Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Россия, Пермь
    По умолчанию Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Нужен соответствующий прибор. Помотрев сколько стоят промышленные приборы очумел сильно. Соответственно надо сделать самому. Требования такие - разумная себестоимость, диапазон измерения - не менее 170 дБ на частотах от 20 до 100 Гц.
    Что можно придумать по этому поводу?
    По умолчанию Re: Прибор для измерения звукового давления своими руками
    Cудя по даташиту, он вообще не измеряет давление - только разность.
    А поэтому нет проблем измерить разрЕжение (вот так пишется).
    Yours Aye, Ilya
    Россия, Пермь
    Если во второй камере вакуум, то можно измерить разряжение, но это всё равно будет какое-то давление, относительно вакуума. В датащите написано, что давление в первой камере должно всегда быть больше чем давление во второй, а давление во второй камере должно быть меньше либо равно 500кПа.
    Я вообще не совсем понимаю как именно производится измерение этим датчиком - если мы его поместим скажем в барокамеру, то у него суя по конструктиву оба давления будут одинаковые, то есть вторая камера чтобы что-то вообще намерять должна быть изолирована от измеряемого давления . Методику нужно узнать, может у них аппноут есть, надо поискать.
    Эти датчики все такие - одна камера соединяется обычно с объемом измерительным, вторая с атмосферой соединена автоматически.
    Но вот этот конкретный трудно куда-то подсоединить.
    Да, шкала линейная (почти), но порой уползает со временем. По крайней мере для тензорезисторных в диапазоне -1е-2 мБар...6 Бар калибровочка раз в несколько лет требуется, и на 120 штук было два необъяснимых отказа.
    У меня проблэма с пересчетом ГигаПасквилей , а также микроЗивертов.
    Yours Aye, Ilya
    Россия, Пермь
    Они кстати бывают в разных корпусах, со штуцерами даже, с одним или с двумя на каждую камеру.
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Здраствуйте. А кто какие использует оперы для таких целей? Я использовал связку op37>ад797.. Может есть что-то лучше?
