Показано с 21 по 40 из 82
Тема: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    Многие сильно критикуют УМЗЧ ВВ за то, что у него на входе стоит микруха.
    А что если заменить AD744NJ вот на эту штучку от Burson Audio:
    http://www.bursonaudio.com/Burson_HDAM_Module.htm
    Тогда эти недостатки должны исчезнуть?
    Там в списке микрух, которые можно заменять модулями от Burson Audio, следующие: NE5534, LT1122, OPA627, AD811, AD844, etc.
    Непонятно, может ли AD744NJ войти в этот список?
    г.Ижевск
    По умолчанию Re: апгрейд УМЗЧ ВВ по версии Ридико
    такую дорогую х..ню вообще нет смысла использовать. Если уж охота приятно украшеный звук,то это можно сделать более дешевыми способами
    Добавлено через 2 минуты
    Про сиськи? блин ну вот опять я все пропустил
    Последний раз редактировалось tbvbor; 20.06.2008 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
    Одесса
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    не предъявляются такие жесткие требования,
    Да, очаровательный исполнитель там не нужен
    - Аватар для Olegyurich
    По аббревиатуре совпадает с модулями, которые Marantz ставит во многие свои девайсы.
    Их схема - параллельный повторитель на входе, потом УН с ОЭ и на выходе тоже паралельный повторитель. Тут думаю та же фигня.
    Или просто классический ОУ с первым полюсом повыше и перегрузочной способностью побольше, чем у 5534. Вот покупатели кипятком и писают.
    Вот насчет 811 или 627 - чего-то я сомневаюсь, хотя все может быть.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Что-то электронный переводчик как то коряво перевел.
    Вот, мой перевод:
    Микросхема полностью располагается на одном кусочке кремния, который размером меньше крупинки риса. В виду того, что у микросхемы имеется ограничение по размеру и рассеянию тепла на ней невозможно разместить высококачественные транзисторы типа А970 или К170, которые стоят в дискретных модулях Burson Audio.
    Все компоненты на кусочке кремния образуются путем нанесения на него химического вещества. Такого рода процесс не может обеспечить качественные комплектующие с разбросами не более 1% и в виду того, что все они соединены, то их невозможно индивидуально протестировать и подобрать.
    Интегральная микросхема состоит из токопроводящего слоя, который формируется из слоя алюминиевого напыления, который тоньше, чем водяная пыль, остающаяся на лобовом стекле автомобиля в дождливую погоду. Такой плохой проводник просто убивает всю музыкальную текстуру.
    Близкое распоолодение друг к другу компонентов внутри микросхемы создает проблемы для аудиосигналов, т.к. этот сигнал маскируется электромагнитным шумом.
    В результате получается, что потребитель получает в микросхеме определенное количество второсортных деталей, которые не способны выдать наилучший результат т.к. они уже соединены слоем алюминиевой фольги.
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Вообще-то этими модулями предлагается заменять микросхему в CD плеерах и ЦАПах, в их выходных буферах, либо в предусилителях
    жестокая замена
    Одесса
    Смелое заявление.
    А970
    Неплохо.
    На каскод им питания не хватило?
    Юг Украины
    Вот, мой перевод:
    Афтар отрави себя пивом. И выкинь из головы подобную лобуду.
    и искажняк хоть и гладкий скорей всего на два-3 порядка выше, вот и тящутся
    Цитата Сообщение от tbvbor Посмотреть сообщение
    На письма он всегда отвечает, доходчиво объясняет элементарные вещи даже такому ламеру как я. Вообщем Ридико молодец, кстати мне очень понравилось как он свои поделки оформляет -согласитесь красиво
    Очень красиво. Но данная его конструкция - в плане звука это УМЗЧ ВВ в неизменном виде (т.е. ничего интересного), он только приделал к ней навороченный блок управления.
    А топикстартеру обьяснять что-то все равно бесполезно. Он никого не слушает, и считает что во всех областях он разбирается лучше всех.
    Поэтому пусть и спрашивает там где модерирует себя и своих ламеров - на Ваняльнике.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Они пишут, что искажения у дискретного модуля не превышают 0.001%
    из преисподнии
    momitko, ну ты, блин, совсем ..., тебе, кажется, по-русски объяснили...
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Микросхема ... плохой проводник просто убивает всю музыкальную текстуру.
    Близкое расположение д...алюминиевой фольги.
    Это всё лабуда, тёрка по ушам а-ля Хай-Энд, благо - народ окучен: провода из бескислородной меди, ориентированные строго по направлению сигнала. Да, проблем при создании ИМС много, в средней книге одно их описание тридцать страниц занимает.
    При какой амплитуде и частоте?
    А может они туда по тихому в sot-23 что-типа ad 8065 впендюрили, прикрыли сверху транзюками...
    avtech@palabs.ru
    Одесса
    Я задал конкретный вопрос
    Не факт, что вообще в ВВнике это заработает. Не зная схемы или хотябы АФЧХ наврядли кто-то возмется утверждать, что ВВник не возбудится. Там ведь ОУ + УН+ВК охвачены обратной связью. В стандартном применении ОУ просто охватывают ООС и ничего не прикручивают к ее выходу. Но не факт и то что будет хуже если заработает. Но нет ведь особой проблемы прикрутить вместо ОУ что-то на вход из дискрета. В этом случае большой глубины ООС уже не выйдет, но и линейность всей схемы без (под) ООС можно улучшить. Конечно может быть ситуация, когда кто-то захочет провести апгрейд готового аппарата. Тогда лучше попытаться разработать свой субмодуль и прикрутить его на вход. Но придется все равно лезть в схему и менять цепи коррекции. Коррекция на опережение наверное улетит первой. Нелишне при таком апгрейде схему сделать симметричной. Платы там ужасные... И следовательно их лучше заменить. И что остается? Корпус и БП
    И какой ООС при этом охватили?! Это же имитация ОУ. Там Кu наверное не маленький.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 20.06.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
    Челябинск
    Припомнил одно упоминаемое объяснение преимущества дискрета перед интегральными схемами - меньшие тепловые искажения.
    на 1кгц 0,05в при использовании направленых серебреных проводов
    с точностью до наоборот
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    что касается диффкаскадов, то преимущество однокристальной реализации очевидно
    Вспоминай дальше. Там ещё много...
    Г.С. Остапенко.
    Аналоговые полупроводниковые интегральные микросхемы.
    Москва, Радио и связь, 1981.
    Глава 5. Обратные связи в интегральных усилителях, стр. 151-184.
    Челябинск
    Из реальных преимуществ ИМС это возможность получить намного меньшие емкости p-n переходов, которые, как известно, нелинейны.
    Что-то долго нету Тета...
