Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Саб играющий от 20-15Гц.
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Идея! Саб играющий от 20-15Гц.
    Возникла идея хорошего саба
    вобщем суть проекта.
    проф нч головка с чуйкой в 97 Дб + корректор Ликвица. Саб будет играть до 100Гц.
    Суть идеи.
    Очень хочется саб с очень низкой граничной частотой чтоб 20Гц по 0Дб было и шла линейка до 100Гц. Саб будет использоваться для бытовых АС с чуйкой до 93Дб. Исходя из этого выбор падает на голову с большим чутьём (чтоб усилок особо мощный не делать а 50-100Вт в бытовых условиях за глаза при такой чуйке)
    Оформление предпологается ФИ (никаких онкенов и банд пасов).
    Какая головка в таком случае подойдет? По размеру я так думаю взять 15". Согласовываться с ас будет через делитель, т.е. ручка с уровнем чутья 86-88-91-92 ну типа того
    Вобщем идея интересная
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Саб играющий от 20-15Гц.
    SinteZ, не вопрос такой саб вполне реально сделать,правда стеснив свои жилищные условия.
    Берём головку 18" с рез частотой около 20гц. Экв. объём будет около 500л. Делаем ящик на 1000л(такое вполне возможно) настраиваем фазик на 20гц и привет соседи.
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Njcs,
    Я что-то головок с Fs 20-22Гц, c более скромной чувствительностью >100дБ и ценой 200-300$ не припоминаю ни в ассортименте JBL, ни Celestion, ни P-Audio с Eminence...хотя Вы утверждаете что их много и они сущесвуют.
    Может не там ищу?
    Такие есть. Только немало денег стоят. Проблема "согласования" высокой чуйки и низкой Fрез устраняется диаметром. И не менее полуметра. Оформление при этом переходит в рамки циклопических.
    Это надо искать у "FANE". Серия Colossus Bass. Модель "Colossus 24* Bass:
    Fs=15Гц, Vas=979л, Хmax=18,9 мм, Qts=0,48, диаметр 60 см,Pe=400 Вт, чуйка 101Дб.
    SINTEZ, ищи такие бренды как Kicker, Rockford, MTX, Madisound, Credence...
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    гг.. ИМХО, если делаешь с Линквицем, то только ЗЯ
    Лично у меня вот такой расчёт (учитывая корректировку на 12дб)
    Голова 400ГДН12 =98дб вычитаем корректировку остаётся 86дб.
    Далее, надо не забывать, что у тебя один динамик вместо двух, тоисть ещё 3дб теряем.. Итого: 84дб.
    Вот и получается, чтоб согласовать сабик с твоими колонками (93дб) надо 9дб накинуть по моще для уся. Если я правильно считаю это в 8-емь раз усь для саба должен быть мощнее уся для сателитов.
    Тоисть для стереоварианта, при 50-ти ваттном усе для сателитов нужно 400ваттник для саба. От так, даже по моще динамика попали Стоваттнику тут не место...
    Мск
    Black_Diamond_12,
    ща очухаюсь отвечу ... чтот воде не так числа ...
    Алексей,
    Нет, ну понятно, что наверное есть огроменные блины, за такие же огроменные деньги, но мы как-бы тут о земных вещах пытаемся говорить, да и разве можно сказать что таких головок много?
    Кстати, самого этого 24" монстрика уже сняли с производства, в новых каталогах Fane его уже нет.
    Black_Diamond_12,
    Что-то действительно в расчётах не то
    У Линквица есть на сей счёт информация http://www.linkwitzlab.com/thor-estim.htm
    http://www.linkwitzlab.com/thor-design.htm
    и файлик расчётов http://www.linkwitzlab.com/closed-box1.xls
    Тут также есть примеры расчёта требуемой мощности для РЕАЛЬНОГО (выделяю особо, ибо Вы тут всё считаете для случая, когда полоса НЧ сигнала нагружена вровень с остальным диапазоном и всё это происходит одновременно) сигнала.
    http://www.sound.westhost.com/linkwitz-transform.htm
    http://www.sound.westhost.com/project71.htm
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 08.03.2005 в 12:40.
    Мск
    принцип верно, только ИМХО немного в цифрах ошибка
    400Гдн12 - чутье 96Дб\Вт\м
    ЗЯ 80л. - спад на НЧ ниже 80Гц
    коррекция на 12Дб = остается на все что выше 80Гц - 84Дб
    если саб один - 81Дб в полосе выше 80Гц - с корректором
    фронт - 93 - разница 12Дб.
    берем
    мощность - фронт - саб
    1Вт -------- 93 --- 81
    2Вт -------- 96 --- 83
    4Вт -------- 99 --- 86
    8 -------- 102 -- 89
    16 -------- 105 -- 92
    32 -------- 108 -- 95
    64 -------- 110 -- 98
    128 ---------------- 102
    256 ---------------- 105
    512 ---------------- 108
    1024 --------------- 111
    итого -
    чтобы выровнять чутье- необходим киловттный саб при 50Вт фронтах,
    т.е. в 20раз.
    итого для более менее реальных условий ровности СПЛ
    реальный вариант -
    50Вт фронт - на мощности 25-35Вт (+без перегрузок)
    и саб на 400-500Вт, на большом высокочувствительном динамике
    длинноходные малочуйные использовать просто нереально ........
    вроде так ...
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    прикольная математика
    Мск
    еще в ЖБЛспикершоп есть головы Волкано Фрез 18Гц
    они вполне способны в ФИ на 20-25Гц ... тока ящики ....
    Армавир
    Вот чертеж профессионального (концертного) саба на 18" НЧ
    Томск
    У 400ГДН по паспорту чутье 98ДБ.
    Мск
    Njcs
    сенькс!
    Flanger,
    Реально - меньше.
    По крайней мере, расчётная, изходя из параметров Т-С получается куда как более скромная.
    Мск
    по прайсу завода - 98.
    но ВП говорил что 95-96 ....
    [QUOTE]
    Алексей,
    Так это вытекает из названия ветки. И запросы: из головки в $150 выдавить 20 Гц при SPLmax 120 Дб.
    Был у них на сайте ещё в декабре. Весьма жаль...
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    покажите мне болду басовую с чутьем 110 дб??? а уж очень интересно взглянуть.
    [ADDED=TDA-Audio]1110362911[/ADDED]
    чутье мериется на минимуме сопротивления а не на пики ачх
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 09.03.2005 в 13:08.
    Мск
    TDA-Audio,
    я таких никогда не видел ...
    даже картинка что я давал пример - там 103 при 45Гц на -10Дб (((
    при 4х18д. головах ....
    конечно на 5кило можно поставить корректор линквица и слушать 20Гц на 800-1000Вт ....
    Omsk. (55 reg)
    на 5 кило 20 гц режется сабсоником почти во всех эстрадных делах.
    А что думает общественность про НЧ-параметрики в плане выравнивания нижнего АЧХ? Параметрические эквалайзеры всмысле, диапазона 20-200гц думаю достаточно, 1-2 полосы регулирования. Схемок параметриков могу накидать если кому интересно.
    Мск
    TDA-Audio,
    да этож прикол был
    смайлик забыл
    randol,
    было б интересно взглянуть
    г. Бердск
    9 дБ коррекции АЧХ требуют увеличения подводимой мощности в 8 раз. Теперь я думаю всем все ясно для чего нужны усилители высокой мощности.
