29.06.2008 в 19:52.
    Частый гость Аватар для JayDee
    г. Ижевск
    жесть ну и платко ;)
    Добавлено через 57 секунд
    все таки с 2050 проблем меньше и стоит дешевле. А можно и ИТУН сделать Новое дыхание широкополосников типа ;)
    Последний раз редактировалось JayDee; 30.06.2008 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение
    Мою плату пока лучше не использовать, выяснилось, что она нуждается в небольшой доработке.
    Вообщем купил TDA8563Q,первые впечатления покачто-прохладная,звучит хорошо(на слух со свенами на 2050). Мощности вполне(в бп поставил 10000мкф,но все равно при больших басах проседает с 14 до 12,5 напруга ),сейас думаю-запихнуть все это дело в одну из колонок или искать корпус ?Что посоветуете.
    Казахстан, Петропавловск
    Микросхемка авто, поэтому ток бОльший кушает, поэтому и напряжение проседает. В колонкуя бы не стал ставить, вдруг не понравится усилитель, опять разбирать, динамики снимать НЧ.
    LM1876 зря не собрал.
    Казань
    Ищите лучше корпус. Впихивать усил в колонки это извращение мазохистского характера.
    8560 действительно кушают много тока и звук у 2050 почище будет, и КПД больше. Та что лучше все же 2050. И еще замерьте напряжение на кондерах б.п., 14 вольт маловато и для 2050 и для 8560, если хотите получить приемлемую мощность. Для 8560 вторички транса нужно запаралелить.
    Обмотки запаральлелил,холостой ход 15-15.5 вольт,средняя громкость 14в,я думаю что в мосте выпрямителя теряеться много(брал сборку какуюто импортную на 6а,она неплохо разогреваеться на максимуме),завтра поставлю другие диоды посмотрю.Хм с корпусом конечно сложно будет( у меня радиатор для микрухи большая пласти аллюминия.).
    ЛМ не тронул по причине того что засомневался в питании ,а транса другого нет.В следующих наверное попробую. В принципи меня всем устраивает,получилось лучше чем мултимедия,громче многих и чище. Для компа пойдет,осталось только до логического завершения довести внешность.
    И ещё вопрос-в одном из каналов изредка слышны щелчки на высоких(возможно по питанию,но не ясно почему только в одном),чем можно побороть ?
    Сначала причину найти надо; у 8560 18В максимум
    Radist444,
    за 18 не выхожу.
    Нравится, тогда корпус собирай, у нас готовые продаются пластмассовые корпуса, может и у вас есть, главное, чтобы трансформатор и радиатор вошли.
    Radist444,
    У нас нету,и в тему пишу так редко потому что все детали покупаються почтой,у нас в городе даже конденсатор купить-огромная трудность
    Radist444,
    так можно самому сваять. фанера, дсп, морилка и руки.
    Ещё вопрос-160см2 теплоотвода хватит для длительной эксплутации ?
    И ещё-у этой микры есть защита от перегрева ?
    Последний раз редактировалось partner56026647; 06.08.2008 в 12:19.
    Мне хватает радиатора от третьего пня.
    Да.
    Неплохой корпус получается из старого Сидюка. Режим скульптора -- выкинь все лишнее.
    Микросхема жрет до 7А в импульсе -- скорее у тебя БП перегреется.
    Удачи.
    toivo,
    спасибо,а то нашел радиатор приличного вида а вот про размеры сомневался. Хм,а с сидюком идея ,главное чтоб трансик влез
    Теперь ясно чего мост на 6а грееться,может его тож на радиатор ? Или всеравно навернуть может ?
