Результаты опроса: Попробывать это дело?
Голосовавшие
43. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нормальный вариант - бери и не морочь себе голову.
    23 53.49%
  • Ерунда полная, не бери.
    7 16.28%
  • Забей на мосфиты - лучше лампы.
    6 13.95%
  • Надо немного модифицировать - и пойдет.
    7 16.28%
Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Здравствуйте,
    построил бэкхорн на ШП Sonido SFR 200. В поисках усилка смотрел в основном в сторону ламп, но конструктор ШП и хорна рекомендует вот эту схемку. Возможности сравнивать по звуку кучу всяких разных решений - нет. Знаний и опыта в схемотехнике - нет.
    Данные динамика - в теме exponential multi ported ящик (раздел акустика), схема - в приложении. Динамик играет с очень хорошим разрешением, отигрывает малейшие детали, хочется что бы усилок соответствовал.
    Прошу высказаться за и против такой схемы.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.05.2008 в 15:36.
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Класс А, Мосфеты - интересно мнение более опытных товарищей
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    ........можно попробовать другие стабы или электронные дроссели на мосфетах.
    Хорошим вариантом может быть "электронные дросселя" на мосфетах. Падение напряжения на нем порядка 10...15вольт - это надо будет учесть при расчете напряжения питания...
    Мариуполь
    Если это электронный дроссель на мосфете, то падение на нем равно пороговому напряжению примененного мосфета, порядка 4 вольта.
    из преисподнии
    Если это электронный дроссель на мосфете, то .....
    тогда vd_two схема Торреса - и без вариантов...
    Последний раз редактировалось Hennady; 27.10.2008 в 17:41.
    Мариуполь
    Хорошо будет, транзистор стоит брать с самой большой крутизной, не забывая, что выходное сопротивление такой схемы определяется 1/S -хорошо подойдут например IRFZxx, к тому же комплементарные есть.
    из преисподнии
    .....к тому же комплементарные есть.
    А вот тут, как раз, можно и на "грабли наступить" ....
    Пробуй, для сравнения, вариант с симметричным питанием и с однополярным - сам увидешь что лучше (особенно на предельных режимах)...
    Мариуполь
    Тут обсуждается конкретная схема, с двуполярным питанием. Которое можно сделать стабилизированным, применив разные варианты стабилизаторов.
    Я то пробовать не буду- мои Алефы меня и так устраивают, и уже не один год.
    из преисподнии
    Тут обсуждается конкретная схема, с двуполярным питанием.......
    Какие проблемы сделать ее однополярной, для сравнения...
    тогда
    А нафига такой большой делитель у фильтра на входе? И 1М в фильтре даст слишком длинное время заряда. Хватит 100к.
    Аватар для Charcoal
    Кармадон может и будет разные варианты пробывать но я способен максимум повторить какой либо КИТ
    Мариуполь
    Так повторяйте как есть. R1 достаточно 1 кОм, стабилитроны в затворах на 9.1В можно не ставить- это следы коммерческого продукта- защита входных полевиков от статики. Их ( Т1 и Т2) стоит подобрать по пороговому напряжению. Только не применяйте в БП стабилизаторы производства ST, плохие они Я бы добавил диоды параллельно микросхемам стабилизаторов как рекомендует даташит, емкости на их выходах не маленькие.
    из преисподнии
    ... R1 достаточно 1 кОм......
    Заблуждение , мосфеты конечно хорошо держат перегруз, но не до такой степени.... R1 лучше оставить 10к, а еще лучше увеличить до 22к и параллельно C1R1, еще одну цепочку СR,где С=62...150pF, R=22к. Тогда меньше можно будет заморачиваться с подбором качества конденсатора С1....
    ... стабилитроны в затворах на 9.1В можно не ставить- это следы коммерческого продукта- защита входных полевиков от статики......
    Да прям-таки..., все будет зависеть от напряжения питания предыдущего каскада, если оно будет не больше +/-15В тогда можно не ставить, а если вздумается предварительный каскад(например, корректор) сделать на лампе, то мосфеты без стабилитронов "повылетают нах"... Вот и вся коммерция...
    Добавлено через 11 минут
    ........ Я бы добавил диоды параллельно микросхемам стабилизаторов как рекомендует даташит, емкости на их выходах не маленькие.
    С11 и С13 перебросить в параллель С10 и С12 соответственно, а вместо С11 и С13 емкостя номиналом 4700мкфХ63В....
    Последний раз редактировалось Hennady; 26.05.2008 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Чернигов
    Х63В
    А зачем?
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от karmadon Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Советую только то, что сам делаю и применяю...
    63В для надежности, и большего срока эксплуатации с заявленными параметрами внутри корпуса с усилителем в классе А....
    Чернигов
    Ну, разве только из этих соображений. Я сам впритирку ничего не ставлю, но что бы вот так...
    из преисподнии
    Этот конденсатор размером всего 6см и диаметром 3см. Достаточно компактный нормальный и "жирный" конденсатор после выпрямителя, а не "пиндюрка гильзовидная"....
    Чернигов
    Мариуполь
    Какой перегруз? У мосфетов довольно большая (и весьма нелинейная) входная емкость. Поэтому выходное сопротивление источника плюс величина резистора R1 должны быть поменьше. С1 плохого качества не спасут никакие цепочки...
    из преисподнии
    ... У мосфетов довольно большая (и весьма нелинейная) входная емкость. Поэтому выходное сопротивление источника плюс величина резистора R1 должны быть поменьше....
    vd_two так так так так, для какого значения Свход мосфета будем "рубиться"...
    ...С1 плохого качества не спасут никакие цепочки...
    на каком из конденсаторов написано что он плохого качества? , покажи мне хоть один....
    Мариуполь
    vd_two будем "рубиться"...
    Не будем, ибо неинтересно. Информацию или принимают к сведению, или игнорируют. И о конденсаторах уже написано-переписано немало...
    из преисподнии
    Не будем, ибо неинтересно...
    А зря , я бы "модельнул побырому", да и посчитал бы свои "любимые тау", а так разговор ни о чем...
